HELP Probleme de chaine
Tinmar51
Marseille
Votre Peugeot ?: BBv CT
12/09/1990
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 18:17 (2013)    Sujet du message: HELP Probleme de chaine Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec ma chaine de mon BB VCT...
Ma chaine a cassée! Le maillon demontable a sauté et a cassé un autre maillon au passage..
Je pense que je dois changer ma chaine et en prendre une neuve! Par contre sur la doc technique il est indiqué qu'il y a 105 maillons pour la chaine, or toutes les chaines que je trouve sur le web sont composées d'un nombre de maillons paire.. je ne peux dc pas avec une chaine (106, 120 maillons) l'utilisé pour remplacer la mienne?
Enfin je suis a la recherche de toute solution pour reparer ma mob!! Merci
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 18:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 18:32 (2013)    Sujet du message: HELP Probleme de chaine Répondre en citant
lES MAILLONS EN TROP 9A S4ENL2VE AVEC UN DERIVE CHAINE.
 il faudra monter l'a ttache rapide  et au besoin il existe des faus maillons qui correspondent à un demi maillon si besoin .....
 ton pignon et ta couronne ne doivent pas être trop usé pour monter une chaine neuve
 il ne faudra pas trop la tendre .....et la rerégler au bout de 150 à 200 kilométres
  et la regraisser .....
Tinmar51
Marseille
12/09/1990
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 19:07 (2013)    Sujet du message: HELP Probleme de chaine Répondre en citant
OK merci pour l'info.
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 17:35 (2013)    Sujet du message: HELP Probleme de chaine Répondre en citant
tu peut mettre un maillon de plus (106 maillons dans ton cas) si il te reste de la "place" pour tendre ta roue (avec les tendeurs sur l'axe de roue)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2017)    Sujet du message: HELP Probleme de chaine
