Probelemes sx5
Isatis
Paris
Loisirs: Mecaniques
Votre Peugeot ?: sx5
07/11/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 15:04 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
Salut à tous, aujourd'hui ma sx5 est capricieuse. J'ai nettoyer le carbu, nettoyer le haut moteur et après remontage elle démarre mais s’arrête tout de suite après sauf si je met un gros coup d’accélération au quel cas j'ai l'impression qu'elle s’emballe pendant environ 1 minute et après elle s’arrête.
J'ai essayer de jouer sur la vis de ralenti mais y a rien a faire.
Est ce que ça peut être du au joint de cylindre ? (il est complétement défoncer et j'ai pas encore eu le temps de le changer)
Merci d’avance pour vos réponses !
Peut importe la moto, pourvu qu'on ai des sensations !
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 15:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 17:11 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
 change ton joint et voit si l'essence s'écoule suffisanment du carbu ....enléve le gicleur par exemple
  c 'est quoi le carbu ....?
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 18:22 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
c'est le ge/ga 14 d'origine des sx5
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 18:41 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
  Si le gicleur est accéssible par l'extérieur .....tu le dévisse et tu regarde si ça coule
  suffisamnet et régulièrement ....
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 22:35 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
oui il est tres accessible Wink isatis il faut devisser la vis en laiton sous le carbu c'est le gicleur
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 22:52 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
.Alors faut que ça coule et ça Va purger le fond de cuve ...
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 17:57 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
Si le joint est mort, cherche pas, ça doit être ça ...
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 18:03 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
  On va accuser le joint ....à l' unanimité  ....!!!!
Isatis
Paris
Loisirs: Mecaniques
07/11/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 11:11 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
Ok bah j'ai commandé un nouveau joint que je reçois demain normalement. Donc je le monterais demain.
Par contre comment ont fait pour changer le joint spi cote embrayage ? Est ce que c'est compliqué ? Et il est ou exactement ?
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 14:28 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
le joint coté embrayage est tres facile a demonté il te faut une clé allen de 4 et de 5 une clé plate de 17 et une de 19 si je me souviens bien et quelque chose pour tenir l'embrayage quelque fois et une clé de 10 normalement et sa va tous seula de monté je l'ai deja fait tous seul pour te dire
Isatis
Paris
Loisirs: Mecaniques
07/11/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 14:46 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
Ok
Est ce que l'ordre des choses à retirer est bon ? Y a t il des pièces auxquels il faut faire particulièrement attention ?
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 16:13 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
l'ordre est a peu pres bon ton numero 4 tu devrai le mettre sur la partie "autour" du 3 et le boulon en dessous de la buté ( le roulement tenue par les 3 vis allen) est parfois freiné c'est a dire que tu as une rondelle avec des entailles pour empecher le boulon de bouger tous seul pareil pour la rondelle 5 si elle a jamais été enlevé elle freine l'ecrou 4 et enfin apres le pignon 6 sur ton image tu as la plaque derriere tenue par les 3 ecrou qu'il faut sortir c'est cette plaque qui tiens le joint spi
Isatis
Paris
Loisirs: Mecaniques
07/11/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 17:34 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
C'est bon j'ai tout enlevé ! La dernière pièce qui tient le joint a était un peu difficile a sortir mais j'ai réussi !
Par contre, pour le joint c'est simple lèvre ou double lèvre qu'il faut ? Et dans quel sens on le met (j'ai oublie de prendre une photo Sad
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 18:25 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
oui c'est normale qu'il ai été dur a enlevé c'est un joint... et le sens la partie ou il y a le "fil de fer" vers l'interieur ( la partie plate a l'exterieur )
Isatis
Paris
Loisirs: Mecaniques
07/11/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 11:56 (2013)    Sujet du message: Probelemes sx5 Répondre en citant
Salut a tous, bon j'ai changer le joint spi, le joint de culasse et le joint de cylindre mais mon problème persiste ! Quand je le démarre elle part puis s’arrête si je la redémarre elle part et s’arrête Sad quelqu'un  aurait il une idée de solution ? Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:34 (2017)    Sujet du message: Probelemes sx5
