réglage embrayage
Elladan
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:48 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Salut à tous!!
Ce matin je viens de remonter le moteur de ma bb3 SP et je me retrouve face à un problème. j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer Wink
Le truc est que je n'arrive pas à être en roue libre une fois une vitesse enclenchée. J'ai tenté de régler le cable d'embrayage/levier... sans effet. J'ai surélevé la bécane pour la faire tourner dans le vide, mais même en testant d'embrayer directement à la main avec le levier sur le carter, toujours rien... grrr.
L'embrayage est neuf et c'est la première fois que je bidouille une machine avec des vitesses, alors j'ai du surement louper un épisode Sad .
Si vous avez des idée, je suis preneur.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 14:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
Mc Berger
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 15:29 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Ou as tu trouver tes disques d'embrayage ?
Font il la même épaisseur ?
Elladan
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 15:54 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
j'ai choppé l'embrayage complet neuf pour BB3 SP sur le bon coin et les disques sont bien de la même épaisseur.
Par contre en farfouillant les revues techniques, je suis tombé sur une vue éclatée de l'embrayage de la super sport, et il y a 3 disques avec les dents. Alors je sais pas si l'embrayage est différent de la SP normale, mais je n'ai que 2 disques dans l'embrayage Question
edit: bon, je me répond tout seul, j'ai trouvé la revue technique du SP, y'a bien 2 disques sur ce modèle Mr. Green
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 13:57 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Est tu sur que tu as achete le bon embrayage? A premiere vue, les embrayages ont l'air le meme, mais ils sont differents! Notamment la longueur de la butee.
Moi j'ai de gros problemes d'embrayage, ca me fais chier...
Elladan
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 16:34 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
oui, c'est exactement le même que d'origine, j'ai aussi essayé avec la butée de l'ancien, mais rien n'y fait.
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 19:22 (2013)    Sujet du message: Re: réglage embrayage Répondre en citant
Tu veux dire simplement que tu n'arrivas pas être en position débrayée au niveau du mécanisme d'embrayage?
Tu arrives à actionner à la main complêtement le levier/came d'embrayage au niveau du bas moteur? si oui facilement ou c'est assez dur?
Peut-être que le levier/came qui vient en appui sur la butée ne pousse pas jusqu'au bout  cette butée, ne comprimant pas ainsi à fond le ressort d'embrayage et ne libérant pas les disques?
La came est-elle bien possitionnée?
Tu as bien mis la rondelle n°12?
Elladan
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 20:23 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Salut à toi,
oui, c'est bien ça, je n'arrive pas à débrayer. A la main, j'arrive à l'actionner, assez durement, mais ça ne débraye pas. Pour la rondelle, je vais redémonter demain pour vérifier, mais me semble qu'elle y est. Pour la came, oui elle est bien en place.
Je mate ça demain et je vous tiens au jus.
En attendant, merci Okay
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 23:21 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Ok pense à prendre soin des filetage, serre raisonnablement.
Elladan
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 12:30 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Bon, beh déjà une piste, il manque bien la rondelle n°12 Neutral
Savez vous ou je peux en trouver ou  sinon, les dimensions pour en trouver une adaptable?
merci  Okay
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 20:46 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Yeah j'avais bon Mr. Green
Mais pour la rondelle je ne peux t'aider. Crying or Very sad
Elladan
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 21:13 (2013)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Yep, merci Benco, je n'y aurais même pô pensé  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:29 (2018)    Sujet du message: réglage embrayage
