Vitesses qui sautent
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 00:05 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Bonjour a tous,
Sur mon BB3SP de 1961 (moteur SANS ailettes) j'ai toujours des problemes de vitesses qui sautent... Certes, regler les cables a bien marche, mais ce n'est toujours pas parfait...
C'est ma poignee qui selectionne la vitesse, et qui la "bloque", car le "systeme" qui fait bloquer les vitesses a l'exterieur du moteur (la petite bille qui est "poussee" par un ressort sur la "plaque selection de vitesses" (je sais, j'explique trop bien Mr. Green )) ne marche plus, la petite bille est restee enfoncee et je ne peux pas la faire sortir!
Avez vous des idees? Je n'ai pas envie de niquer mon pignon de 2nde!
Merci! JP
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 00:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 14:38 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Pourquoi est-elle restée enfoncée? Rouille? Crasse?
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 15:23 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
bille reste coincée?? étonnant?? ta pignonnerir est simplement usée , et tu veux qu'elle fonctionne comme une moderne ?? nono nono  Mr. Green  c'est une mémé , donc douu cement  Okay
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 15:41 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
non mes pignons sont niquels! Je uis sur que c'est le systeme de la bille.
Plageman, je sais pas pourquoi elle est ressort plus... Quand j'avais mis la petite "plaque" selecteur (ou se fixent les cables) ca l'a enfonce, pas trop, mais des qu'on le tourne bien sur ca pousse la bille (comme ca devrait) mais elle ne remonte pas, elle reste enfoncee Crying or Very sad
Trop tard maintenant, mais je suppose que j'aurais du mettre un peu de degrippant, chauffer, et l'agiter pour le ressortir...
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 15:48 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
impossible que cela soit grippé , ca baigne dans l'HUILE........... Mr. Green Wink
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 17:11 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
je t;assure qu'il est bloque... Quand je remontais mon moteur, la bille ne poussait pas sur la plaque selecteur.
J'ai degraisse tout mes carters, ca a d enlever l'huile Mr. Green
luluBB3
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 18:56 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Regarde si la bille ne s'enfonce pas dans le ressort... peut être que le ressort est usée et qu'il ne supporte plus la pression...
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 18:58 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
peut etre, mais comment l'enlever?
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 19:51 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
$$.....Avec un cure dents .
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 21:04 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
et si tu as de la chance et que c'est des billes d'acier avec un aimant
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 21:10 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
ba non , faut démonter  Mr. Green  une petite capsule par l'intérieur du carter a enlever et le tour est joué Cool Laughing
luluBB3
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 21:16 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Fait travailler ton cerveau JP !  Laughing  La solution du cure dent ou de l'aimant me parai bien... Okay
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 21:28 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Un ressort ça ressort TOUJOURS ....!!!
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 01:21 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
bon j'ai pas vraiment envi de tout nde onter, donc je vais essayer au cur edent et l'aimant Smile
JP
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 16:38 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
Peut être avec un emporte pièce du bon diamètre.
Sinon, tu fait un point de soudure sur la bille et tu restes soudé à la baguette, comme ça, tu retires la bille au bout de la baguette de soudure.
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 16:42 (2013)    Sujet du message: Vitesses qui sautent Répondre en citant
ca, c'est une tres bonne idee! Je pense que je ferais ca quand je suis assez motive pour demonter!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:51 (2018)    Sujet du message: Vitesses qui sautent
