Aide pour la remise en état d'un 102
oxedion
Montpellier
Votre Peugeot ?: 102
11/08/1985
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:31 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
J'ai acheté récemment une peugeot 102 pour pièces. Afin de la remettre en état, je vais avoir besoin de conseils extérieurs, d'où ma présence ici Very Happy
Mes connaissances en bricolage/mécanique/électricité ne sont pas désastreuses, mais ne seront pas suffisantes pour que tout soit achevé.
J'ai donc récupéré la 102, je lui ai rajouté des freins, des câbles pour l’accélérateur et les freins, ainsi que pour le décompresseur. Je suis en train de rajouter des phares avant et arrière.
Mon souci est le suivant : la 102 démarre, mais cale en quelques secondes. En pente, ou si je pédale, elle tient, mais dés que je lâche, elle cale au bout de quelques secondes. J'ai testé la bougie (je pédale dans le vide, et je la cale sur le cadre métalique), on voie des petites étincelles pas bien franches mais qui sont là 80% du temps (probablement due au fait qu'il est délicat de pédaler régulier comme ça). La bougie est noire et humide d'essence. A noter qu'il y a des bulles d'air dans le tuyau d'arrivée d'essence. Je vous met des photos :
La courroie a une salle tête, mais je vais en commander une nouvelle.
Je cherche quelqu'un qui accepterai de me guider sur le forum dans la remise en état complète de cette 102 (nettoyage carbu/moteur, réglages, etc). Wink
Oxedion
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 09:52 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
ne t'inquiètes pas ici y'a tout ce qu'il faut, moi c'était pareil au départ j'avais 0 connaissance et au final j'ai fait 90% du taf tout seul !
bon courage Mr. Green
c'est pas normal que ta bougie soit noire et mouillée, elle devrait plutôt être rouge brique et sèche je crois
bip16
charente
Loisirs: moto
Votre Peugeot ?: peugeot gt 10
27/10/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 18:11 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
salut oxedion pour ton problème de démarrage moi je dirait l allumage  tu a peu être une étincelle  a la bougie mais pas asser franche tu doit entendre un petit claquement a chaque étincelle condensateur peu être fatiguer se qui veux  dire démontage du volant avec un  extracteur adapter et réfection de l allumage
http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-peugeot-10…
vieux motards que jamais
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 20:09 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
 slt
déjà :  (le moins dur)
* bougie au bon indice
 * nettoyage carbu et filte à air, voir l'état de la mousse
* vérif de ta ligne d'essence : reservoir et essence propre, durite neuve, pose d'un filtre à essence,
oxedion
Montpellier
11/08/1985
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 10:58 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
Merci !
Je pense comme toi que la remettre en état fait apprendre pas mal de choses Very Happy
Merci pour le lien. Par contre, as tu une idée d'où on peut trouver un condo et une bobine pour 102 ? La bobine ca doit être standart, mais le condo... ?
Jfg42 a écrit:
 slt
On vas effectivement commencer par le moins dur Laughing
Il faut donc que je commence par démonter le carbu et que je le nettoye. On doit pouvoir trouver des tutos sur le net. Une idée d'où on peu acheter toutes ces pièces ? (durite, firltre, etc) ?
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 10:49 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
slt
tu trouves cela très facilement chez les concessionnaires.
Pour la durite, faut bien demander des durites pr essence, car sinon elle durcissent très rapidement
oxedion
Montpellier
11/08/1985
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 16:17 (2013)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102 Répondre en citant
Merci pour ces infos, je vais aller trouver ça chez un concessionnaire.
Je ne ferme pas le topic, je vous tiendrai au courant de mes évolutions Wink
Bon weekend !
Oxedion
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:44 (2017)    Sujet du message: Aide pour la remise en état d'un 102
