102 demarre mais n'avance pas
Talbo
Hirson
Votre Peugeot ?: 102 MT de 1973
18/07/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:18 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Bonjour à vous,
J'ai un petit problème sur l'une de mes 102, en effet après un nettoyage du carburateur et de l'arrivée d'essence, elle démarre au quart de tour sur la béquille et tiens le ralenti, mais le problème survient une fois descendu, impossible de lancer la bête, si bien qu'elle cale toujours.
L'allumage fonctionne car il y a bien l'étincelle sur la bougie et les phares fonctionnent.
Je ne pense pas que cela vienne du carburateur car elle tiens le ralenti et prend ces tours niquel sur la béquille.
Je pensais à un problème d'embrayage mais n'est pas pu vérifier faute d'outils adaptés (cela va venir )
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 21:55 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Essaye de poster une vidéo pour montrer ton problème.
Sans doute un problème d'embrayage effectivement.
Talbo
Hirson
18/07/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 22:10 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Je vais vous faire ça, merci.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 14:15 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Avant de te pencher sur ton embrayage, tu devrais commencer par te pencher sur le flotteur de ton carbu. La vérification de l'arrivée d'essence est une bonne chose mais il faut encore que le flotteur régule bien le le débit. Donc :
  • démonter le chapeau de cuve du carbu,
  • vérifier que le flotteur est bien pointe vers le haut,
  • vérifier que le flotteur est flottant dans un verre d'eau,
  • poncer légèrement les petites bavures en plastique ou en métal sur la collerette du flotteur,
  • décrasser le puits de flotteur en fond de cuve avec un petit fil de fer ou un petit foret,
  • refermer le tout et refaire démarrer la mob pour essai
Si celà ne marche pas, on passera à l'allumage.
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 19:53 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
ai le même souci sur un 103 S, démarre nickel, et hors béquilles elle n'a aucune pêche et n'avance pas
je pense aussi à l'embrayage
Greg38
Isère
Votre Peugeot ?: 103 MVL, SPX, RCX
25/07/1992 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 22:50 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Pour ton 103 regarde si le câble de décompresseur n'est pas trop tendu, ça m'étais arriver une fois c'était tendu juste assez pour que quand j'accélère ça tire dessus, j'ai mis un moment avant de voir que c'était ça Smile
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 08:54 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
slt
non, dèja démonté, remonté le cable !! Embarassed
j'avoue que je cale (ss jeu de mots Wink
je vais la mener chez concessionnaire, je demanderai just un diagnostic...qui me coutera surement ds les 50 euros Rolling Eyes
alors qu'en 10 minutes à peine, y devrait trouver !!! Mr. Green
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 08:56 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
je pense au pot calaminé, il lest certes !!
mais là aussi, je l'avais présenté à un concessionnaire qui me disait qu'il n'était pas bouché !!! Shocked
clapets ? mais à priori monté comme il faut avec joint neuf !!!!!
segmentation ? neuf
pas de fuite à la culasse !!!
carbu neuf
embrayage ok
tient son ralenti
très bonne étincelle !!
Impec sur béquille, monte ds les tours de facçon linéaire, ras
franchement je vois pas !!!
Peugeot 103
Ile de France
Loisirs: Mob
Votre Peugeot ?: 103 Land et 103 vogue
25/05/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 23:01 (2014)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas Répondre en citant
Des que tu accelere elle s'etouffe c'est sa ? essaie de mettre un touuuuuut petit peu de gaz pour voir, moi par ex, a froid elle tient pas le ralenti si je reste pas sur le starter pendant 10 sec .. essaies Smile
Possède un 103 Vogue S2 et un 103 Land
Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2017)    Sujet du message: 102 demarre mais n'avance pas
