Prise d'air carbu GA14
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 12:48 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur un carbu GA14... J'avoue que c'est sur une tobec, mais c'est le meme carbu que le BB3SP, donc je me permet de mettre ce sujet dans cette categorie.
Elle marche qu'avec le starter. J'ai mis le plus gros gicleur que j'avais (75? je crois). Apres j'ai fait le test au start pilot, et il y a une grosse prise d;aiur sur le chapeau du carbu... Aurez vous une idee? Il y a pas de joint sur ce type de carbu, en tout cas j'en ai jamais vu la!
Devrais je me faire un joint? Le chapeu du carb u est bien serre... Peut etre la vis pour regler le cable? Il est devisse presque a fond.
Merci! JP
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 12:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 13:13 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
salut
ton boisseau de gaz ne serait pas trop user ? donc passage d'air entre le boiseau et le corps du carbu
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 22:11 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
j'ai change le boisseau par un moins use, et toujours le meme probleme...
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 09:00 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
Les joints spy du moteur sont à changer.
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 09:23 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
c'est sur? J'avoue que je n'ai pass mis de start pilot dessus pour voir, mais c'est etrange que la prise d;air s'effectue sur le chapeau du carbu?
Bah vu que c'est pas fiable les tobecs Mr. Green je pense refaire le moteur entierement, le moteur a bien ete bidouille...J'avais enleve le HM, il y avait pas de joint d'embase, et un seul segment... Regardez le jeu a la coupe!
Bien sur je l'ai pas remis. J'ai fini par modifie deux segments Solex que j'avais (les segments fins, pour les pistons a 3 segments). Ils sont LEGEREMENT plus larges (0.5mm maxi), donc j'ai "regle" le jeu a la coupe, et vu que les segments Solex ne sont pas fait popur les pistons avec le petit "ergot" pour "localiser" le segment, j'ai du limer. Au final on dirait des segments d'origine Mr. Green
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 11:42 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
TOBEC pas fiable.
J 'ai fais  AGEN ....PARIS   aller et retour   1800 km  en trois jours  avec  une AV  44
sans panne ....
LouisBB
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 12:33 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
 Je fais très régulièrement 70 km sans autres vérifications que le plein de mélange...
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 12:47 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
non je deconnais, moi j'adore les tobecs, c'est assez nerveux en plus!
Mon ancien AV88 marchait tres bien... on 50V martchait tres bien, mais la je crois nque les spis sont a changer... Sinon c'est les plus facile a remettre en route!
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 12:54 (2013)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14 Répondre en citant
Mon stock de machines est moins fiable aujourd'hui ....
Elles vieillissent mal ......car elles ne tournent pas assez .....!
L humidité m'a détérioré une bobine HT et une bobine interne cette anné
Sans compter les carbu et les robinet qui s'encrassent ....etc......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: Prise d'air carbu GA14
