Visserie pour machines dans leur jus
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 22:36 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Bonjour !
J'ai une question d'ordre esthétique ......
Je suis entrain de redonner une seconde jeunesse à mon BB tls dont la peinture est en état plus que correct . Je démonte une à une chaque pièces et les briques un maximum . Seul soucis c'est la visserie qui est souvent assez rouillée et doit être remplacé par des pièces re-zinguées ou neuves .
Alors voila ma question ; pour éviter que la visserie neuve ne jure de trop avec le reste de la machine , j'aimerai leur faire une légère cure de vieillissement , c'est à dire les ternir légèrement pour leur enlever l'éclat trop clinquant !!!
Alors avez vous une solution ou suggestion ???
D'avance merci
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 22:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 13:23 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 Les faire baigner dans du café ....laisser sécher et vernir .
  S G D G .
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 13:30 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 Heu pour moi tu m'excusera mais si ton travail de briquage est assez appliqué et soigné, des vis neuves ne jureront pas, bien au contraire!!
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:12 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
brunissage ( les passé dans un four un certain temps a une certaine temperature les fait brunir )
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:16 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
pour faire vieillir du bronze, tu l'enterres et tu vas pisser dessus tout les matins.
le bronze passe de sa couleur doré, a un vert moche ...
ça marche peut être pareil pour l'acier ^^
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 21:02 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 pourquoi ne pas réutiliser les vis d'origine après nettoyage et traitement éventuel au Rustol ?
et pour les manquantes ou trop hs, cannibaliser quelques épaves pour  se constituer un stock de vis et de pièces ... Okay
tout plutôt que de la vis neuve même vieillie Wink
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 22:09 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Effectivement comme les jantes , les moyeux et toutes les autres pièces seront briquées et étincelantes au maximum les vis neuves ne devraient pas dénoter sur l'ensemble .....
Donc à retenir !
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 22:42 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
  C 'est beau des vis neuves ......en réparation je remontais  souvent  des vis neuves ....
  Que je ne faisais pas payer .
   Chez Peugeot , On lavait au kacher  les machines qui rentrait en révision générale .
   Parfois les auto-colants se décollaient ...on en mettait des neufs gratuits .
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 09:08 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
  oui mais il ne s'agissait pas de machines de collection , pour les réparations courantes à l'époque oui, mais pas aujourd'hui !
 occuper l'espace du forum pour dire cela... sans commentaires ...
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 13:00 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Moi perso, je garde les vis d'origine! Pour "restaurer" lmes vis, moi je les bloque dans l'etau si possible (avec machoires en alu pour proteger les filetages), et ensuite j'y vais aggressivement avec une brosse metallique bien solide. Ca enleve la rouille. Pour la rouille plus imoprotante, utilise du papier verre 120. Ensuite, moi je le passe a la polisseuse, ca rend un effet presque chrome, mùais encore avec des defauts, quui donne une tres belle patine, et ca se voit tout de suite que c'est d'origine. Rapelle le moi, je te prendrais des photos ce soir!
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 13:08 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
   super ... Okay
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 14:24 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
ca donne une tres belle patine Okay
J'ai fait ca sur un tendeur de chaine, qui etait bien rouillle... Je mettrais les photos Okay
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 19:25 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 Beaucoup des têtes de vis motobécanes ont le logo "M" ailée
c'est donc mieux de les garder, le détail qui tue, et la qualité...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:43 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
  mais non, pour une tobec c'est pas grave ... Mr. Green
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:44 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Moi pareil je fait comme JP c'est long et chiant mais le résultat est la !!  Okay
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:59 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Au fait Bon anniversaire TOUEB !!  Mr. Green
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 21:16 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 Oui bon anniversaire a toi, mais tu as tort sur une tobec c'est tout autant important que sur une Peugeot.
Et oui, je suis anti discrimination des 2T avec un penchant pour deux certains gaulois Mr. Green
je reviens sur cette histoire de vieillir les vis, ours des carpates tu as finalement trouvé une solution?
avec du recul honnêtement c'est un peu "saloper" ton méticuleux travail de remise en état... ça va franchement jurer, elle vieilliront toutes seules pas de soucis...
enfin tu fais comme tu veux Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 21:22 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Le problème de la brosse métallique, c'est que la rouille revient au galop .... Un coup de Rustol résout le problème.
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 21:32 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Et non car je passe un peut d'huile dessus..  Wink
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:09 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
  merci pour l'anniversaire...
pour les tobec on en reparlera , c'est pas ça qui manque ... alors que les beaux  BB...faut en prendre soin Okay
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 22:16 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Je pense avoir répondu par mon post précédent ........
Donc à retenir !]
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 13:42 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
desole pour le retard...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 14:09 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
               ben voilà que voilou du bel ouvrage... Okay
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 22:06 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
apres un bain de zingage et ce seras parfait  Okay
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 19:48 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Ma methode rend bien pour les cyclos "dans leur jus"...
Sur mon AV65, j'ai voulu changer els enjoliveurs de reservoirs, ceux d'origine etaient rectangulaire, mais je voulais ceux qui sont plus arrondis. J'ai donc pris 2 enjoliveurs plus ronds que j'avais, qui etaient tres rouilles... Je les ai passes a la brosse metallique sur la meleurse d'angles, ensuite une sorte de "roue en fiobre" sur la meleuse, puis j'ai ponce au 120, 400, 1000, 1200 et finalement j'ai poli!
J'aurais pu faire mieux, la c'etait vite fait. Tout les "points noirs" peuvent etre ponces jusqu'a couleur acier.
Les deu enjoliveurs etaient dans le meme etat. Voici comme ils etaient:
... une fois passes a la brosse metallique sur la meleuse:
Et les voici apres la "roue en fibre", poncage, et pollissage... Pas parfait, mais a 1 metre ca a l'air d'origine  Okay
Pas les meilleures photos, mais ca brille!!!
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 21:21 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Jolie boulot ! ta du y passer un peut de temps...  Okay
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 21:32 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Pour les deux, je dirais 15/20 minutes, en y allant doucement...
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 11:36 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
A sava... mais c'est vrai que tu est équiper... moi je fait tous à la main...  Sad
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 11:45 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 Ah oui!! Superbe! La roue en fibre doit être une brosse sur perceuse en nylon Wink
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:41 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
 euh...global...  en même temps si on pouvait soigner un peu beaucoup l'orthographe...
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 01:16 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
Moi je peux pas mettre d'accents dans mes messages: j'ai un clavier anglais  Laughing
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:29 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
en conclusion: c'est bien de loin, mais c'est loin d'etre bien   Mr. Green !!!!!!!!!!
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 22:08 (2013)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24 (2017)    Sujet du message: Visserie pour machines dans leur jus
