Peu de puissance...
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
J'ai finalement remonte le moteur de mon BB3SP avec roulements et joints spi neufs (ainsi que pochette joints "papier" complete).
Au debut j'y suis alle molo bien sur, au debut en pedalant un petit peu pour l'aider et apres laisser 2 min au relenti, une sorte de "rodage".
Quand j'ai voulu faire un "vrai" tour dessus, il n'y avait pas trop de puissance... En plus les tours ne depassent meme pas la moitie de ce que ca peut faire.
Je pensais que c'etait le calage de l'allumage, mais en regardant (avec une pige graduee au 0.01mm!) c'est PILE POIL 2.5mm (avant bien sur) PMH.
Il y a une bnne compresion.
Aurez vous des idees? Doit je essayer plutot 2mm pour le calage?
JP
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 17:25 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
J'ai oublie de peciser. Elle marche et on peux rouler avec, elle a assez de puissance pour ca, mais elle accelere lentement, prend pas tout ses tours, et pas de puissance du tout sur les cotes. Elle fait un petit bruit d'eplosion aussi desfois, donc je pense que c'st l'alliumage...
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 17:42 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
est ce que tu as changé les segments? si oui il faut le temps que ça se rode
Oui j'ai change les segments. Bon je vais faire un [petit tour dessus vpir si ca va mieux apres Smile
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 18:00 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
je pense pas que c'est ca... Sad
Je vais changer le calage, tester 3mm (comme dit dans le manuel d'origine), si ca fait rien voir 2 (actuellement 2.5).
Ensuite voir le carbu?
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 19:25 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
C'est bon, ca marche Okay
J'ai change le carbu (il y avait une petite fissure a cote du filtre a air, et vu que j'en ai pleins de ces carbus, -plutot le changer!). J'ai mis le carbu qui etait sur le BB3T, au moins je sais que le carbu est bon!
Ensuite j'ai legerement tregle les vis.
LEs vitesses sont pas regles a 100%, mais je pense que c'#est le cable, il est vieux, je vais le changer. Au moins les vitesses sautent pas trop.
Ah le plaisir de re-rouler en BB3SP!
Par contre, je suis decu par la performancve sur les montees... Avec mon BB3T (culasse rabotee, couronne arriere plus grande) je peux monter cette cote en 2nde (ca accelere meme sur la cote!), sur le BB3SP, ca galere en 2nde... Bon, faut encore legerement roder, mais bon...
JE pense changer la couronne et le pignon de sortie pour avoir plus d'acceleration et plus de puissance sur les cotes. La couronne arriere est bien usee aussi!
rochainement je vais mettre le pneu neuf a l'arriere, remplacer tout les cables, et changer la chaine (celle presente est bien usee!)
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 00:57 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
dans mon cas, je crois que ce qui a le plus ramené de puissance a ma meule a été le changement de bougie, simplement...
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 07:24 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
Garder les réglage et la transmission d ' origine  ....étudié par PeuGeoT
  Avec  12 X 52  on doit monter partout .....
  Et monter partout en duo en premiére ....
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 07:26 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
  Que l'avance soit  à 1 ou 2 ou 3  ça ne fait jamais de ratées moteur
sachez le ....!
  Qu' appelles tu  " J 'ai légèrement réglé les vis ."  ????????????????,
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 08:43 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
Gortiti, la j'ai une B6HS ou une B8HS, ca marche bien Smile
Jack, je pense quand meme changer la transmission, celui du BB3T monte tres bien les cotes.
hmmm sur mon BB3T quand j'ai rabotte la culasse, quand j'avais change l'avance pour la premiere fois, je l'ai mis a 1.5 je crois, et ca faisait des rates. Ensuite je l'ai mis a soit 1.8 ou 2.2, et la c'est parfait, pluis de rates.
Pour le "reglage des vis", je parle tout simplement de devisser les vis quand lke volant est sur l;e repere, et les faire ouvrir pile poil a cet endroit. Cela change legerement le calage, mais en tout cas c'est mieux maintenant!
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 10:53 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
Quand tu change d'avance  1.5  à 2 par exemple
C 'est pas le changement d'avance qui fait des ratés
C 'est que tu as modifié le point d'ouverture des vis par rapport au répére ....
emric
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:14 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
ton problème vient probablement d' un mauvais réglage du jeu à la coupe de tes segments. car lors d' un remplacement des segments cette opération est indispensable pour le bon fonctionnement du moteur.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:24 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
faut avouer que je n'ai pas regarde le jeu de la coupe Embarassed mais si ils etaient trop grands, le moteur tournerait difficilement a la main, et si ils etaient trop petit il y aurait moins de compression?
emric
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:53 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
oui mais ils sont surements à la limite ou trop petits ce que je doute.
demonte et ajuste le jeu a la coupe à 0.03mm ( une feuille canson dessin ) si je ne me trompe pas.
tu nous dirras
a+
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:57 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
mais est ce que tu as lu, mon probleme a ete resolu je pense Mr. Green
J'ai change le carbu par un en meilleur etat (l'ancien avait une petite fissure!) et j'ai tres legrement regle les vis.
Elle atoujours pas trop de puissance sur les cotes, mais bon, c'est un 50cc encore!
emric
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 23:01 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
mince non il ne me semble pas avoir lu ce post, bref tant pis tu sauras pour la prochaine fois
a+
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 23:08 (2013)    Sujet du message: Peu de puissance... Répondre en citant
Mr. Green tkt ca arrive a tout le monde Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2019)    Sujet du message: Peu de puissance...
