ralenti
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 21:31 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
 slt
après avoir fait un 1er viron avec ma 104 V, j'ai constaté qu'a froid et au ralenti, ce dernier était assez faible. En revanche à chaud il est plus elevé .....
j'ai changer condo,rupteur, carbu nettoyé, mousse propre....
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 21:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 22:25 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
prise d'air??
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 01:43 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
sur tout les moteurs, le ralentit varie en fonction de la température... d'ou le fait qu'on le règle à chaud (sauf si tu ne fais jamais plus de 200m d'affilée, mais ca m'étonnerait  Rolling Eyes )
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 09:49 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
ok, merci
je ressaierai de le régler donc bien à chaud, après un bon parcours....
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 10:12 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
  il faut reprogrammer ta vis de ralenti .
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 14:34 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
reprogrammer ?
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 16:50 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
A l'aide d'un tournevis ...!
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 11:46 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
moi c'est pareil, d'où l'utilité du starter Okay
enfin je pense que c'est normal nan ?
quand je démarre à froid, la roue arrière tourne toute seule quelques secondes et quand je pars vraiment  et que ça galère, un chti coup de starter les 30 premiers metres et c'est bon !
vérifie l'usure de ta bougie aussi, moi je sais qu'elle est sale et en fin de vie, donc j'en ai une d'avance dans mon "kit de survie" que j'emmene partout quand je prends mon 103
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 10:55 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
 slt
ok, moi je trouve pas que le starter ai trop d'effet !
bon elle tient son ralenti à chaud, et la roue arr ne tourne pas, suis peut être trop "maniac" Razz
le temps d'avoir la cg et  à moi les ballades sympas en campagne !! Mr. Green
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 13:22 (2013)    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
moi comme outil de comparaison j'ai en mémoire les galères de moteur froid sur ma R5 et sur ma "feu" 205 junior que j'ai encastrée dans une maison pendant ma première année de permis; du coup quand au démarrage mon 103 ne cale qu'une fois je dis que c'est un démarrage réussi !
le starter me sert à démarrer puis sur les 30 premiers metres à ne pas caler, après c'est comme sur une caisse faut jouer avec, entre à fond et légèrement
enfin c'est mon avis je débute aussi Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:18 (2017)    Sujet du message: ralenti
