moteu BBV sur BB3
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
PostPosted: Sun 12 May - 14:01 (2013)    Post subject: moteu BBV sur BB3 Reply with quote
J'ai vu sur le forum une BB3 montée avec un moteur de BBV (variateur + poulie réceptrice).
Quelqu'un a t'il des infos quant à la fixation du moteur ?
Pour la partie haute, pas de problème, c'est la culasse qui fixe. Mais pour la partie basse je vois pas. Sur les BBV, il y a des trous ovales en bas du cadre qui permettent le réglage de tension de courroie. Ces trous ne sont pas ovales sur le cadre de BB3.
Alors comment le moteur a t'il été monté ?
PostPosted: Sun 12 May - 14:01 (2013)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 May - 14:53 (2013)    Post subject: moteu BBV sur BB3 Reply with quote
Pour fixer le bas du moteur BB 3 Vitesses ....il y a un peu de bricolage à faire
Mais c'est pas la mer à boire .
Il faut couper ce qui géne ......et rajouter des pattes et des entretoises au besoin.
le bas moteur 3 vitesse est maintenu au cadre par deux boulons ....
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
PostPosted: Sun 12 May - 19:19 (2013)    Post subject: moteu BBV sur BB3 Reply with quote
A part que c'est le contraire que je veux : monter un moteur à variateur sur un BB3
PostPosted: Sun 12 May - 19:51 (2013)    Post subject: moteu BBV sur BB3 Reply with quote
Encore plus simple ....tu n'auras qu'une pâtte à faire ....avec des trous oblons
pour permettre de régler la tension de courroie .....!
Tu monte le moteur à blanc avec sa courroie ...tu tire dessus jusqu'à ce que la tension soit
correcte et ça va te donner l'endroit ou percer tes trous de fixation ....!
PostPosted: Today at 12:01 (2019)    Post subject: moteu BBV sur BB3
