remontage vilebrequin
nepo
Rouen
Votre Peugeot ?: TS3
05/06/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 21:05 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Bonsoir,
 mon moteur  ts3 est en phase de remontage après changement des joints spi et roulements. Ne disposant pas des outils peugeot prévus à cet effet je me demandais si vous aviez truc pour réinsérer le vilebrequin dans le roulement coté volant .
Je me suis bricolé un outil pour le sortir en partant d'un comprime ressort d'embrayage , mais pour le réinsérer j'hésite à utiliser le maillet en tapant dessus .
Vous procédez comment?
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 21:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 22:09 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
marteau Mr. Green
C'est ce que j'ai fait. Attention au filetages au bout du vilo par contre, c'est pas eviodent a "redresser" si tu l'agrandit! (en tappant dessus ca le force et change la forme comme un champignon!)
Pour protgeteger les filetages, met ton ecrou sur le boput du vilo, ensuite tu peut taper. C'est pas bien dur de le mettre dans les roulements. Attention, il doit etre droit, sinon tu va dechiqueter tes joints spi!
nepo
Rouen
05/06/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 23:05 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Ok ! si ça marche au marteau, allons-y ! pour insérer le vilebrequin dans le roulement  coté volant je dois taper sur la partie d'axe sans filetage.  Donc pas de problème  par contre je mettrai quant même une cale qui serve d'entretoise dans l'embiellage pour éviter d'éventuelles déformations.
LouisBB
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:40 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
 Un maillet caoutchouc aussi, il tape moins fort mais pas besoin de mettre les écrous
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:15 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Le marteau pour tapoter oui, mais attention quand même ... Le vilo peut se voiler.
Moi, j'utilise un serre-joint et je tapote au maillet.
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 12:30 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
j'ai chauffé le roulement avec la partie du bas moteur au chalumeau, et le vilo est rentré en appuyant juste un peu à la main
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 12:33 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
  On emmanche les roulements sur le vilo avec un tube....et on chauffes les carters
  pour monter l'ensemble ..... Me semble t'il .... si je me souviens ...
nepo
Rouen
05/06/1956 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 02:17 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Chauffer me parait difficile car le roulement est entouré de deux joints spi  coté volant. Par contre, coté embrayage le vilebrequin est percé d'un pas de vis qui sert à fixer l'embrayage. J'y ai inséré une vis du même pas avec une grosse tête sur laquelle j'ai tapé au marteau.
C'est le coté volant qui est le plus délicat car de ce coté le bras du vilebrequin est plus long il faut qu'il soit en place dans le carter gauche pour qu'on puisse se servir des goujons de carter pour serrer le coté droit.
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 08:29 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Je parle de monter les roulements sur le vilo d'abord .
Chauffer les carters ...placer les spy et enfiler l'ensemble vilo ....
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 21:19 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
j'ai chauffé mes carters malgré les joints spi, et ca n'a pas l'air de poser de problème, il faut juste faire attention de ne pas orienter la flemme directement sur le joint
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 21:42 (2013)    Sujet du message: remontage vilebrequin Répondre en citant
Pour protéger les joints spi de la chaleur , je conseille de les enduire de graisse épaisse ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2019)    Sujet du message: remontage vilebrequin
