Demonter une pedale?
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 17:23 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Cet aprem j'ai decide de continuer un peu plus sur le BB3T... J'ai continue les pedales.
J'ai pris des "embouts de pedales" (la ou l'on met les pieds) de Solex, parce qu'ils sont en alu (plus joli!), en bon etat, et facilement demontables pour changer les caoutchoucs de pedales (jen ai des neufs). J'ai mis les caoutchoucs neufs, nettoye la course des billes, et tout regraisse et remonte. Par contre, je n;'arrive pas a devisser les anciens "embouts de pedales" du "bras" d'origine! J'ai une cle de 15mm qui rentrait bien (j'ai du le maigrir a lk'aide du touret), mais en essayant de devisser les anciennes pedales, ah la cle a cassee!!!
Je vais peut etre devoir couper l'axe, et le percer, non? C'est du boulot, mais bon, il faut le faire!
J'ai pas fait gaffe, mais est ce un filetage inverse peut etre?
MErci! JP
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 17:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 19:05 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Le filetage est inversé d'un coté seulement, je ne me rappelle plus lequel...
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 20:20 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
ca doit etre pour ca que j'arrivais seulement a enlever une pedale de l'epave de mon Solex! Mr. Green Embarassed
Demain je re essaye, en prenant une autre cle Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:02 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Il y en a une qui se dévisse dans l' autre sens . Mr. Green ....en général c 'est l'autre  ..!!
Attention ....c 'est de l'acier trempé ....
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:10 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
j'ai pas encore touche a l'autre pedale, ca ma deja assez fait chier, je fait une petite pause pour le moment ^^
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 07:35 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
homophobe , vla qui veut démonter des pédales , la banane a long cheveux  Mr. Green
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 10:18 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
ALF75
ESSONNE
Loisirs: CYCLOMOTEUR
Votre Peugeot ?: BB 1LT DE 64 101 102 BB 102 CADY BB104 TSA 104
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 10:32 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
bonjour de mémoire la pédale gauche se dévisse à l'envers
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 18:03 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
et deux pas de vis differents 9/16, et 14 au pas de 125 comme le filetage des bougies , d'un coté pas a droite l'autre pas a gauche Wink
ALF75
ESSONNE
08/04/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 19:51 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
exact
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 20:01 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
  ET DEUX CLES DIFFERENTES .
  Une pour dévisser à gauche et une pour dévisser à droite .
  Mais en retournant la clé certain arrivent à déviser en utilisant la même .
  Les gauchers font l'inverse .
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 20:48 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Cool jack ta fait le vietnam ?sure!
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 21:03 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
  Gamin , je faisais ma mécanique sur le trottoir ..... avec les petits grands moyens du bords .
  Je gonflais les mobs  des copains pour  100 francs de l'époque ....!
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 05:19 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
désolé gavroche , je savais pas que tu etais un pote a rousseau , vieux!
regis
clermont l herault 34800
Loisirs: petochons et bb
16/02/1957
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 05:27 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Okay  n était pas des pédales  Exclamation  en ces temps la  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 05:47 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
 Pas a gauche coté  gauche il me semble pour éviter le desserrage en pédalant.
Manivelle bloquée dans l'étau, clef sur la pédale et un grand coup de maillet dessus (en évitant la main qui tient...) et cela finir toujours par venir. Remonter a la graisse, mais c'est toujours chiant....
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 07:45 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
C 'est toujours risqué de remonter une pédale , car il faut l'avoir déjà monté une fois .
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 08:18 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Oui tout bon  Okay
Si vraiment c'est rétif, dégrippant et chauffe à 100° de la manivelle.
Ne pas hésiter à mettre du bras de levier, le manche de la clé Var spéciale mesure un bon 30 cm....
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:34 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green  j'en pleur de rire, tu ma tué !  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:42 (2013)    Sujet du message: Demonter une pedale? Répondre en citant
C'etait la banane a Dreadlocks mercredi et Jeudi en plus Laughing mais plus maintenant, ils etaient trop gros, et pas assez longs Mr. Green
Jack, Je ne pense pas que j'ai la cle inverse pour la deuxieme pedale Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:14 (2017)    Sujet du message: Demonter une pedale?
