remontage direction
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:58 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai du mal à remonter ma direction sur mon BB3 TS.
Je veux monter une fourche piaoli type 103 sur le zin zin.
Question : sur mon cadre j'ai des formes en cuvette qui sont fixées. Est ce qu'elles servent directement de piste de roulements ou doit on intercaler une pièces ? Les vues éclatées montrent des cuvettes qui semblent indépendantes mais j'ai l'impression que ce sont les pièces montées "à force" dans le cadre. Suis je dans le bon ?
Si oui, la séquence est la suivante :
mise en place de billes sur la piste de roulement de ma fourche
montage direct de la fourche sur le cadre
mise en place des billes sur la partie supérieure
vissage de la cuvette supérieure
mise en place du contre écrou.
Y' a t'il une erreur ?
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
edouard35
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 20:05 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
ça semble bon oui.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 20:49 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
petit conseil tu prend de la graisse tu en met plein dans la cage du cadre et grace a la graisse tu colle tes billes et tu glisse ta fourche dans le cadre et en haut tu met soit des billes soit des cages toute faite qui existe ( pas en bas les cages car les billes du bas prenne tous le poids de la mob plus le tien quand tu roule ) tu remonte le haut de la cage superieur ta plaque de fourche ton guidon et puis c'est tous bon Laughing
LouisBB
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 23:18 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
 Pour moi c'est bon aussi, quel est ton problème?
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 00:03 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Sur mon BB3T, quiavait des fourches de BB3SP de 1963, j'ai pu retirer entierement les 2 "cuves" en 1 coup, ensemble, donc si c'est le meme "systeme" peut etre que tu peut "coller" la "cuve" interieure avec les billes a la graisse comme dit sx5, et si la "cuve" interieure est collee ca devrait etre simple.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:37 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Gros problèmes.
Sur la partie basse de ma direction, j'ai mis en place des billes avec la graisse sans cage sur le chemin de roulement de la fourche. J'enfile la fourche sur la potence du cadre et il n'y a pas de problème. la cuvette basse couvre les billes.
Par contre, sur la partie haute, j'ai des soucis. J'ai monté classiquement une cage à bille ainsi qu'un écrou moleté avec chemin de bille. Cela ne marche pas sur le cadre que j'utilise. La cuvette en place sur la partie haute de la potence est plus creuse que celles que l'on trouve sur les BB3 TS. Du coup l'écrou moleté vient en contacte avec la cuvette du cadre avant les billes.
Y' a t'il une pièce à intercaler ou faut il mettre des billes plus grosse ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 19:34 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Peut etre les cuves ne correspondent pas?
Je pns que j'ai un "set" des 2 cuves haut pour BB, faut que je voi.s Ils etaient sur un Griffon BB VT, je sais pas si ils sont pareils.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 20:10 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Après vérification, les cuvettes du cadre que j'utilise sont nettement plus creuses que celles d'un cadre de BB3 TS.
Les cuvettes ne doivent pas être les mêmes sur toutes les BB.
Si les experts peuvent se pencher sur le problèmes, je suis preneur.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 07:54 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
Je suis un âne  Bannir
J'ai quand même réussi à essayer de monter mon cadre à l'envers !!!
Bon, maintenant j'ai la grosse cuvette en bas et la petite en haut : tout va bien.
LouisBB
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 23:41 (2013)    Sujet du message: remontage direction Répondre en citant
 Mr. Green bon et bien tant mieux si ce n'était que cela!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:25 (2018)    Sujet du message: remontage direction
