Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage
Cam60320
Votre Peugeot ?: Peugeot 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 00:12 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Hey
J'ai un soucis avec ma chère et tendre qui commence sérieusement a me les briser et qui perdure: l'embrayage.
Tout d'abord, la panne est apparue: au la baisse du régime, ca claquait très fort et je me suis dis que j'allais tout niqué si je ne démontais pas; j'ai démonté.
J'ai remarqué que la cloche d'embrayage était naze:
Du coup, j'ai trouvé un bas moteur et j'ai changé toutes les pièces usées.
Je remonte ca bien, ca roule mais le moteur gueule et ne monte pas les cotes; elle n'a plus sa patate d'auparavant. J'ai pourtant tout vérifié sur l'éclaté.
Je suis très contrarié car j'en ai besoin pour aller a la fac et j'ai peur qu'en roulant comme cela, ca entraine l'usure d'autres engrenages !!!
NEED HELP GUYS
Pédaler, c'est mon dada.
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 00:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 14:46 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
idée ?
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 15:40 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
il doit manquer trop de billes?? ou tu as une rondelle mal placée ??
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 16:20 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Non, tout est bien comme il faut, et j'ai les billes en place
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 17:33 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 Regarde quand même si tu as la rondelle d'épaisseur entre le fond de la cloche et l'Etoile. Si oui mets en une a peine plus épaisse. C'est au dixième de mm prêt. Si tu en met trop elle resteras constamment embrayée. Regarde si ton disque n'est pas trop usé. Nettoie et dégraisse tout a l'essence F aussi. Bon courage.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 01:03 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Le serrage de l'écrou de fin est il important?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 01:07 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Merci a vous les gars pour l'aide
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 05:33 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 Oui c'est important. Il ne faut pas que la cloche bouge. De plus c'est le serrage qui a l'aide de la rondelle dont je te parle assure le réglage.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 21:48 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai fais plein d'essais avec différentes rondelles que j'avais recup sur des bas moteur mais rien de vraiment concluant
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 06:00 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 En serrant fort sur l'écrou de l'embrayage, il ne doit rien bloquer
Si passer un certain serrage il rend l'embrayage entièrement solidaire, y'a un problème (rondelle)
ALF75
ESSONNE
Loisirs: CYCLOMOTEUR
Votre Peugeot ?: BB 1LT DE 64 101 102 BB 102 CADY BB104 TSA 104
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 09:21 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
bonjour, vérifie bien, également, l'épaisseur de la cloche au niveau du passage du vilbrequin, peugeot à fait plusieurs modèle et les épaisseurs peuvent être différentes.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 20:42 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Je serre au bloc piston ? C'est mal ?
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 14:26 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
si tu es vraiment embeté , tu peux passer chez moi , on regardera ca ensemble  Okay  en mp cdt.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 16:52 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=32456120130420150024.jpg
ALF75
ESSONNE
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 19:22 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
a oui vraiment très belle une première génération avec des cligno en plus
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 19:37 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 slt
j'ai exactement la même, les clignos en moins, je viens d'y rajouter la selle biplace car je la préfère avec
je dois la faire refaire car elle se déchire : 1er devis : 180 euros ttc Shocked
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 19:38 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 bizarre ton souci !!!
courroie ?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 17:58 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai voulu faire une petite balade:
Impossible de monter les cotes.
Sur le plat je suis obligé de pédaler comme un fou pour qu'elle monte dans les tours. ( j'ai l'impression que le vario n'existe pas )
Sinon je m’arrête a un stop : au redémarrage, LA MEULE TOURNAIT EN MARCHE ARRIÈRE !!! J'ai halluciné, j'étais explosé de rire; du coup je faisais que de dire aux copains que j'avais une meule full option avec marche arrière => Peugeot plus qu'un cyclomoteur.
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 18:06 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
 Je dis peut être une bêtise mais il me semble qu'un allumage dérèglé peu provoquer ce phénomène.
Ce qui expliquerai ton manque de pèche. As tu touché a ton allumage?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 18:09 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Rien touché
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 18:25 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
il peut arrivé parfois qu'il se decalle tous seul Wink ça m'est arrivé j'ai fini par collé le volant au celle roullement et frein filet Mort de Rire  depuis ça a jamais rebougé  et effectivement le moteur qui tourne en arriere ça peut etre un signe de decallage ( meme si une fois ça m'est arrivé et depuis jamais ça me la refait
André KAYSER
Moselle
Loisirs: Modélisme naval
Votre Peugeot ?: BB3 sport -103-BB VRS
25/07/1960
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 09:59 (2013)    Sujet du message: Embrayage et allumage décallé Répondre en citant
Bonjour, non il ne s'est sans doute pas décalé tout seul, mais en resserrant ton embrayage tu as sans doute décalé le volant magnétique.
De toute façon ta panne est là, car tous les moteurs Peugeot peuvent tourner à l'envers si on a du retard à l'allumage, au lieu d'avoir de l'avance (c'est logique)
Donc il suffit d'extraire le volant magnétique et de le recaler :piston au point mort haut, tu le fais redescendre dans le sens anti-horaire de 1,5 mm (pige dans le puit de bougie)et tu replace le volant magnétique, la  flèche du volant en face du passe fil caoutchouc du fil HT sur le stator .
Pour bien faire il faudra controler l'ouverture du rupteur ensuite, mais cela doit marcher.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 10:35 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Si c'est juste ca, c'est vraiment facile  Mr. Green   merci andré
André KAYSER
Moselle
25/07/1960
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 15:37 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Vérifie surtout le serrage de ton volant magnétique, et pour serrer l'embrayage, il ne faut pas utiliser l'écrou de volant Mr. Green  au risque de le débloquer.
Une fois cette opération réalisée, vérifie que ton rupteur s'ouvre exactement au moment ou les repères du volant et le centre du passe fil sont en regard (l'écartement n'a pas d'importance, c'est le point d'ouverture qui compte)
Tout cela ne réglera pas ton embrayage, mais supprimera une panne certaine.
Après réglage de l'allumage, tu pourra enfin déterminer si ton embrayage fonctionne correctement, sinon.....ben on est là
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 16:25 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Exactement  Okay
ALF75
ESSONNE
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Idea
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 10:29 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que j'ai réussi a aller en marche avant, puis marche arrière, puis remarche avant sans caler => c'est toujours bien l’allumage le problème ?
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 12:06 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
oui, pas de doute ... Tu dois avoir une avance nulle.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 23:25 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Okay  merci les gars
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 16:33 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Alors effectivement c'était bien un décalage de l'allumage.
Et j'ai passé le carbu aux ultrasons ainsi que caler l'allumage : maintenant elle regrimpe aux arbres  Okay Okay
ALF75
ESSONNE
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 18:06 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
c super, mais au fait et l'embrayage tu as réussi également?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 18:23 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Oui. Depuis le début je m'efforcais a régler, bien caler mon embrayage alors que c'était l'allumage qui s'était décalé.
Heureusement que j'ai eu cette marche arrière qui a permis de débloquer le problème
ALF75
ESSONNE
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 18:36 (2013)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage Répondre en citant
Very Happy super content pour toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2017)    Sujet du message: Embrayage 104 qui déconne et qui démultiplie ma rage
