105 fume blanc a chaud
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 16:45 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
après avoir presque solutionner mon soucis sur mon 102, me revoici en possession d'un 105.
Elle démarre nickel a chaud comme a froid, tient le ralentit sans aucuns soucis.
Mais cette aprem elle m'a fait un truc bizare... Une fois bien chaude plus moyen d'accélérer, elle s'engorge mais elle tient le ralentit. Quand j'arrive a partir il se dégage une épaisse fumée blanche a l’échappement.
Qu'est ce que j'ai cassé encore? Sad
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 16:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 18:20 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
joint de culasse  Laughing Laughing Laughing Mr. Green
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:02 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Bon si c'est que ca c'est pas le plus génant. Par contre j'ai démonté ma bougie aprés avoir envoyé mon message et elle était perlée. J'ai enlevé la petite bille avec un tournevis remonté et elle avait un peu moins de trou a l'accélération. Par contre si je l'arrete elle refait des trous quand j'accélere et elle marche mieux si j'y met un coup de starter.
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:20 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Trop d'huile dans l'essence ou un défaut du starter ou du carbu en général qui fait que tu es trop riche en essence.
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:59 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
je tourne a 4% semi synthétique. Mon starter s'ouvre et se ferme sans probleme. J'ai vérifié mon gicleur et mon filtre a essence tout est nickel. Je précise que j'ai un dell orto SHA 15 et un pot serpentin dessus.
Mais ca a toujours marché comme ca.
La mob affiche le 70 a son compteur.
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:54 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Normallement, avec le semi synthetique, tu n;as pas de fumee causee de l'huile donc moi je dirais joint de culasse comme diut bb1v
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 14:23 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Pense à vérifier la pompe à eau et la distribution, ce n'est pas normal que le joint de culasse lâche comme ça  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 15:04 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Lol faut que je vérifie si j'ai pas de la mayo sur le bouchon du vase d’expansion.
Ça claque comme ça un joint de culasse sur une mob?
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 15:31 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Je l'ais redémarrer et la impeccable. A froid pas de trous. Elle fait des trous de plus en plus gros au fur et a mesure qu'elle chauffe
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 19:32 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
allumage peut être, une bobine qui est en train de te lâcher, si a froid elle démarre bien, à chaud elle montre des signe de faiblesse
possible mais difficile a savoir la quelle c'est
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 20:08 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
J'ai démonter mon haut moteur et piston et cylindre sont rayés. J'ai du serrer en fait:(
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 20:52 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
Crying or Very sad  bizarre ton truc???
pas assez d'huile .......
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 20:33 (2013)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud Répondre en citant
 ...joint de culasse , puis la mayo..puis le serrage !!!
à tous les coups, c'est ventilo qui a pas déclencher Laughing
non, plaisanterie mis à part, si tu as serrer c pas cool !! Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59 (2017)    Sujet du message: 105 fume blanc a chaud
