fixation reservoir
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 19:48 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
hola!
je me pose une question, j'ai deux reservoir chez moi,
le premier est celui d'origine de ma BB sp3, a 2 trous de fixation à l'avant, et 2 sur l'arrière.
le second, n'a que les trous de fixation de l'avant.
le second est fait pour quelle Peugeot? avant ou après la mienne?
c'est juste de la curiosité  Smile
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 19:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:08 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
salut
ton 2eme réservoir est  un de rallye (a partir de 1972) donc après la tienne sur ce modèle l'arriere est "maintenu" par un silentbloc en caoutchouc en sandwich entre le réservoir et le cadre
103(1989) / 104vcb(1977)
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 23:43 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
merci beaucoup Wink
et tu penses que c'est adaptable sur un bb3 si je mes un caoutchouc comme il faut?
ça m'éviterai une longue séance de peinture ...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 23:28 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
salut
je dirait oui
reste a bien attache le caoutchouc au cadre (va voir dans la doc pièces des rallye pour voir comment est fait le montage Okay )
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 13:44 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
super!
merci du conseil, j'ai été voir comment le montage est fait, c'est plutot simple.
je vais aller prendre des mesures de mon réservoir, et me faire ça avec mon imprimante 3D!!!
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 21:30 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
salut
tu doit mettre quand meme une bande en caoutchouc entre ton réservoir et ta pièces plastique car
a l'origine c'est un bloc caoutchouc
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 22:09 (2013)    Sujet du message: fixation reservoir Répondre en citant
c'est ce que j'ai cru comprendre
mais je peux faire ma pièce plus ou moins "remplie", donc plus ou mon flexible Wink
en attendant j'ai enroulé un gros chiffon autour du cadre, et bloqué le réservoir dessus, c'et moche mais ça tiens ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:31 (2018)    Sujet du message: fixation reservoir
