changement de pneus
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 23:31 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
je sais pas vous mais moi je galere, je perce mes chambres à air quand je remonte le nouveau pneu...à chaque fois...prochain essai mardi ça  rend fou !!!!
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 23:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 06:57 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 pas doué Mr. Green
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 08:22 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 eviter au plus de se servir du démonte pneu?
liquide vaisselle a l'interieur du pneu et sur bord de jante, tu fais le tour et quand c'est dur , tu insistes
si ca bloque encore , a l'oposé tu tapes avec ta main  sur le pneu pour bine le renfoncer; ca permet de gagner le minimetre salvateur
en cas de pneu vraiment dur: vieux pneu moto, k81 etc...
une methode un peu "primaire"
essayer de taper le flan du pneu avec un mouvement pour le rentrer dans la jante (faire gaffe a ne pas faire de bobo a ta jante
avant de gonfler regarde l'interiieur de ta roue si la chambre n'est pas sortie un peu (pincette)
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 09:42 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
le liquide vaisselle j'utilse déjà et c'est vrai que ça aide, en général c'est les 3 derniers points de passage qui me forcent à utiliser le démonte pneu et là je perce 3 fois minimum....là j'ai la grippe mais dès que je serai en état de sortir dehors je m'y recolle et j'irai tout doucement...ma base de travail c'est ça (fofo concurrent mais tuto bien fait) http://www.mobcustom.com/tuto-changer-son-pneu-en-video-vu-sur-le-forum-164…
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 09:54 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
gonfler tres legerement la chambre a air au moment du remontage ... ca aide desfois !
yaccomoto
Sud-Ouest
Votre Peugeot ?: 103 SPX
06/05/1974
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:07 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
Carrément ...
Il faut la gonfler de sorte à ce qu'elle soit encore "molle" mais qu'elle tienne à l'intérieur du pneu, qu'elle garde sa forme, quoi ... Ça + liquide vaisselle, et roule !
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:36 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
ouais ouais jusque là j'ai bon....c'est vraiment les 3 derniers points de passage que je foire....cet aprem normalement je serai en état...j'ai quand même crevé 4 chambres neuves.... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:48 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
tu les repares quand meme !
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:52 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
Il est impératif que le côté opposé du pneu soit tout au fond de la jante, et pas en place, et là normalement ça rentre tout seul. JAMAIS de démonte-pneu au remontage  Wink
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 11:05 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
pas de demonte pneu, mais un autre outils bien utile : UNE POIGNE DE FER !!!!
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 20:16 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
j'ai encore crevé mes 2 nouvelles chambres je jette l'éponge
demain j'amène mes roues chez peugeot ils vont me faire ça tout bien tout propre
Plageman bien vu, moi j'avais le côté opposé en place !!!! ça doit être pour ça !!!
nan je les répare pas y'a plus de 5 trous par chambre....et j'ai pas de rustine
pourquoi, tu serais intéressé par des chambres à air neuves percées ?
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 20:47 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
tes pneu ne sont pas sous gonflé?? meme si ils n'ont pas l'air des fois juste ça et tu creve ( 2 bar a l'avant 2.5 a l'arriere les miens )
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 20:58 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
merci sx5 quand j'avais encore des chambres en état c'est ce que je mettais, voir 2,5 partout....mais là le souci c'est moi je me foire sur la manip de remise en place du pneu et je pince (des trous de 2 cm de diam) ma chambre dans les derniers cm...c'est pour ça que je vais faire faire ça par des pro....j'ai changé les pneus d'origine (1986) pour des pneus de marque pour être tranquille cet hiveret ces putains de chambre à air me sapent le moral
c'est pour ça je craque ! c'est les pro qui vont me faire ça ! Okay
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:18 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
je dirais que ce n'est pas ton montage, mais ton fond de jante Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 06:55 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 quand ca bloque sur le dernier decimetre, tu tapes dessus avec le maillet bois en imprimant le mouvement pour faire rentrer le talon, en principe ca passe,
tu as essayer ?
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 09:28 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
je pensais qu'un kit de rustine coutait moins chere que des chambres à air !
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 12:09 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
ouais mais le but de la manoeuvre c'était d'avoir une config propre, si c'est pour finir avec des chambres à air qui ont 5 ou 6 rustines, autant rien faire....mes chambres d'origine ont très bien résisté au final !
le fond de jante je l'ai vérifié, pas de piques, pas de rayons qui ressort, le fond de jante est bien là sur les 2 roues....
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 13:13 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
je crois qu'il faut rester sur le fait que l'utilisation d'un "outils" (tournevie, démonte pneu...) est à proscrire...
Trop dangereux pour tes chambres a air !
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
alors je suis allé chez Peugeot et là ils m'ont annoncé que j'ai bien la roue avant en 16 pouces, l'arrière elle est en 17!!!!
depuis le début j'essaye d'y mettre des chambres 16 pouces c'est pour ça que je galèrais autant !!!
je roule plus jusqu'à mardi mais je me coucherai moins con ce soir ! Exclamation
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 22:58 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 une chambre de 16 dans une roue de 17 ou inversement ca peut aller...
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 15:59 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
quand on est doué comme moi c'est pas utile de se rajouter de la difficulté
mardi je récupère mes roues
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 21:10 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 En même temps c'est inscrit sur le pneu... jeune mécano... Mr. Green  Ah lala
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 11:12 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
je sais je sais je me fouette tous les soirs pour me faire expier mes fautes  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 11:27 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
 Arrête plutôt la binouze.... Mr. Green
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 10:56 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
sober as a judge Okay
je bois pas quand je m'occupe de mon vogue, t'imagines le résultat sinon?
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 10:59 (2013)    Sujet du message: changement de pneus Répondre en citant
bon roues posées vendredi, récupérées lundi, travail impeccable bravo peugeot !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2017)    Sujet du message: changement de pneus
