Transferts cylindre BB
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 13:07 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me permet de poster ceci ici, vu que ce n'est pas vraiment du bidouillage d'un moteur, mais plutot une amelioration de l'origine. Si vous voulez supprimer, n;hesitez pas Embarassed
Je vais changer le cylindre/piston de mon BB3SP (j'ai des problemes avec, donc je vais remettre celui d'origine avec un autre piston).
Je ne vais pas vraiment modifier le cylindre, mais je veux polir la sortie d'echappement a l'interieur, et aussi poncer l'entree (pas le polir, mais il y a un "angle" dedans, je sais pas pourquoi). Je vais pas pjncer plus que du papier verre 120 pour l'entree, mais la sortie d'echappement j'ai vu que c'est meux si elle est bien polie. Avez vous des astuces pour le faire? J'ai commence a enlever la calamine avec un tournevis, ensuite j'ai ponce au 120. C'est pas encore parfait, il y a encore des traces noires. Dois je continuer au 120, puis 400, 1000, 1200 et pate a polir, ou bien utiliser un outil?
Aussi, est ce une bonne idee de polir la tete du piston, ainsi que l'interieur de la culasse?
Merci, JP
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 13:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 13:35 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Il y  a deux écoles ...les poliseurs à l'extréme  et  ceux qui sont pour des surface limite brute
Il professent que les fluides on deux couches ...une couche qui accroche au métal
et une couche qui glisse sur la couche qui accroche .....donc pas la peine de polir .
  Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autre je pense que seuls les essais comptent
  Faire une mesure de vitesse et d'accélération au ckono avant et après transformation .
  C 'est sur qu'il faut éliminer toutes les arrêtes et les petits défaut de fonderie....!
  Polir la tête de piston et la culasse ne peut présenter que des avantages ....!
  En profiter pour parfaire le taux de compression , ne pas dépasser  11 à 1 .
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 13:56 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Je vais pas modifier la compression de ce moteur, je veux que ce moteur soit aussi fiable que possible.
J'ai reussi a polir la sortie d'echappement, c'etait plus facile que je pensais.
Pour les defauts de fonderie, le papier verre semble pas vraiment marcher... Peut etre utiliser la petite pierre au Dremel?
J'espere que cela va resoudre mon probleme *d'allumage*... Et oui, mon BB3 deconne, mais meme en changeant le stator et le rotor complet par un autre qui marchait bien, j'ai toujours le meme probleme... Je pense que c'est du pre allumage, donc un defaut sur le piston... On verra si ca marche!
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 14:40 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Pour les défauts de fonderie la lime va très bien...
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:00 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
c'est bon je suis en train de le remonter Smile
Piston et culasse polis a l'interieur. C'est pas mirroir, mais c'est bien lisse!
La c'est juste le circlip du piston qui me fait chier... Nos pinces a circlip sont trop gros Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:05 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
... j'ai oublie de preciser, le cylindre que je vais y mettre est un cylindre a grandes lumieres d'origine Mr. Green
Je pensais que tout les cylindres avec les bourrelets a l'echappement etaient pareils, mais non!
J'irais encore plu vte comme ca
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:14 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
J 'ai vu différents cylindre à bourelets ....!
  Les avant 62 et les après semblent différents ....!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 15:45 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Je pense pas que sa puisse faire de mal ^^ et sinon on ma parler d'alléger les piston ( le mec ma dit qui fesait sa au tour et il gagnait environ 1/3 du poids ( un piston de 30g il passait a 20g )) et pour gagner en accélération du moteur y a peut être moyen d'alléger le volant ( plus il est leger plus tu fait monter ton moteur dans les tour vite... par contre faut pas trop l'alléger sinon le moteur risque de pu trop tourné ^^
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 16:06 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Couper le piston en face de l'admission augmente le temps d'admission des gaz ..
Maxi 4 mm  en hauteur et largeur de la lumiére + 1 mm de chaque côté ....!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 16:07 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Si toutes ces modifications font aller la machine plus vite ce n'est que pure coïncidence ... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 16:09 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
  Ne pas faire les modif toutes en même temps sinon vous ne saurez jamais laquelle à été bien faîte
et laquelle a été ratée .....
   Une modif à la fois .....pour débuter .....c 'est mieux ....!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 17:07 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
bon j'ai fini par tout remonter finalement. Sortie d'echappement poli, piston et culasse polis, admission poncee au 120.
Je remonte tout avec un nouveau joint d'embase (les autres joints etes neufs quand j'ai refait le moteur).
Elle demarre sans probleme. Pas trop de puissance basse, mais le calage est pas parfait, je dois le modifier.
J'avais plus mon probleme d'allumage! youpi!
Mais apres 5 min j'entends un tres leger "bzzzzzz"... C'est le meme probleme que j;'avais avant, mais beaucoup moins fort (avant ca faisait plus de bruit que l'echappement quand on montais dans les tours!). C'est deja mille fois mieux que c'etait (avant, ca prenait 30 secondes et ca commencait a faire le bruit. Maintenant ca a pris 5 min, et c'est moins fort!).
Je vais acheter des vis platines neufs, et changer le calage.
J'ai un autre petit probleme... C'est pas bien grave, mais c'est genant. Quand j'embraye, le moteur a tendance a couper... Ca arrive plutot quand le moteur est chaud, mais pas a tout les coups. Peut etre le roulement d'embrayage HS?
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 17:22 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
La buté plus... et change ton calage et essai d'alléger le piston pour que le moteur prennent plus facilement ces tours ( le volant moteur aussi peut être )
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 17:24 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Je vais pas modifier le piston, ni le volant, c'est trop de boulot Laughing
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 18:26 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Juste quelques trous à percer au bon endroit ....!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 20:14 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
Le bzzz vient souvent des segments qui ont un jeu haut/bas.
Sinon la Dremel va bien pour limer les conduits.
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 20:28 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
  UN PEU DE JEU DANS L'AXE DU PISTON  ça devient bruyant aussi ....!
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 20:35 (2013)    Sujet du message: Transferts cylindre BB Répondre en citant
hmmm je pense pas que c'est les segments. Sur l'ancien piston, ils etaient neufs, et ont pas l'air d'avoir du jeu. Le piston n'avait pas de jeu non plus, idem pour la bielle.
Ca fait bien chier!!! Ca arrive que quand le moteur est chaud... J'essairais de faire une video bientot, mais d'abord faut que je repare mon iphone! (qui est casse depuis 2 mois, j'ai eu la flemme de le reparer!).
Le BB3 m'a pris la tete (meme si il marche BEAUCOUP mieux qu'avant) donc j'ai remis en route mon tobec EV50... (que je vends a un ami Razz )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20 (2017)    Sujet du message: Transferts cylindre BB
