Problème de ralenti
carthur
Yvelines
Votre Peugeot ?: 104 BB
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 13:19 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
je suis entrain de restaurer cette BB trouvé aux encombrants.
Je suis arrivé au point où tout marche bien sauf le ralenti.
je pensais qu'il était mal reglé, je l'ai donc remonté un peu, mais maintenant, la roue arrière tourne en permanence ( et assez vite) et si je la pose au sol, le moteur s'arrête.
Problème d'embrayage ? une entrée d'air quelque part ? que faire pour corriger ca ?
Au passage, voici la bête:
Merci !
Arthur
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 13:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 15:12 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Oui, embrayage: disque grippé ou cassé, ou ressort (s) de rappel des mâchoires de démarrage cassé (s).
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 16:40 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
(il y a plus simple si tu as un embrayage 100 (as tu une photo?)
j'ai eu ce problème  : les billes qui poussent un disque grace à la force centrifuge ne se remettent plus en place, et il faut donc les graisser avec de la graisse AU LITHIUM (pour qu'elle adhère sur les billes et ne repeigne pas ton disque d'embrayage) )
oublie, je viens de voir ta photo de présentation, c'est un embrayage a poudre, et je ne connais pas ce système...
MaximeG
Aisne
13/01/1990
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 09:55 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Plus assez de poudre pour ecater l'embrayage il faut en remettre! il y a des posts a ce sujet utilise la fonction recherche!
Vieux motard que jamais!
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 10:23 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Si tu peux change l'embrayage .....
Mais d'abord néttoyage du carburateur et du circuit de ralenti .....  fin comme un cheveux ....!
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 15:37 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
okay merci,
Pour démonter l'embrayage, j'ai bien reussi a bloquer le piston et enlever la vis, mais ensuite que faire ?
l'embrayage ne sort pas, ai je besoin d'un arrache quelquonque ?
Arthur
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 16:22 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Touches pas à l'embrayage .....tant que tu n'a pas nettoyé le carbu....
Pour l'embrayage , il faut un arrache et un bloque piston au minimum ....!
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 16:58 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Carbu ok ! C'est pour ca que je passe a l'embrayage
Arthur
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 17:25 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Bon courage ...
 Je pense qu'un nettoyage  peut suffir
Mets des photo de l'embrayage une fois en pièces .....
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 22:10 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Embrayage demonté et nettoyé !
Le ralenti tient bien, mais maintenant ca patine et plus rien n'est entrainé ou tres peu
Le tout est pourtant bien remonté, la courroie tendue
Il semble rester pas mal de poudre a l'oreille
Autre detail, la roue se bloque parfois en roulant au point mort. Il suffit de faire 10cm en arriere et elle se debloque et re quelques metre plus loin
Des idees ?
Arthur
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 22:16 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Démonte le tambour pour voir si tu n'as pas un férodo de décollé ....!!!
L 'embrayage patine.....tu as du forcer un peu trop sur la graisse....!
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 22:38 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Je ne peux plus rien demonter d'autre la. Tout le reste est certi. Manque de poudre ?
Arthur
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 23:18 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
C 'est serti ....donc la poudre ne peut pas sortir ...!!!
A moins d'une fuite ....!
Pour le ferrodo ...je parle de la roue arriére...patin de frein ...
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 09:31 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
La poudre se réduit en miette et n'est plus efficace. Il faut soit re-remplir soit changer l'embrayage.
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 11:26 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Il marchait bien, avant démontage...
 NON.....il doit y  avoir un excès  de graisse sur le disque .....
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 11:48 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Je n'ai rien graissé a par sur l'axe les deux petits modules avec les 10 tiges en acier les uns dans les autres. Cela peux venir de ca ?
Avant tout marchait mais pas de ralenti, maintenant ralenti mais n'embraille plus des masses. Je me dis que peut-être avant l'embrayage était coincé donc cela entrainé bien, après démontage, il s'est débloqué et fonctionne correctement mais le manque de poudre l'empeche de faire son office. Non ?
Arthur
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 12:26 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
  Comment remettre de la poudre la dedans et de la poudre de quoi ....???
  Dessertir..... ?
  Percer un trou et reboucher ...?
  Avant toute choses ....je redémonterais pour voir si de la graisse ne c'est pas
  étalé partout ....!!
  As  tu remis les ressorts dans les bons trous des mâchoires ...???
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 12:55 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
C'est exactement ça.
La graisse n'a rien à voir car c'est la grenaille qui entraine au départ. Les mâchoires sont là pour la mise en route du moteur.
L'idéal pour toi serait de trouver un embrayage diamètre 100 qui s'adapte et qui marche bien.
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 13:41 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
voici mon embrayage
http://cyclopeugeot.xooit.com/image.php?image=http://img440.imageshack.us/i…
En lisant ici:
http://cyclopeugeot.xooit.com/t349-Embrayage-auto-Qui-est-au-top.htm
il semblerai qu'un embrayage de 100 ne s'adapte pas.
Comment faire ?
Arthur
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 14:08 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Il y a deux modèles de Centri. Le tien est le deuxième modèle, interchangeable avec le D100.
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 14:29 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Avec l'embrayage d'une 102 ? c'est un D100 ?
Arthur
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 15:22 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Non, l'embrayage de 102 ne va pas du tout.
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 15:31 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
une idée de ou trouver un embrayage de 100 ?
Arthur
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 16:36 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Pareil qu'un à poudre en bon état ....LEBONCOIN ....§
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 20:58 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Grrrr. J'ai rechargé, avec de la grenaille identique 80gr. Reglé le carbu dans tt les sens. Et meme au casi point ou le moteur s'eteint, l'embrayage entraine la couroie donc la roue. Le seul moment ou l'embrayage n'entraine rien, c'est quand j'enleve toute la grenaille ... J'ai essayé dans enlevé qu'un peu, mais rien ni fait ...
Des idees ?
Arthur
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 21:30 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
  Pas d'idée .... faut attendre un spécialiste d'embrayage....!
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:23 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Le disque bloque a l'interieur et vu qu'il n'est pas possible de le changer...
Cet embrayage s'adapterait-il sur mon bb 104 ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/436861556.htm?ca=12_s
Arthur
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:37 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Non, c'est le diamètre 120 celui-là ...
La granulométrie est trop grosse sans doute.
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:49 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
ESSAI AVEC DU SABLE ....
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 23:22 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
J'ai repris 50 gr de l'ancienne et 30g de la meme taille ...
Je croyé que le 120 passait, mais l'on devait retirer le carter non ?
Arthur
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 09:03 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
non, le 120 n'est pas compatible.
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 14:23 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
pourquoi le mec me dit que c'est un 100 ? Tu es sur de toi McBB ?
Arthur
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 14:55 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
oui, à 100%
La cloche chromée est du D120.
Voici le type d'embrayage qu'il te faut :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/474390991.htm?ca=16_s
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 15:19 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
ok, merci ! je vais les contacter !
Arthur
carthur
Yvelines
27/01/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 22:27 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
ET voila ! Le nouvel embrayage est monté, tout roule niquel !! Merci
Par contre, je n'ai que 3 billes et non 6 sur le nouvel embrayage. Est ce grave ?
Arthur
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 09:02 (2013)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Ce n'est pas très grave, c'est juste qu'il faut plus de régime moteur pour démarrer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:49 (2017)    Sujet du message: Problème de ralenti
