Température normal?
LouisBB
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 12:18 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
Je suis un grand parano du serrage moteur, et donc de la surchauffe.
Peu habitué aux températures normales d'un moteur, je trouve que ma BB chauffe un peu trop.
A 2,5mm d'avance, le coude de pot est bouillant environ 5 secondes après la mise en route, et le corps très rapidement aussi.
A 2,2mm, le coude de pot idem, mais le corps n'atteint les 35 degrés environ qu'après une trentaine de seconde. (soit largement touchable)
Aussi, après je dirais un kilomètre non stop, le moteur est fumant, il sent le chaud.?
Prise d'air?mauvaise bougie? mauvais réglage de l'avance? (carbu de 13 neuf, je n'ai que cela)
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 12:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 16:08 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
Quel modele de BB?
Apres un quart d;heure de cotes/droites a fond etc... cmment est ton volant magnetique? Brulant?
Si tu a peur d'un serrage, met un [etit peu plsu dhui;le au cas ou. La temperature pourrait venir du calage de l'allumage, ou bien une anomalie dans le moteur. Ton moteur tourne t'il librement a la main? Y a t;il beaucoup de compression? As tu rabotte la culasse? Quelle bougie as tu? Moi je met une NGK B6HS.
Il parrait qu;un decompresseur qui fuit legerement peut aussi chauffer ton moteur, j'ai le decompresseur qui fuit legerement sur mon BB3SP (facon de verifier, apres utilisation, y as t'il un peu d;'huile sur ta culasse, si tu l'a nettoye avant?). Si ca fuit, faut le roder a la pate pour roder.
Je sais pas pour ton carbu, perso je resterais avec un gurtner d'origine, soit 10, 12 ou 14mm.
Sinon, ton moter se comporte bien? Il y a beaucoup de puissance?
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 19:05 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
  pour qu'un moteur chauffe moins.
  Monter une bougie froide
  un gicleur un point ou deux plus gros
  dégager le filtre à air
  agrandir les trous de chicane
  réduire l'avance .... verifier le calage des vis au répére...!
  rajouter un joint de culasse
  mettre un poil d'huile de plus dans le mélange
  Décalaminer le moteur et surtout les gorges de piston .
  Contrôler le jeu cyl / piston ....
 Vérifier si la parti cycle ne fait pas de résistance .... friens qui frottent
chaine trop tendu ....
  pare bris et sacoches qui font prise au vent
  starter d'air qui n'ouvre pas bien ....prise d'air  diverses ....
  ....etc.....
LouisBB
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 22:53 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 Merci de vos réponses les gars, j'y répond :
Pour l'huile, pas question, pour moi ce serait plus un cache misère qu'autre chose
Je n'ai pas les moyens de rouler un quart d'heure avec, ou alors elle va serrer, c'est sur!
Le moteur a été refait, bonne compression, mais tourne pas super librement (vilo bien centré et tout et tout)
Je n'ai que sa, un carbu de 13, il est neuf et si un 14 passe, pourquoi pas un 13!
Pour la puissance, non je n'en ai pas du tout : 16km/h en pointe
mais : embrayage usée et kit chaine aussi.
Jeu cyl piston, a vérifier merci
pourquoi rajouter un joint de culasse?! réduire l'avance, je vais essayer
bougie B6
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 23:15 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
   16  km /h
  Ta machine n'a pas de probléme de chauffe....elle est carrément en panne .....!
   Faut tout reprendre à zéro ....!!!
D'abord déterminer pourquoi ça ne tourne pas librement
A toi de jouer ....
LouisBB
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 00:55 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 Déjà, un kit chaine neuf, un embrayage refait, sa peut aider.
Ensuite, je pense diminuer d'un ou deux points le gicleur (tourne un peu riche)
pour le fait que sa ne tourne pas librement...
Déjà j'ai trouvé une rondelle en trop dans le bas moteur pour le reste je sèche, peut être le jeu cylindre piston.
Pourquoi dit tu qu'elle n'a pas de problème de chauffe? Je peux t'assurer qu'il est possible de se faire des œufs au plats dessus, de façon bien plus rapide que sur une plaque de cuisson...
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 01:14 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
roulement pas assez enfonce dans le carter? Si les segmsnts sont neufs, tu les a limes legerement pour le jeu de coupe? Peut etre que les carters sont pas assez serrwes d;un cote, et trop de l'autre?
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 13:05 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
je serai d'avis avec jack car a 16km/h comment veut tu que ton moteur soit refroidi correctement ??
LouisBB
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 18:23 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 C'est vrai sx5, ta remarque est constructive merci, je n'y avais même pas pensé, comme quoi plusieurs cerveaux valent mieux qu'un
Jonathan, les roulements OK, mais pour les carters je ne comprend pas, on ne peut pas en serrer plus l'un que l'autre étant donné que l'un est indépendant que l'autre
J'ai aussi fait le jeu a la coupe
mais désormais je vais me pencher sur sa vitesse en effet merci.
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 18:53 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 Revérifier le calage de l'allumage .....le volant à peut être ripé ....!
 .et il y trop d 'avance .....!
LouisBB
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 19:02 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 2,2mm c'est trop tu pense?
c'est la valeur avec laquelle elle chauffe le moins vite sur béquille
le volant n'a pas ripé, sur
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 19:07 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
Alors si tu es sur .....le probléme est ailleurs ..... il doit être gros comme une montagne ...!
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 19:36 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
je parlaiws simplement que tu a serre les boulons peut etre plus sur le hat du carter, et moins sur le bas (par exemple)_, donc les roulements sont pasbien alignes.
LouisBB
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 01:36 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
 C'est une thèse Jonathan merci je vais voir
Jack je suis 100% d'accord avec toi, je me dit exactement la même chose.
Par exemple 12x52 en transmi sur une BB sans vario c'est pas un peu trop court?
J'aurais plutôt vu 12x44
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 06:09 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
Oui  avec  12 X  52   le moteur ferait du surrégime mais atteindrais
 facilement 40 km :h
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 19:01 (2013)    Sujet du message: Température normal? Répondre en citant
les mélanges d'époque ce fesait avec de l'essence "ordinaire" , indice d'octane 83, avec un mélange "moderne" indice d'octane 95 , donc pour compenser tes surchauffes , tu peux regler a 3mm avpmh , ton allumage , pour ta transmission 11x48 c'est parfait , l'important c'est de mettre ton moteur , a son régime optimale le plus vite possible afin d'éviter les surchaulles , mon bb 104 en 15 pouces est en 12x44 et bloque le compteur  Mr. Green  une "balle boch" , tu peux aussi en lever 2 billes pour faire légérement patiner ton embrayage  Okay  sans soucis.......... Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:06 (2018)    Sujet du message: Température normal?
