Fourche Peugeot gt10
Baba43
Le puy en velay 43
Loisirs: Mecanique moto, mob
Votre Peugeot ?: Gt10 formule 3, 103 v, 103 vogue x4
16/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:03 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
Salut à tous, la fourche de mon gt10 f3 a très peu de débattement, comme elle n'était pas grippé je l'ai démonté pensant qu'un ou les deux ressort était cassé. Et bien non les ressort sont intact ce sont des ressorts long. Est t'il possible qu'ils ce soient tassé avec le temps? Sachant que mon gt10 normal que j'ai vendu récemment avait au moins 4 cm de plus de débattement? puis je les remplacer par des ressort de 103?
À fond les tasses
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 02:49 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
as tu les bons ressorts sur ton gt10?
ce ne sont peut etre pas ceux d' origine
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 14:47 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 14:57 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
as tu regardé s'il tapé en fin de course ??
Baba43
Le puy en velay 43
16/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 15:45 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
Comment savoir si ce sont ceux d'origine? Ce sont des ressort long. Au freinage dans les descente c'est presque en buté. Après sur la plupart des photos de gt10 f3 que j'ai pus voir on dirait que les fourche on moins de débattement que les gt10 normaux.
À fond les tasses
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 19:37 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
La fourche est la même que les autres GT10.
Peut être qu'ils sont un peu avachis, c'est possible. Je crois que Fandeoldtimer (Jason) du forum en vend.
Baba43
Le puy en velay 43
16/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 20:36 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
J'ai acheté des ressort à Jason il y a quelque temps mais ce sont des ressort court, les miens sont long. Et je ne sais plus ou sur le forum j'avais vu qu'il y avait deux modèle de fourche de gt10
À fond les tasses
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 03:24 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
diametre 25 et 26mm
pour faire court, sur le haut de la fourche si tu as une vis, c' est du 25, si tu as un ecrou borgne, c' est du 26
Baba43
Le puy en velay 43
16/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 02:02 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
C'est du 26. L'intérieur est il le même que sur les 103?
À fond les tasses
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 12:57 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
A priori, rien n'est identique au 103 ... pas les mêmes longueurs.
Baba43
Le puy en velay 43
16/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 22:07 (2014)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10 Répondre en citant
Je vais démonter pour changer les roulement de direction je mesurerai en même temps et regarderai avc les pièces que j'ai
À fond les tasses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:00 (2017)    Sujet du message: Fourche Peugeot gt10
