Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:26 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Bonjour a tous,
  Je veux mettre un vario sur mon motobecane AV65. Le moteur est fixe et prise direct (pas de ressort). Je possede un vario de 51 qui est adaptable sur mon vilo je crois.
Est ce que un plateau variateur de BB pourrait s'adapter, pour que j'aie un moteur fixe a vario?
Merci, JP
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 17:49 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
 Absolument, cela c'est déjà vu.
Mais par quoi entend tu moteur fixe?! normalement une av65 a le moteur flottant
dans ce cas pas besoin de poulie vario de BB
si tu souhaitais quand meme la mettre, tu devra rendre le moteur parfaitement fixe.
Fais nous une photo Wink
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 18:00 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
dc frankeinsten , vas frapper , Mr. Green , gaffe a la gamelle , j'aime pas les bananes écrasées  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing !!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 20:49 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Louis, mon AV65 est assez vieux, et a le moteur fixe, pas de ressort, c'est comme les BB automatiques un peu. D'origine il a le phare rectangulaire, mais j'ai prefere y mettre un phare rond Smile
JE n'ai pas de photos du montage du moteur, mais j'ai une photo DU moteur. Tu peut y voir les supports. Supports en haut de la culasse, et fixations arriere du moteur.
Que faut il que je modifie alors pour y mettre un plateau vario de BB? Peut etre la couronne? L'axe de pedallier peut etre? Courroie???
Deja il faut que je me trouve un plateau. J'en ai un, mais incomplet, et en mauvais etat! mdr
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 21:30 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
soit maudittttttttt!!!!!, toi et ton motobuerkkkkkkkk Crying or Very sad Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 21:51 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
T'inquietes, je cherche a l'ameliorer avec des pieces Peugeot  Mr. Green
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 22:30 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
 Tu as eu raison pour le phare rond.
Deux choix s'offrent a toi :
trouver un système de ressort et le monter (normalement il se montera parfaitement, puisque des 65 ont eu le ressort moteur, en tout cas coté moteur j'en suis certain, coté cadre a voir mais sa m'étonnerait que non)
ce qui te permettrait de ne mettre qu'un variateur classique et une courroie (ventico d24, logiquement tu as une d22)
l'autre solution, tu garde ta fixation moteur, tu monte ton vario et ta poulie variatrice avec ta courroie.
Le plateau va se monter parfaitement, les axes de pédaliers sont les mêmes.
ATTENTION! Dans les deux cas  tu devra raccourcir ta transmission!
Tu doit être quelque chose comme 12x44 ou 11x45 en ce moment, passe a une couronne avec un nombre de dents supérieurs a 52! (le pignon tu peux laisser si il ne dépasse pas 12)
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 22:50 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Je crois que j'ai une couronne de BB VT qui traine Smile
Je ne peux pas modifier et adapter un systezme a ressort, c'est trop complique, c'est des pattes de fixation comme les BB!
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 23:42 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
 en théorie ta couronne n'ira pas, je crois que le déport des couronnes Peugeot est moins important que celui des motobécane.
Bien sur que si tu pourrait adapter un ressort, en tout cas au niveau du moteur j'en suis parfaitement sur et certain
Et oui, c'est sa motobécane : tout s'adapte sans difficultés.
Les carters moteurs sont exactement les mêmes.
Au niveau du cadre logiquement aussi mais sans photo je ne m'exprime pas plus que sa Wink
mais la solution du double vario est selon moi meilleure, plus de pêche!
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 23:54 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Non, c'est pas possible, sauf avec BEAUCOUP de travail! Deja, il n'y a pas de silenblocs en haut du moteur...
Voici a quoi les fixations ressemblent (c'est un AV76, mais fixations identiques)
Pour adapter un ressort, je vais devoir enlever les vieilles fixations du haut, et souder des fixations a silenblocs, et a l'arriere, enlever les pattes, et galerer pour y mettre un systeme a ressort...
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 00:08 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
 Ah oui en effet au niveau du cadre c'est impossible, sauf comme tu le dis avec du boulot.
Merci pour la photo.
Il ne te reste plus qu'a trouver poulie/couronne/chaine (plus longue) et éventuellement quelques rondelles. sa devrait le faire sans difficultés.
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 10:38 (2013)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
  j  ' AI  fait  1800 kilométres en trois jours sans panne ....  AGEN →  PARIS  →  AGEN
  AVEC  UN  VARIO  ET POULIE  variable PEUGEOT  EN MOTEUR FIXE SANS  CHANGER LA COURONNE ARRIERE
  Ca tirait  trés long .....  mais ça fonctionnait ....essaye et dit nous ....
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:18 (2014)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Des news...
Au lieu d'utiliser l'AV7 d'origine, j'ai decidé d'y adapter un AV10 de MBK51, avec allumage electronique moriyama.
Moteur refait et remonté (sauf les segments, j'en ai pas en neuf, je dois utiliser ceux d'origine, ppeu de compression, des que j'ai du fric j'en commande Okay ).
Faut que j'adapte le vario de BB, je fais ca cet aprem normallement Smile (si j'arrive a enlever cette putain de clavette qui tient la pedale!!!) Mr. Green
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:20 (2014)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
ayez il a fumé de la banane !!! Cool
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:22 (2014)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je sais que le cylindre est moche comparé a la culasse, mais ca se verra pas tant que ca après que j'ai mis les pare jambes Smile
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 19:52 (2014)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 21:54 (2014)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!) Répondre en citant
Non, pas " Okay " Sad
J'expliquerais demain, mais pour faire vite, des problemes pour tout... clavette de pedallier qui a pris plus d'une heure a decoincer (j'ai fini par couper la pedale a la meleuse, aucune autre solution, et je me suis aussi tapé le doigt avec le marteau Bannir et un truc pointu m'a coupé sur l'autre doigt...), puis le platrau vario du BB VT pose que des problemes... J'en ai marre, je regarde ca demain... (après avoir regardé 3 heures deja, de nombreux demontages/remontages du pedallier...)
Si je trouve pas, je vais devoir le garder en "monovitesse" d'origine, sans vario.. Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06 (2017)    Sujet du message: Vario BB sur Tobec moteur fixe ? (Pas pour les puristes!)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
