pb de démarage
benbb
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 19:53 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Salut à tous!
J'ai un souci....je suis en cours de remontage de ma BBT et cet aprem j'ai voulu faire tourner un peu le moteur, que j'ai entièrement démonté, nettoyé et remonté (avec changement de joints et tout le toutim...).
Mais voilà que la bête ne veut pas démarrer, le moteur crachotte, ne tourne que pendant quelques secondes mais surtout : de la fumée sort de temps en temps du "filtre à air" Shocked avec un fort bruit d'explosion...
L'avance à l'allumage est réglé, l'ouverture du rupteur aussi, le carbu est tout propre, le moteur a une super compression, je comprends pas ce qu'il se passe?!?
Ca vous inspire Question
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 19:53 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 20:47 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
ya déja eu sa sur le forum!
si me souviens c l'allumage ki déconne!condo ou bobine...
benbb
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 09:28 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Merci je vais changer le condo déja et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 10:12 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Ca ressemble fortement à une avance réglée à l'envers ou très mal réglée.
benbb
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 16:24 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
J'y ai pensé Mcbb mais j'ai repris le réglage de l'avance minutieusement et j'ai respecté les données peugeot (manuel d'entretien) à la lettre alors je verrais bien...
sveuillet
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 13:50 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Salut a tous,
alors ce post tombe très bien parceque je suis exactement dans le même cas que toi!!!!
Je viens de démonter et remonter entièrement une BB CT avec changement des roulement moteur ect...
Et j'ai essayer de démarrer le moteur mais rien du tout a par les toussotement habituels au démarage.
Par contre pour moi je suis quasi sur que c'est mon calage à l'allumage car je ne sais absolment pas comment le régler alors si quelqu'un peu m'aider...
benbb
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 16:36 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
salut sveuillet!
Alors pour ton réglage de l'avance à l'allumage il te faut une pige de calage (que tu achetes ou que tu confectionnes : http://cyclopeugeot.xooit.com/t79-pige-de-calage.htm ).
Tu visses ta pige de calage et tu déplaces le volant (ou directement le vilebrequin) pour trouver le PMH, puis tu fais tourner le vilo dans le sens de la marche pour l'amener à 3mm du PMH, et tu contrôles cette position grâce à la pige.
Tu bloques le vilebrequin et tu remets le volant de telle façon que les repères du stator et du rotor soient en face. Okay
sveuillet
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 19:47 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Super Benbb merci pour ces explications j'ai fait un grand pas cet après midi grace à toi.
Malheuresement que très peu de progrès pour mon moteur car je suis un vrai novice de l'allumage et donc je ne sais pas non plus comment régler parfaitement mon rupteur.
J'ai lu quelques docs et je pense que le rupteur doit se réouvrir au moment du passage des repères l'un en face de l'autres??
Si tu pouvais me confirmer et m'éclairer sur la question
merci encore
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 19:53 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
oui c sa!au repere donc fil de bougie sa doit commencer a s'ouvrir...
sveuillet
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 21:26 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Ok,
très bonne nouvelle, ça y est grâce à vos conseils LA mobylette roule.
ça fait plaisir après une restauration complète : sablage, peinture, moteur,... (4 mois)
merci encore
benbb
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 20:55 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Super! Content pour toi!! Okay
Montre nous quelques photos dans la rubrique collection qu'on voit le résultat de ton travail!
benbb
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 20:48 (2008)    Sujet du message: pb de démarage Répondre en citant
Ca y est!! elle a redémarré et tiens le ralenti à merveille Razz
J'ai mis un condo et un rupteur neuf et zou elle pète le feu!
Il me reste plus que les gardes boues à monter et quelques petites bricoles!
Ouf! ça fait du bien Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:51 (2018)    Sujet du message: pb de démarage
