dépannage
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
Votre Peugeot ?: GL 10
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 13:51 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Je viens d'acquérir un GL10 Peugeot de 1979.
La remise en route s'est bien passé (il n'avait pas tourné depuis 4ans), mais le moteur cale dès que je bloque la roue arrière...,??,
Quelqu'un peut il m'aider pour me dire quel est le problème.
merci par avance d'une réponse.
RD-13
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 13:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 14:08 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
salut,
t'as un variateur ou des vitesses manuelles?
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 17:19 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonjour
il faut que tu te présente avant dans la rubrique "présentation des nouveaux inscrits"
103(1989) / 104vcb(1977)
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 19:39 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
paulot35 a écrit:
bonjour
oui, j'aimerai bien, mais je n'ai pas trouvé comment.
lorsque je clique sur présentation, je n'ai pas de fenetre qui s'ouvre. ceci dit je reconnais humblement que je ne suis pas un "cador" en informatique.
Merci de m'aider pour que je puisse réussir à le faire....
à tchao merci.
RD13
RD-13
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 19:43 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
c'est un variateur.
peux tu aussi me dire comment faire pour me présenter?
Je n'ai pas trouver comment ouvrir une fenêtre dans la rubrique concernée..!!!
RD13
RD-13
Ernesto
Nord
Votre Peugeot ?: SX5
17/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 20:03 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonjour ROGER
Pour te présenter :
http://cyclopeugeot.xooit.com/f22-Presentation-des-nouveaux-inscrits.htm
Puis ouvre un sujet en cliquant sur "nouveau" (une icône en haut des sujets)
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 20:38 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
j'ai eu le même problème que toi, c'est en fait tout con,
les billes qui poussent le disque d'embrayage pour le faire débrayer ne glissent plus, et donc, restent donc toujours vers l'extérieur de l'embrayage, ce qui t’empêche de débrayer
il te suffit donc de graisser ces billes, mais ATTENTION! avec une graisse adaptée!
il te faut une graisse au lithium, ou une graisse qui ne coule pas, ca se trouve en bombe chez decath je crois
donc tu démontes juste le devant de l'embrayage, pulvérise cette graisse sur les billes (posées dans un récipient pour ne graisser que les billes) et quand la graisse ne goutte plus trop, tu les remets
si tu mets de la graisse normale, elle va se répartir dans ta cloche d'embrayage, et tes patins risquent de glisser
'compris? Rolling Eyes
il y a un sujet qui explique le fonctionnement de cet embrayage ici :
http://cyclopeugeot.xooit.com/t3186-Explications-variateur.htm?q=embrayage
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 20:44 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Yes.
J'achète la graisse net je te tiens au courant;
En tous cas, merci pour cette réponse rapide.
cordialement,
RD13
RD-13
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:10 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonjour
cela peut être aussi tes mâchoires qui sont coller ou bien une cloche tordu
a la main quand tu tourne la vario cela fait tourner le moteur ou pas ? jeu dans le vario?
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:47 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
le vario tourne à la main, et fait tourner le moteur.
Quand au jeu, je n'ai pas fait attention, je regarderai.
Merci;
RD-13
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 14:51 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
dans tous les cas va falloir déposer l'embrayage au mieux pour le nettoyer (rouille ?)
regarde si ta cloche ne serait pas aplati(une descente/monter de trottoir brusque et le moteur qui touche Crying or Very sad car sur le gl10et gt10 le moteur est quand même bas )
une petite photo ?pour voir la becanne Mr. Green
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 15:29 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
'faut pas dramatiser tout de suite non plus Rolling Eyes
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 17:59 (2013)    Sujet du message: photo de mon GL1O Répondre en citant
voila une photo de mon GL10
RD-13
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 18:06 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bon, j'ai mis un peu de "DW40", et tout fonctionnait normalement;
Pour être sur, j'en ai mis un peu plus, et maintenant, le moteur, cogne, il tourne comme une patate.....conclusion, je pense que j'ai déréglé qqe chose dans l'allumage??? en tout cas j'espère que c'est pas plus grave.
J'ai essayé de démonté la cloche avec une clé de 22, mais je n'y suis pas arrivé, car je n'arrive pas à bloquer le volant.
Voilà ou j'en suis.....j'avais prévenu, j'suis pas très doué......mais je ne demande qu'à faire des progrès.
Même la photo, que j'ai envoyé, je la vois pas???
à tchao bonsoir....
RD-13
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 20:20 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonsoir papy roger  Cool
ton embrayage fait de la résistance ?? Mr. Green Mr. Green
ACHETE TOI , un bloque piston , une clef de 21 , c'est pareil qu'une clef a bougie ,
quand tu as bloqué ton piston , tu peux tranquillement dévisser , ton ecrou du variateur tu l'enleves , et tu prends a 2 mains tous l'ensemble et hop tu as tout dans les mains tu poses sur l'établi , repere rondelle ressort etc nettoie tout , a l'essence ou au nettoyant frein (en bombe ) surtout pas de graisse sur les billes , mais seulement dans la cage a aiguilles centrale et tu remontes . Mr. Green
un lien:http://mob50.fr/doc/manuelatel-moteur-a-clapet-doublevario1981.pdf     voila
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 20:21 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 23:17 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
quand tu dis que tu as mis de la dw40, tu en as mis ou?
pour démonter la cloche d'embrayage, si t'as de la chance, l'écrou d'embrayage est moins serré que celui coté allumage
donc si tu tiens avec une clef l'écrou coté allumage, ca devrait empêcher le vilo de tourner, et donc te permettre de dévisser l'écrou d'embrayage
si tu n'as pas retiré le volant magnétique, ni touché au rupteur (caché derrière), tu n'as pas pu dérégler ton allumage
ne t'inquiète pas, on a tous commencés débutants, mais une fois que t'auras démonté ton moteur suffisamment de fois pour pouvoir le remonter les yeux fermés, tu seras incollable Okay
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 01:32 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bin, j'avais rie démonté.
pendant que le moteur tournait, j'ai pulvérisé du DW40 dans l'espace qui s'ouvre entre la partie vaiateur (celle qui bouge coté courroie) et la cloche (celle qui reste fixe (coté extérieur)
maintenant je crois que je suis bon pour tout démonter, et ça me fait un peu flipper.
Faut donc 2 clé de 21.
Une coté cloche et une de l'autre coté ou il y a le cache devant des pièces électriques.
Bon, je vais trouver 2 cles de 21.....
Je vous raconte la suite...............
Merci, à tchao.
RD-13
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 01:38 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
pense à la clef à molette, plutot que d'acheter deux clefs de 21...
par contre, du coté de l'allumage, tu auras besoin d'une clef à pipe (sinon, tu ne tires qu'au bord de l'écrou normalement)
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 05:34 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
la clef a molette pouahhhh c'est pour les petits amateurs , pas besoin d'enlever l'allumage ??et c'est du 16 dabord, en pulverisant ton dégrippant et que ton moteur a commencer a ratatouiller c'est que tu as une prise d'air a niveau de ton joint spy..
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 10:38 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
 je suis daccord avec BB1V
Achète toi un simple bloc piston
=> c'est tout bête comme outil mais qu'est ce que ça t'évite de chipoté
et ci tu veux faire un peu de mécanique cet outil te serra indispensable!!!
ci jamais tu commande ça en ligne commande en même temps une pige de calage& arrache volant ( on ne sais jamais qu'une pièce de ton allumage rend l'ame)  ==> t aurais tout sous la main pour réparer !
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 17:29 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Ou ce qu'il est le joint SPY ??
sur quel site on peu commander le bloque piston, etc.. sans se ruiner  ??
Comment on fait pour mettre une photo ?? car celle que j'avais envoyée de mon GL10 n'apparait pas.
merci pour tout, vous z'êtes sympa de me répondre.
RD13
RD-13
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 01:14 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Un bloc piston coute 5€, mais si vraiment tu veut pas depenser 5€, tu peut modifier une vieille bougie, en y soudant un boulon a l'interieur, apres avoir retire l'interieur de la bougie.
Les joints sopi sont a l'interieur du moteur, va falloir demonter! C'est pas difficile, c'est juste que ca peut paraitre un gros travail!
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 08:11 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
je t'ai mis un lien "tiré " du célèbre garage a tasses , ( merci pakito !) que je salue au passage   , tu y trouveras ton bonheur Okay
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 17:30 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonjour, les vacances sont terminées...on reprend du collier.
avant tout, MERCI pour vos conseils, ils ont été précieux, et employé avec succès.
Donc, la remise en état de mon GL10 avance bien, j'aimerai vous mettre une photo, mais je n'ai pas trouvé comment on fait.
reste encore un petit problème....niveau calage allumage je pense;
Quand je mets en route, le moteur démarre bien, le ralenti tient bien, mais niveau gaz....c'est pas terrible, j'ai tout juste assez de puissance pour tenir en équilibre;
Je pense que c'est un problème de réglage des vis platinées...quelqu'un peut il me donner un tuyau pour faire ces réglages ???
j'attends de vos nouvelles
A tchao - bientôt
RD13
RD-13
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 19:31 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Pour les photos voici :
http://cyclopeugeot.xooit.com/t2203-Comment-mettre-une-photo-sur-le-forum.h…
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 12:50 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
merci, j'ai même réussi à la mettre en logo.
pour le calage des vis platinée, je suis allé voir sur différents sites, mais c'est pas très clair;
est ce que quelqu'un à une aide simplifiée???
à tchao bonsoir...
RD 13
RD-13
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 19:13 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
 Tu trouveras toutes les explications sur le lien ci dessous pages 12.13.14.15.
Merci a Pakito et a son Garage a tasses
http://mob50.fr/doc/TSA_GT10_103_1975_fili.pdf
ROGER
Marseille
Loisirs: peinture
13/05/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 23:13 (2013)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
merci GWENNADU, magnifique.
à tchao.
RD-13
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36 (2017)    Sujet du message: dépannage
