103 slc (vx51) anémique a bas régime
bastini
Centre
Loisirs: Auto ancienne, mob
Votre Peugeot ?: 103
29/07/1976 Masculin
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 18:07 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Bonjour a tous, voila mon petit souci...
J'ai rénové un 103 SLC de 1ere génération que j'ai récupéré chez un cousin, une petite cure de jeunesse, changement des cables et gaines et de tous les consommables, le moteur tournant comme une horloge, je n'y ai pas touché.
Il est équipé d'un carbu de 15 sha dellorto et un allumage electronique a été monté en lieu et place de l'origine (avec également changement du vilo), le tout fait pas l'ancien proprio.
Mais voila, il a un mal de chien a prendre des tours au départ, très difficile a lancer, mais après il se tape un bon 75 compteur. C'est également une véritable calamité pour monter les cotes, a tel point qu'il faut parfois pédaler.
J'ai démonté et vérifié le vario, retiré 3 billes sur les 6, changé toutes les pièces d'usure de l'embrayage...sans succès. La transmission est une 12X56, tout le reste est d'origine...je ne comprends pas.
Le problème pourrai t-il venir de l'allumage ?
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 18:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 18:13 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Mauvais calage ....
bastini
Centre
29/07/1976 Masculin
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 19:29 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Merci Jack pour cette réponse rapide...comment puis-je procéder pour régler cela correctement ?
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 19:46 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Il faudrait une photo de ton allumage.
J ai pas affirmé que le calage était mauvais ....je peux le supposer ...!
bastini
Centre
29/07/1976 Masculin
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 19:50 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Ok merci...tu veux quoi en détail (interieur du stator ?)
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 20:22 (2013)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime Répondre en citant
Il faut voir si c'est un allumage avec un trait sur le rotor et un répére sur le stator.
ou s'il y a un petit trou de réglage par lequel on passe une tige de 1 mm pour déterminer le point d' A A
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2017)    Sujet du message: 103 slc (vx51) anémique a bas régime
