compatibilté carburateur bb3
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
Loisirs: de tout et de rien
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 23:06 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
salut à tous,
comme j'ai toujours des problèmes uniquement au démarrage avec mes carbus gurtner 14
(s'engorge d'essence ...) est-ce que ce type de carburateur se monte sur nos bb3 sans modification
(pipe, commande des gaz et starter):
http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-DELL-ORTO-D-14-14-12-DELLORTO-CARBU-/280…
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 23:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 12:27 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
 Il sont réglé pour fonctionner tels quels ....!!!
 Donne lui un coup de souflette par tout les trous possible .....sans démontage ...
 Il se peut que le pointeau ne ferme pas correctement ....!
...une saleté peut le coincer ....
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 19:40 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
moi je les trouve chiant les gurtner, mais je roule que sur ca sur les BB. Moi je le demonterais completement (en meme temps, j'adore demonter les carbus!), un BON nettoyage, comme dit Jack il faut etee sur que tout les petits trous/passages soient bien propre. Il y a aussi un petit trou un peu cache dans le "cercle" ou se met la pipe, c'est le gicleur de ralenti.
Pour le carbu qui fuit, moi je dirais pointeau sale. Sinon tu demonte ton carbu du moteur, tu le secoue vite et tu le remet. Desfois ca enleve la merdouille sur le pounteau. As tu un fiultre sur la durite?
JP
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 22:09 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
j'ai tout fait dessus et bien vérifié les divers points que vous citez Smile
à chaque fois que je redémarre mon bb3, le carbu a du mal à gérer l'arrivée d'essence...
ça ressort par l'orifice de trop plein, je vide l'essence en enlevant le filtre à air et/ou
par le gicleur, je tapote la cuve avec un marteau... et ça démarre et marche nickel ensuite...
je pensais à un mélange trop riche ou inclinaison de carbu° pas correcte...
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 23:31 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
mon problème persiste toujours et ne s'améliore pas au final. A chaud, le ralenti au point mort est bien haut et a du mal à redescendre...
j' ai commandé les roulements et joints spy pour refaire mon moteur avant l'été.
par contre, mon bb3 post rallye/tsn/tsr a bien son haut moteur d'origine mais un bas moteur / carter
sans ailettes. ma question : cela est-il compatible et sans incidence sur le fonctionnement ?
ou dois-je trouver un bas moteur avec ailettes afin de commander les roulements et joints spy en conséquence...
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 00:07 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
les roulements et joints spi sont differents. J'espere que tu les as achete a bb1v, c'est le moins cher [pour les roulements et joints spi. Le systeme a l'interieur des carters est different, sur les moteurs avec ailettes, le changement de vitesses est beaucoup mieux.
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 06:49 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
les joints spy sont identiques, sur tous les modeles bb a vitesses, les roulements sont differents...voir rubrique Okay , ton pointeau est usé ou ton carbu est tout simplement a sa fin de vie Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 17:11 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
pour le carbu, je pourrais peut etre te depanner si les pieces sont uses Smile
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 19:03 (2013)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3 Répondre en citant
ça m'intéresse pour les pièces ! (flotteur, pointeau, joints ...) le maximun
pour refaire un carburateur neuf Very Happy  mp.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: compatibilté carburateur bb3
