Problème de ralenti
phil59310
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 18:29 (2008)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Je suis en possession d'une Peugeot bb de 1964.
Elle ne tient malheureusement pas le ralenti, j'ai essayé de jouer avec la vis mais avec un résultat pas superbe, elle tient le ralenti, dès quee je repars et m'arette, elle s'éteint.
Voila, je voulait savoir de quel coté faut til tourner la vis ou d'ou vient mon problème .
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 18:29 (2008)    Sujet du message: Publicité
freddy
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:16 (2008)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
retend ton cable d'accélérateur ( avec le vis pr retendre ) et tu visse  ( droite a fond ) ton vis de ralentie, tu démarre ta mob, et tu desserre ta vis de ralentie jusqu'à caler puis tu resserre , histoire d'etre sur de pas caler
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:21 (2008)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Plus tu visses, plus le régime de ralenti augmente.
phil59310
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 11:40 (2008)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Merci beaucoup  Okay
kevin
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 11:45 (2008)    Sujet du message: Problème de ralenti Répondre en citant
Ben moi, au début elle ne tenait pas le ralentit et la elle tient le ralentit et je n’est pas toucher a cette vis de réglage. Cool.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Problème de ralenti
