Petite question collante !
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 19:52 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
Quelle est la meilleure colle pour recoller des carter moteur ( ou nommés officiellement ,capotage repose pieds ) en plastique et légèrement fendues pour nos machines ?
D'avance merci à nos spécialistes
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 19:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 21:03 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
JE pense que le meilleur serait l'epoxy bi ocmposant, comme l'araldite. Tu peut faire une couche assez epaisse en dessous, ca serait bien solide, mais moche, c'est pour ca qu;il faut le faire en dessous, ou ca se voit pas.
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 21:30 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
 a l'interieur on peut le renforcer a la fibre?
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 00:52 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
 Met un bout de scotch dessus, et suit le conseil de Jonathan
Quand tu retiras le scotch (au bout d'une semaine au moins) cela devrait être lisse et propre
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 09:47 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
Voila pour être plus clair voila la photo du dégât !
D'autre part n'ayant pas d'utilisation pour ces pièces je suis prêt à les céder .....
Elles étaient identifiées ( 102 KT / KS n° 54721 + 54722 )
Elles sont neuves mais comportent quelques traces de stockage comme le résidu de la colle du crépon utilisé pour marquer le type des pièces ainsi qu'une trace d'usure sur le dessus d'une pièce .
Je pourrai également céder une paire en remplacement d'une paire " bon état " pour mise en conformité de mon 102 blanc
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 19:21 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
demande a jason je suis sur qu'il pourra t'aidé il en a recollé des plastiques
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 23:29 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
Okay me voilà
alors va voir mon poste ou j'ai fait mon puzzle de la coque arrière d'une 104 pag nr 2 ou 3 je sais plu
sur la première photo du puzzle tu vois avec ce que je l'ai fait TRANS 7 transparant
=> sorte de mastique et ça tiens bien!
http://cyclopeugeot.xooit.com/t4339-Les-resto-du-pti-belge.htm?start=50
restomob
Normandie
Loisirs: Mécanique, bricolage
Votre Peugeot ?: BB TLS, 103 SP, AV 88 spéciale, Suzuki GT 125
01/10/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 16:46 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
A propos de la réparation des plastiques, voici comment je procède et c'est très efficace.
Oui, également on peut renforcer avec de la fibre si il y a du gros dégât.
Donc le principe est de prendre des trombones avec un diamètre de fil assez solide et de les formées en accordéon, vous chauffez suffisamment et vous imprégniez le fil dans la matière.
L'idéal soit qu'une 2e personne maintienne en pression le plastique afin qu'il soit bien jointif.
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:59 (2013)    Sujet du message: Petite question collante ! Répondre en citant
Pas mal le coup du trombone  Okay
Moi, je colle à la Super Glue 3, ça permet d'ajuster bien les pièces et ensuite je résine (époxy) par en dessous en renforçant avec du mat de verre. Avant tout ça, j'attaque le plastique avec un peu d'acétone, ça le décape.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2017)    Sujet du message: Petite question collante !
