country
MrH
Toulouse
Votre Peugeot ?: Country
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 14:28 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
J'ai récupéré un country, j'ai une courroie rafistolé qui tiens pour l'instant... Connaitriez vous un moyen fiable d'adapter, de modifier une courroie standard pour remplacer cette fichu courroie introuvable? Merci d'avance pour vos reponse.
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 14:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 15:25 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 une autre question, la courroie d'origine est elle cranté ou lisse?
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 15:40 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
je ne sais pas trop pour la courroie si crantée ou non ...
je ne pense pas a la vue de l'annee de sortie qu'elle soit crantée...
Apres, il faut essayer d'aller chez un vendeur de pieces "agricole" pour les tondeuse, tracteur... etc.. avec ton modele pour trouver un approchant !
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 23:13 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 oui, je vais aussi faire les bourses des motos anciennes... Sinon, je pense "éloigné" le moteur de quelques mm histoir que la courroie rentre dans du standard 20pouces et non ce fichu 19,5 de malheur! Faudra que Peugeot m'explique ce choix pourri!
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 23:15 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
  C 'était sans doute pour vendre des courroies uniquement commercialisée par Peugeot
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 23:46 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 oui c sur mais maintenant on est comme des cons! Enfin, moi du moins... Je sais que la courroie d'origine est du 19,5 pouces vous pensez que si j'y monte une 20 ca pourra marchez? Une 19, je pense ne pas pouvoir la monter, 13mm de moins. Vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 11:24 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
   Monte une poulie plus grande ou plus petite de quelques millimètres .....
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:13 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 la poulie est très spéciale sur cette meule... Je sais pas si tu vois ce que c'est mais le plateau est débrayable pour mettre en position vélo...
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:43 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
Oui je connais plus les poulies débrayable que les autres ....donc je vois ....!
Tu peux monter une poulie sans se systéme c 'est pas grave ....c 'est même mieux ....
Le probléme c 'est laquelle ....???
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:45 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 ben non rien, je sais pas... Un plateau de 103 genre?
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:48 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
  C 'est celle   là  ta poulie   ???
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:56 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 oui exactement...
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:02 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
  Alors ...abandonne l'idée de changer la poulie .... cherche une courroie à la bonne dimension ....!
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:16 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 ok, je cherche... Je vais tenter avec une de 20 pouces voir si ca marche...
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:32 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
En tirant le moteur vers l'avant même s'il faut agrandir les trous oblong pour ça ....ils faut sans doute dévisser le pot
pour qu'il retrouve une nouvelle position ....
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 13:42 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 j'ai pas un pot d'origine country, c un pot de 103 d'origine avec un coude qui adapte le tout... Je mettrai des photos a loccaz. Ya des oblong? J'ai pas fais gaffe, du coup c une bonne nouvelle!
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 14:07 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
un coup de lime et tu as des oblong ! Mr. Green
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 14:17 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 Ouai, enfin je vais plutôt les monter sur la fraiseuse histoire de faire un truc propre. Je pense que l'orientation du oblong est importante du coup non?
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 15:39 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
  Si tu as une fraiseuse  tu es sauvé ....tu peut te faire une courroie .
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 16:16 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 une courroie sur une fraiseuse??
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 18:24 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 par contre je retire ce que j'ai dis, je crois pas que la courroie soi du 19,5 car la 20 ne monte pas du tout! Quelqun connaitrais la dimension d'origine?
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 18:26 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
..La fraiseuse  est un arbre à fraise comme l'évéa est un arbre à caoutchouc ...
.et qui dit caoutchouc.... dit  ...courroie . Mr. Green
  Que donne une courroie de  102  Peugeot ....????
MrH
Toulouse
03/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 18:34 (2013)    Sujet du message: country Répondre en citant
 ah. Euh... Sinon les dim de la courroie d'origine du country?
(pas de pièces de 102 désolé...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:38 (2017)    Sujet du message: country
