Carbu dell orto SHA 15 15
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB
Ernesto
Nord
Votre Peugeot ?: SX5
17/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 21:13 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Le carbu d'origine a été remplacé par un carbu dell orto SHA 1515 sur la sx5. Ce dernier est visible ici !
En bidouillant ce soir j'ai déplacé une sorte de manette vers le bas (visible sur l'image en haut à droite, derrière partant vers l'arrière)... impossible de faire l'action inverse pour la remonter vers le haut. A quoi sert donc cette "manette", comment la replacer vers le haut ?
D'avance merci pour vos réponses !
Ernesto
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 21:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 22:01 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
 Cette manette, c'est le starter.
Le starter sert donc a démarrer le moteur froid.
Si tu ne peux pas le remonter, c'est parcequ'il est "automatique"
dès que tu démarre, puis que tu ouvre les gaz, cela agit sur un mécanisme qui retire le starter.
 (si tu souhaite le défaire, retire le filtre a air pour avoir accès au mécanisme)
Ernesto
Nord
17/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 06:14 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Je ne pense pas le défaire sauf si cela gène le démontage du carbu.
Merci LouisBB !
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 13:44 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
demarre le et accelere  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 13:56 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Fait remonter le boisseau par l'ouverture du carbu....avec un petit tournevis
et clac ....il va remonter tout seul ......
Penses tu que le gicleur va convenir pour  un  X 5 ....???
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 15:37 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
pourtant il marchait bien a sars poteries ??? Mr. Green
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 15:39 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
 Tu sais "démonter" le filtre a air est un bien grand mot
c'est plutôt une opération comparable a ouvrir la boite a outils
tu défait le clip, retire le capot, les grilles et voila Wink
Mais il est vrai que cela ne gênera nullement au montage
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 22:01 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Essai plutôt de remonter le boisseau  c'est le plus simple et le carbu c'est qu'un 14 d'origine sa devrait pas posé de problème.
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 22:06 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Surtout que pour monter le carbu ....il va falloir le démonter le boisseau ......
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 22:20 (2013)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15 Répondre en citant
Euh jack le but est seulement d'enlever le starter pour sa il suffit de remonter le boisseaux de le lever donc. Soit par derrière le filtre soit en passant le câble d'accélérateur dans le boisseau ou bien démonter le carbu et le retourné et donné quelque coup avec la main sur la cuve pour le remonté. Le starter s'enlevera tous seul.
Et en plus le carbu est déjà monter dessus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:05 (2017)    Sujet du message: Carbu dell orto SHA 15 15
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
