Pas filetage vilo ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Trucs et astuces
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 12:48 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
 Quelqu'un connait 'il le pas du filetage des vilos avec variateur coté allumage (104,103,GT & GL10)?
Il semblerai que cela soit du M11, mais M11x125,M11x0.75 ou M11x100.
Je n'ai pas les moyens suffisamment précis de m'en assurer.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 12:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 12:50 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
Mesure  10 filets avec un réglet .....
si 10filets =  10 mm =  pas de 1
si 10 filets = 12,5 mm  =  pas de 1,25
 ect .....
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:05 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
 Ok. Donc après contrôle c'est du M11x100.Merci
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 00:22 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
oui, c'est du pas de 1.
Je te conseille d;acheter une "lime" pour filetages.
Tout d'abord, ca te permet de mesurer instantanement le pas d'un filetage (il y a noralement 8 "pas" different sur les limes filetages.
Ensuite, ca te permet de "redresser" un filetage applati, ou si tu a "grandi" le bout du vilo en tappant dessus, tu peut limer le filetage avec cette nlikme speciale, mais tu peut le faire legerement chnfreine, comme ca l'ecrou s'accroche plus facilemnt Smile
http://www.webbikeworld.com/motorcycle-tools/thread-file/
Bonne nuit Smile
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 06:17 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
 Merci. Je connaissais mais j'ai pas. Je vais m'en acheter un mais en métrique pas en pas anglais... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 09:55 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
Nous on les a tous Mr. Green
Bon je sais que tu n'as rien d'anglais, mais si jamais il t'en faut un en anglais, tu peut toujours venir 100km emprunter le notre Mr. Green
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 10:02 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
  Pour l'anglais il y a un traducteur sur Google ....!
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:25 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 11:04 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
Petit bémol : ce n'est pas toujours facile à utiliser. Il faut un outil en très bon état, bien fixé la pièce et y aller lentement, surtout pour les petits filets. Sur du 1mm, on a vite fait de ripper.
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 11:06 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
 Il faut un tour....de main ....!
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 11:17 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
hmmm notre lime a filetages est assez vieux, et use, mais il marche toujours! (use plutot du cote 1mm!).
Moi je trouve assez faciel a utiliser si la piece est bien fixee.
Je met le vilo sur l'etau, assez serre (avec machoires en alu pour pas marquer le vilo!), et il faut bien tenir l'outil la direction du filetage, donc pas droit, mais a un angle tres leger. Au lieu de limer "plat" moi je lime en bougeant ma main 1 quart de rotation du sens du filetage pour aller autour du filetage. Apres avoir fait ca, je tourne le vilo et je ressere popur faire un autre quart. Ca marche tres bien comme ca.
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 11:40 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
J 'ai une autre méthode
Je scie en deux un ECROU du même pas que le vilo
Je le chauffe au chalumeaux au rouge  et le trempe à l'huile....
 Avec de la graisse je fais tenir les deux demies moitiés d ' ECROU sur le vilo
sur la partie de filetage intacte  je serre à l'étau sur les demi écrou et je dévisse le vilo
de façon que le filetage reprenne sa forme .
 Je recommence autant de fois que nécessaire   toujours en recommençant par la fin du filetage
et en rajoutant de la graisse ....
L 'ECROU  devient filière de dépannage .
 C 'est clair ....ou qui n'a pas compris ...????.!
 Astuce MOB ' OKAZ .  S G D G .
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:34 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
systeme de petit bricoleux  Mort de Rire  jusqu'au jour ou ton volant te double sans mettre son clignotant Rolling Eyes  ca frise le grand n'importe quoi , quand meme ..........
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:41 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
BB 1 V  je crois que tu n'a pas bien compris l' explication ....!
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 19:20 (2013)    Sujet du message: Pas filetage vilo ? Répondre en citant
 Laissez tomber les gars... Pas la peine de vous mettre la tête a l'envers pour cela. J'ai ma réponse.
Keep Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:53 (2017)    Sujet du message: Pas filetage vilo ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Trucs et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
