Belle ballade
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 15:13 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
Bonjour a tous,
A midi moi, mon pere, ma mere, mon frere et des amis sont partis pour un picnic au lac de Lunax (pres de Boulogne sur Gesse/St Blancard). Mon pere est alle avec un ami dans un Messerschmitt, et moi en BB3... Je suis parti plus tot, je pensais que j;'allais etre trop lent, tomber en panne, ou autre chose... Au final je suis arrive 15/20 minutes avant eux!
Quand on est revenus, j'allais presque toujours a la vitesse de mon pere dans le Messerschmitt! (mais bon il y avait 2 personnes dedans, et dans une voiture 200cc c'est beaucoup!). En descente je sais pas combien je prenais... PAr contre, les cotes, c'est autre chose... en 2nde ou en 1ere, mais je les ai montes! Une cote etait TRES raide, j'allais plus vite que le messerschmitt, mais bon c'etait "a fond" en 1ere... On s;est arrete en hau8t, et pour repartir le moteur a eu un petit amorce de serrage (trop chaud je pense), donc j'ai accelere un peu pour le "liberer" un peu plus (il etait pas bloque, mais tournait un peu plus difficilement, mais rien de grave), ensuite descendu la cote en point mort, en accelerant quelques fois pour lubrifier le cylindre/piston. Apres la descente, aucun probleme!
Je pense aussi faire une ballade a ce lac avec des cyclos, donc le jour de ma ballade, pourquoi pas faire une bvallade le matinl et une autre l'apres midi?
JP
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 15:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 15:56 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
  Il est peut être pas fini de roder ton piston ..... ou tes segments n'ont pas assez de jeux à la coupe ...
  ça tourne vite un  BB  V en premiére .....!
  Elle à quelle couleur ta bougie  quand ça tourne vite comme ça ....????
  Un gicleur un poil plus gros et un peu moins d'avance ....pour éviter la chauffe .....
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:16 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
Ce cylindre/piston est un vieux d'occasion, segments neufs, jeux a la coupe fait "a l'oeil", mais je crois que c'est plutot trop de jeu a la coupe que pas assez, donc je pense pas que c'est ca le probleme.
MElange a 2.5/3% (il y avait du 2, mais jai rajoute du 3.5 cet aprem pour "equilibrer").
J'ai pas regarde la bougie, mais normalement elle est brun clair, c'est normal. Le gicleur est un poil plus gros que celui d'origine (63 au lieu de 60 je crois?) mais je roule sans le caoutchouc qui relie le filtre au tube du cadre.
L'avance me semble bon vu la puissance que ca donne.
Oui le moteur tourne vite en 1ere, mais je vais avouer que j;ai du pedaller pour commencer la cote! J'ai pas trop de puissanced "basse", mais bon c'est un cyclo, je lui dmeande pas la puissance d;'une 500 V-Twin!
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:28 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
 Normalement en premiére ça doit monter partout .... mais il est préférable de lancer la machine
en poussant ou en pédalant le temps que l'embrayage accroche
....ça l'économise ....!
 Le caoutchouc qui va du carbu au cadre n'est pas indispensable si la bougie est de la bonne couleur
  je pense que tu as du confondre  raté de fonctionnement avec serrage .....
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:29 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
non, je pense serrage leger, le moteur senatit comme si il tournait pas facilement quand je descendais la cote. Apres 5 secondes, embrayage et j'ai accelere pour lubrifier, ensiite pas de probleme Smile
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:32 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
 Quand tu aura l'occasion de démonter ton cylindre ....tu regarderas l' état de ton piston
  tu pourras aviser de visu .
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:33 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
pour l'instant il semble marcher tres bien, donc aucun demontage prevu pour le moment Smile
C'etait une cote tres raide (a fond en premiere comme j;'ai dit), et pour 3 ou 4 minutes...
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:40 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
  Pas grave ....je pense ....solides les Peugeots ....!
Ca serait bien si tu pouvais mettre des segments neufs avec le bon jeu à la coupe ....!
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 17:52 (2013)    Sujet du message: Belle ballade Répondre en citant
ils sont neufs. Je pense que le jeu a la coupe est bon, c'est moins de 1mm, et les bouts ne se touchent pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13 (2017)    Sujet du message: Belle ballade
