roue avant ou moyeu avant
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:05 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
yop yop!
Si vous avez une roue avant entière, ou un moyeu de roue avant pour un BB3 sp de 1971 je suis preneur!
-> MP !!!
ça freine pas du tout de l'avant... pourtant les mâchoires sont neuves. j'incrimine donc le moyeu!
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 08:31 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
J'ai peut être celà mais je ne suis pas sur du modèle.
Il faudrait que tu mettes une photo.
De plus, quelques caractéristiques géométriques seraient un plus : largeur et diamètre du moyeu, nombre trous
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 14:23 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
c'est pas les meme moyeu pour tout les BB3 nouveau modele ?
c'est un moyeu de 36 trous
le moyeu fait 90 de diamètre
j'ai oublié de mesurer la largeur ...
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 18:30 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
SI CA FREINE PAS , c'est que c'est gras  Cool  brule l'intérieur de ton moyeu, sur la circonference , et la partie de frottement des garnitures , tu pourrais etre surpris  Mr. Green  ,  chanfreines de chaque coté , tes garnitures pour eviter l'effet ventouse, et si c'est des neuves récentes patiente un peu , c'est plus long a ce mettre en place  Wink
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:12 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
J'ai essayé en passant tout a l'acetone pour degraisser, ca n'a eu aucun effet... Aussi bien avec les machoirs d'origine que neuve.
Apres je n'ai pas essayé en chanfreinant les machoires, ni en brulant. J'essaye demain Wink
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 22:00 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
sinon il y a un produit tres bien pour ça le nettoyant frein Wink
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 22:47 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
Le nettoyant frein?! Tu as un lien?
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 23:07 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
 Il faut passer le tambour à la grosse toile émeri gros grains en trait croisés ...
 Il faut que l'alu redevienne  blanc comme s'il sortait d'usine .... maintenir la roue dans l'étau
  faire tourner avec une main et tirer sur la toile avec l'autre le plus fort possible ....
  Il faut que ça arrache ....et de façon réguliére sur toute la surface ....ne pas créer
  de défauts sur la surface de freinage ....!
  Si les mâchoires sont grasse ....ça ne donnera pas de bon résultat ....machoire neuve si possible ...!
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 23:45 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
J'ai pas de lien par contre tu dois pouvoir en trouvé dans un garages auto normalement c'est comme du start pilote mais sa créé des jets ( c'est en bombe c'est le même produit que le start pilote mais la bombe est plus grande et il y a plus d'éther dedans ( le start pilote étant de l'éther aussi )
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 11:40 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
Ce nettoyant de freins est un vrai produit miracle... Ca degraisse hyper bien les pieces aussi! Si tu prends un carter moteur que tu viens de degraisser dans du degraissant, si tu met ce nettoyant de frein dessus, tu verras le liquide recuperera toute trace de graisse que le degraissant n'a pas enleve!
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 11:56 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
 J 'avais testé ce truc....l'effet est limité dans le temps ...pour le mien .....!
 Donne nous ton diagnostic  après  deux mois d 'utilisation .
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 12:12 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
ca degraisse pour toujours, si tu as eu des problemes, bah ils ont du retoucher de la graisse!
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 20:49 (2013)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant Répondre en citant
peut être que ton tambour est ovalisé... est ce que tu sens des petits "coups" dans la poignée quand tu freine?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:46 (2017)    Sujet du message: roue avant ou moyeu avant
