je crève tout le temps
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 21:57 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
dites moi, je porte la poisse ou il y a une possible autre raison? j'ai fait en tout 500km avec mon bb, et j'ai crevé...
au moins quatre fois, dont deux fois avec une chambre à air neuve... (bon une fois avec un clou, mais sinon je n'ai rien vu de spécial...)
ca vous arrive souvent aussi?
avez vous une technique pour éviter ca?
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 21:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:16 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
 Tu as très probablement une saleté vicieuse dans ton pneu, ou un rayon de désséré, qui a force vient crever la chambre a air
j'ai 8 mobs, j'ai pas encore crevé une seule fois en 2 ans
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 09:20 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
idem
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 11:35 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Il faut arreter de faire des burns avec ton BB104 Mr. Green
j'ai seulement eu 1 pneu creuver quand je roulais (bon c'etait mon pere qui roulait plutot Wink ) et c'etait le vieux pneu pourri de mon BB VT Wink
J'ai eu un autre pneu eclater apres l'avoir gonfle, mais il etait vieux aussi.
Sinon j'ai jamais eu de problemes, et moi j'ai du faire plus de 50 bornes sur le BB3SP, sans aucun probleme. (pneu et chambre chez chambrier, marque fortune).
En quel etat est ton fond de jante? UN rayon un peu dessere ou qui "ressort" peut crever un pneu. Je te conseille de mettre le scotch noir/gris (tu voit ce que je veux dire? le meme que ceci:
(le met pas sur ton pneu quand meme! Bon, aec moi ca a tenu 20km!)
Met ce scotch a l'interieur de la jante, tu peut meme faire 2 tours dessus. MEt le fond de jante aussi si tu peut. PErce le trou (au tournevis) dans le scotch ou passe la "valve" pour remplir la chambre. Regarde bien si il n;y a rien de pointu sur la jante, c'est ca qui peut crever tes pneus!
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 18:57 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
tu les gonfles assez tes pneu?? si tu les gonfles pas assez la chambre a air pince et tu creve
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 19:21 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Depuis 1984 j 'ai crevé une fois ....
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 19:58 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
en fait je crois que je les gonfle trop...
je mets 2,5 bas, j'ai réduit à 2
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 12:09 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
moi je mets 20 ou 25 PSI (et oui je suis anglais ^^ )
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 13:05 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Un cyclo gonflé va plus vite .
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 14:46 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
En plus si les pneus sont bien gonfles tu peut aussi gagner en vitesse... tres legerement... car le diametre de la roue serait legerement plus important, mais bon on perdra tres peu d'acceleration aussi  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 15:35 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
  On peut mettre une roue plus petite à l'avant , le cyclo à l'illusion d' être en descente
il est de se fait plus facile à démarrer ....!
 Ne pas mettre une roue trop petite car dans les grandes descentes les freins de cyclos
 sont souvent inefficace . prudence .
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 23:23 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
tiens c'est étonnant comme technique jack Idea
tu veux dire qu'on a une meilleure accélération?
(pour ce qui est du cyclo gonflé, à l'inverse, avec un pneu dégonflé, tu vas moins vite^^ mais si c'est le pneu arrière, tu fais un beau burn)
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 23:50 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Evidemment puisque le cyclo penche déjà en avant comme s'il était en pente .... Laughing
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 00:13 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
pfff  Laughing
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 00:14 (2013)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
les roues de BB104 sont deja assez petits  Mr. Green
geuledebois
parc naturel vosges du nord
Loisirs: moto,voile
Votre Peugeot ?: 103 mvl
06/02/1943 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 15:20 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
comme tous les vieux, je talque mes chambres à air ce qui évite les usures et donc les crevaisons... Okay
pour les clous et autres débris, je n'ai pas la solution autre que les rustines. Crying or Very sad
ps: pour talquer sans soucis un sac en plastique ,une giclée de talc , la chambre à air neuve ou réparée . on agite puis après avoir retiré la chambre, on verse le talc dans le pneu que l'on fait tourner et on remonte...
la Liberté consiste à faire tout ce que permet la chaine...
SI UN IMPÔT SUR LA CONNERIE EXISTAIT, L’ÉTAT S'AUTOFINANCERAIT...
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 15:45 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Ah oui, pas mal comme technique, merci Okay
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 19:45 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
J'ai beau roulé sur des cailloux pointue, des morceaux de verres et j'ai jamais crevé Mr. Green J'ai juste mon pneu avant qui perd un petit peu quand je roule pas mais sinon rien.
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 19:59 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
moi hier je suis allé voir un collectionneur de BB, j'y suis allé avec le Bitza, et bien sur a 13h15 le pneu avant a crevé... J'ai du attendre 14h pour que le garage de pneus ouvre! ^^ (il était a 300m de ou j'étais)
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 23:41 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Wink
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 23:52 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
il est noté plus haut, que les anciens ; se talkent le f(i)ond , pour éviter les traces de pneus ? ou j'ai encore rien compris ??  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 23:53 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 00:23 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
pffff bb1v t'es débile  Mr. Green
... et McBB la prochaine fois j'ammène des rustines avec moi  Mr. Green
geuledebois
Loisirs: moto,voile
06/02/1943 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 12:10 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
il y a une place pour l'outillage de bord, ce n'est pas pour les carambars... Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:53 (2014)    Sujet du message: je crève tout le temps Répondre en citant
Moi j'ai le numéro de téléphone de mon frère qui me ramène  une nouvelle roue pour l'échange
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16 (2017)    Sujet du message: je crève tout le temps
