Plus d'etincelle?
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 11:43 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Recemment, j'ai grille le condo du Bitza (moteur BB3), en allant un peu vite sur les descentes Embarassed
Je me suis donc mis a changer le condo. Je n'ai pas d;autres condos BB (sauf des condos "a souder" merdiques), mais j'ai d'autres condos de cyclo. J'aiu un condo de Solex qui a l'air excellent, donc je l'ai mis.
Je l'ai monte a l'exterieur du moteur, un condo externn est refroidi par l'auir, et moins de chance de surcauffe, u qu'il n;'est pas dans le moteur!
J'ai tout remis, et tente de la demarrer... Elle a pris du temps a demarrer, et quand elle marchait, elle marchait pas tip top... Et apres 10 secondes, le moteur s'est arrete. Main tenant., plus d'etincelle!
J'ai tout re demonte, et les vis ne fonctionnaient pas comme il faut, donc un nouveau nettoyagem et c'est mieux.
J'ai fait des tests au multimetre. Une chose qui me surprend, c'est que le petit fil de la bobine HT qui va vers le condo, bah il est "en contact" avec la "terre"! (d'apres le multimetre)
Est ce normal? Pourquoi je n'ai plus d'etincelle? La bobine est elle a changer?
Merci!
JP
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 11:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
LouisBB
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 12:47 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
 Pour moi, c'est encore le condo Wink
va faire un tour ici pour érradiquer de façon fiable les soucis de condos :
http://www.motobecane-club-de-france.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=125…
tout mes cyclos en sont équipés, je n'entend plus parler d'eux (ils sont commandables)
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 14:33 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
J'ai trafique un peu plus, j'ai mis la bobine du BB3SP dessus et la il y a une etincelle. Je remonte tout, je tente de la demarrer, elle demarre avec des difficultes, mais marche pas bien du tout, on eux pas rouler avec. Il y a de la vapeur d'ssence (ouu fumee?) qui ressort par le carquand elle est en marche,,qui''st pas normal!
J'ai teste avec un autre condo, de Messerschmitt, qui sont des condos "increvables" normallement, et meme probleme...
Ca fait chier, je veux aller au lycee avec demain!!!
LouisBB
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 17:22 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
 Quelle couleur l'étincelle?
Bobine HT interne?
écartement des rupteurs?
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 18:01 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Etincelle bleue, et asez grosse. Bobine HT interne oui. L'ecartement des rupteurs normal (sur les Peugeots, pas besoin d'etre precis) mais c'est e meme ecartement que avant, quand elle marchait bien!
LouisBB
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 18:12 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
 pas besoin d'être précis, pas besoin d'être précis.... en règle général la mécanique "a l'a peu près" donne pas de bon résultats Wink
sa ne coute rien un coup de cale histoire de s'en assurer Wink si tu as changé ta bobine ht interne tu as du ouvrir, et qui sais...
ton vm accroche bien la soie de vilo?
j'ai eu le coup plusieurs fois
si emmanché en force a la main sur le vilo (sans taper) tu peux le désemmancher en tirant légèrement : rodage ou le calage sautera immédiatement
si il se déssenmanche en tirant fort, sa devrait le faire. vérifie ton calage histoire de voir si il a bougé
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 21:34 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
j'ai deja mis de la pate a roder dessus, il se "bloque" bien sur le vilo Smile
L'ecart des vis est bon, j'en suis sur. ON dirais qu'ily a une etincelle sur deux, pour ca qu'elle marche pas bien???
LouisBB
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 22:37 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
 ah oui, sa m'est déjà arrivé ce genre de souci, de rappel j'avais gratté toutes les cosses, connection, aimants... et cela l'avait fait
un petit coup de toile sur le rupteur (une poussière entre les deux, et paf sa ferme mal, et invisible a l'œil)
tiens nous au jus
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 22:43 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
j'ai deja nettoye les rupteurs, mais bon gratter le reste fera p[as de mal!
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 18:02 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Elle marche toujours pas... J'ai decide de demonter l'allumage de mon BB VT (marche). Bien sur je met les vis inverses de BB3.
Par contre, la bobine HT frotte contre le VM? Si jjmet le volant du BB VT (biee sur ca marcherait pas), il y a pas de probleme, mais si je remet celui du BB3, ca frotte a l'interieur... Pas trop, mais les bouts des bobines touche ls bouts dans le volant... C'est pareil si je met le volant du BB3SP blanc. Aucun des volants n'est voile...
est ce que les bobines BB3 sont differents a ceux de BB normaux?
André KAYSER
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 19:53 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Bonsoir, à priori les bobines de BB 3 sont identiques aux autres BB , mais je me souviens avoir eu un problème identique au remontage d'un bb 3 sport, les bobines touchaient le volant qui pourtant ne présentait aucun défaut, j'ai trouvé un autre volant qui lui ne touchait pas.
Peut être s'agit il d'un usinage différent des cônes de volants magnétique ou de l'embiellage au fil des années, mon problème résolu je ne m'en suis plus inquiété.
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
j'ai remis la bobine d'origine, elle pete, mais pas assez pour dire qu'elle demarre... J'ai un condo d'origine, qui marche bien, c'est celui de mon BB VT, je suis alle au lycee avec ce matin sans probleme... Bobine grillee?
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 20:04 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
peut etre legerement limer la bobine, ou est ce trop "violent"?
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 22:00 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
c'est bon, j'ai repare le bitza! J'ai mis la bobine du BB VT, et j'ai tente de la demarrer (ca frottait un peu, mais c'etait juste pour voir si le probleme cetait la bobine). Miracle, elle a demarree, et on pouvais rouler avec! Je me suis arrete, il y avait pas autant de puissance qu'avant, car la bobine frottait. J'ai fini par *legerement* limer en "ovale" les trous ou passent les 2 long boulons de fixation de la bobine sur le stator. Maintenant, elle marche bien, et le moteur tourne sans difficultee!
... "sans difficultee"? Ah oui, j'ai oublie de preciser... J'ai a nouveau augmente la compression du moteur Wink Meme avec la culasse rabotee, mon BB VT et mon BB104 ont une compression D'ORIGINE plus importante! ... mais il y avait une cale sous le cylindre. J'ai retire la cale (si je remontais, je piston touchait la culasse), et j'ai fini par y mettre 4 joints d'embase, pour remplacer la cale et 2 joints. Ca a l'air de tenir, et il y a une excellente compression!
Cette compression, plus l'additif que j'ai dans l'essence... Demain je vais a une rencontre de vieux vehicules, on verra si c'est beaucoup mieux Wink
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 22:15 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Les quatre joints vont se désagréger avec la chaleur et le contact avec le mélange ....petit à petit il te faudra resserrer
ta culasse et elle finira par toucher au piston .
Il faut que tu fasse une calle de 1 mm  en alu .....très précise avec un dessin et une découpe parfaite .
 ensuite tu la monte entre deux joints papier ..... rien ne doit déborder dans les transfert  , bas moteur comme cylindre ....
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 22:18 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
avant, j'avais une cale de meme pas 0.5mm entre 2 joints, et la y'avait pas autant de compression...
JE vais surement me faire une nouvelle cale fine par contre si les joints tiendront pas Smile
yaccomoto
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:01 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Ah, tu as de l'additif dans l'essence ? Mr. Green
Bon, et sinon, tu en dis quoi sur le long terme, ça roxxe mieux, non ?
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:08 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Moi je trouve que ca marche TRES bien sur le "long terme" (bah j'ai du faire 60km depuis...)!
Par contre, il monte trop vite les tours, donc on va presque aussi vite sur le plat que sur une descente, il aurait du y avoir une 4eme vitesse!
... je vais changer la couronne, et en mettre une plus petite je crois... Mr. Green
Demain je le teste, je vais a notre rencontre de vieux vehicules avec!
Tu peut m'appeller demain soir si tu veut, je devrais etre par la Smile
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:18 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
  Une couronne de 48 dents est recommandée ....pour économiser l'essence .
yaccomoto
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:47 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Je teste en ce moment 10 ml / 10 litres avec 2% du volume d'huile en Militec. Mélange à 2%. C'est pas mal, plus de fumée, redémarre nickel à chaud, conso très raisonnable, avale les montées comme un rien. Comme toi, j'hésite à allonger la transmi.
Suis allé deux fois au boulot avec cette semaine, 60 bornes à chaque fois, zéro problème. Elle tourne vraiment comme une horloge.
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 05:50 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
  Allonger la transmission connait vite ses limites ....!
  Si ta région est plate et que tu roules en campagne .... tu peux essayer 4 à 6 dents en moins ....
  Mais s'il y a des monté et de nombreux démarrage à des feux rouges .....ça va se trainer ...
yaccomoto
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 08:07 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Justement, le problème quand je vais au boulot c'est que je dois faire face à un mélange de campagne pas plate, grandes lignes droites à toc et ville. Donc j'essaie de composer, mais de toutes façons, maintenant que le moteur actuel est parfaitement au point, il va couler des jours heureux sur une étagère: J'ai d'autres mécaniques à roder / tester, dont un moteur Malossi G2 et aussi celui de l'Enduro, avec son d46 des familles. Wink
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 11:18 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Vrai ...aucun intérêt de modifier ce qui marche bien .
 Et il vaut mieux booster un peu le moteur que de tenter de tirer court ....ce qui est un pis aller ....!
luluBB3
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 13:53 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Salut les ga,
A combien de pour cent mélanger vous votre additif ? Rouler vous avec du 95 ou du 98 ?
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 15:43 (2013)    Sujet du message: Plus d'etincelle? Répondre en citant
Du côté de Narbonne on trouve encore du SUPER ....!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: Plus d'etincelle?
