SIFFLEMENT MOTEUR
rondouin
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 16:17 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
SALUT UNE PETITE QUESTION MECANIQUE LORSQU E J ACCELERE LE MOTEUR SIFFLE JE PENSE AU ROULEMENTS DE VILO ,AI JE RAISON ET QUEL RISQUE MERCI
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 16:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:10 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
hmmm... Peut etre les roulements du vilo, ou bien roulements de boite. Ca le fait tout le temps, ou juste quand tu roule? Fait nous une video si tu peut.
rondouin
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 18:45 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
QUAND JE ROULE SEULEMENT DONC PAR DEDU CTION ROULEMENTS DE BOITE SUIS JE BETE
rondouin
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 18:46 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
EST CE FACILE à changer
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 19:23 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
Il faut une petite connaissance en moteur, un peu de patience, et pouvoir memoriser ou vont toutes les petites pieces! (il y a des shcemas de moteur explose, ne t'en fait pas!)
Je te conseille de tout changer, comme cela tu aura un moteur "refait a neuf"...
Roulements de boite et de vilo, joints spi boite et vilo, segments, joints "papier" (carter, embase, culasse), joint echappement, vis platines. Tu en aurais pour une cinquantaine d'euros en pieces, mais ca vaut largement le coup, et avec joints spi neufs, tu gagneraity peut etre en puissance, et plus de fiabilitee!
J'ai fait ca sur mon BB3SP. J'ai 16 ans, et j'y suis arrive tout seul, j'ai fait plus de 500km depuis (mais maintenant probleme d'embrayage!). Si je peux le faire, tu y arriverais, c'est pas dur Smile
luluBB3
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 20:42 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
Moi aussi j'ai 16 ans (mais t’inquiète JP bientôt 17, plus pour longtemps à attendre...  Mr. Green
Ce n'est pas dure à changer, puis comme à dit JP, il existe plein de vue éclaté !!
rondouin
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 23:09 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
merci pour vos reponses,tu te fournis ou pour les pieces
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 23:16 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
Demande a bb1v du forum, prix inbattable, et pieces de qualitee (roulements SKS!). Il devrait avoir au moins roulements, joints spi et joints carter, et peut etre le reste Smile
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 23:32 (2013)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR Répondre en citant
Profite en pour regarder ta butée d'embrayage parce que elle pourrait faire du bruit aussi ( en tous cas sur ma sx5 j'ai eu le problème )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31 (2018)    Sujet du message: SIFFLEMENT MOTEUR
