petit Peugeot 101
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 18:28 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
hola tout le monde!
j'ai reçus un petit cadeau ce weekend,
un voisin m'a donné son peugeot 101 qu'il stockait dans une grange en Creuse.
le phare avant est cassé, il manque tout les carters, et les deux pneux se dégonfle en quelque minutes...
l’étincelle est super faiblarde, une toute petite étincelle avec le fil directe sur la culasse, et rien du tout avec la bougie ... aussi, l'essence n'arrive pas dans le cylindre.
elle est de 1974.
Les ingenieurs de chez peugeot prenaient définitivement de la drogue pour faire une pipe d'admission de 15cm  Mr. Green  avec un trou d'entré de, au mieu, 7mm
il y a pas mal de boulot, donc le tandem à moteur attendra!
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 18:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 19:32 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
La pipe est un bridage pour limiter la vitesse du 101 par rapport au 102. Tu peux monter une pipe de 102 avec un carbu de 12. Il faudra aussi changer la couronne par une plus petite.
Y'a du boulot, c'est sûr, mais bon, tu peux la faire petit à petit. Okay
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 19:40 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
j'aurais plus dit "bricolage" que "bridage" ^^
elle est aussi longue la pipe de 102?
sinon, un phare avant complet, ça coute dans les combien ?
je compte bien le retaper petit a petit, je suis tres pris en ce moment ...
j'ai un peu honte, mais je vais surement la retaper pour revendre ... avec une bb3 un tandem a moteur, 3 vélos, et la 101 qui vient d'arriver...
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 10:13 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
slt
gaffe à la rouille dans le  reservoir... Embarassed avant tout démarrage....
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 15:05 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Ca marche bien un 102 avec carbu de douze et longue pipe ....
La pipe permet d'avoir du couple à bas régime ..... elle compense l' absence de variateur et de clapets ....!
On retrouve le même principe de pipe longue chez Motobécane sur les Cady et les av 40 ....
.De plus une pipe longue bride les haut régime .....
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 19:20 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
merci pour l'info jack Wink
 je vais essayer de trouver ça!
au passage, ça ressemble a quoi une bequille de 101? la mienne est absente ..
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 22:30 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Elle est en tôle assez fragile mais ça se trouve.
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 00:22 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Les béquilles sont hyper fragiles dessus, donc il faut jamais monter dessus sur bequille pour la demarrer!
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 00:49 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Pour démarrer
Le mieux est de monter le démarreur DYNASTAR Xt 102 qui en principe devrait fonctionne avec une pile de 4 volts 5 .
Ce démarreur ne devrait pas excéder le prix de 12 € .....
jpurtado
saumur
Loisirs: bricolage
16/10/1960 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 11:32 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Si tu la retappe pour la revendre je ne voie pas comment
tu peux faire une operation positive (financierement)
Au mieux pour moi cela donne :
pa = 0
achat piece 150 e
nombre heure 50 h
prix vente 200 e
donc un salaire de 1euro de l'heure
Dans les affaires rentables plus feminin tu as le canevas 1000 heures de  travail 100 euros de matiere 50 d'encadrement et tu le revend 8 euros
Cest dur dur de gagner ça croute Smile
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 11:59 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Impossible de faire un bénéfice en retapant une machine ....
Il faut juste compléter et nettoyer la machine au plus ....!
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 12:06 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
 Par hasard ce ne serait pas celle là ???
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-ancien-stock-bequille-centrale-PEUGEOT-BB-102-p…
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 12:13 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Oui , ça y ressemble fortement .....
Mais on peut adapter des béquilles de formes approchantes .
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 14:16 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Oui, c'est ça mais il faut faire attention à la hauteur. Je ne sais pas si les 102 petites roues ont la même béquille que les 102 comme le tien ...
Y'en a aussi sur LaMobylette.
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 19:33 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
merci beaucoup pour ces réponses!
je vais acheter ça dans pas trop longtemps!
pour faire du benef, je vous assures que a paris c'est possible ... j'ai vue des solex 3800 partir a plus de 400€ sans plaque ...
donc la vendre 250€ c'est ensigeable. mais attention, je compte bien la retaper comme il faut hein! pas question de trouver un pigeon et de l'arnaquer ...
gros nettoyage au programme, lustrage, achat des carters (si quelqu'un a ça, MP), et puis changement des chambres a aire.
d'ailleurs, mon problème d'étincelle (presente en sans la bougie, mais rien avec), ça vient du condensateur ?
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 14:17 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
bonjour a vous tous!
Des questions me taraudent l'esprit...
je suis en train de chercher des carters moteur pour mon petit 101.
quelqu'un m'a dit que c'est les memes que pour les 102, c'est le cas?
et aussi, il y a deux types de roues pour les 101. on m'a dit que j'avais les "grandes". ça correspond a quoi en pouces ? ^^ j'ai cru comprendre que les carter n'etaient pas les mêmes ...
merci d'avance  Okay
Ps: plus question de la vendre, je vais l'offrir a une amie !
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 16:26 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
tiens pour les carters regardes ça.
http://www.lamobylette.net/moteur/moteurs-carters/carter-moteur-peugeot-spigoujonsroulementsboullon-p-922.html
pour les roues ca correspond a 19 pouces.
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 17:53 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
je me suis mal exprimé...
je parlais des capotages qui entoure le moteur...
mais je ne pensais pas que des carters coûtaient si peu chère par contre Wink
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 20:36 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Tu as des roues en 19 pouces.
101 et 102 ont les mêmes caches mais il y a des 101/102 grandes roues (19") et des 101/102 petites roues (16") et même des 101/102, très petites roues (14") puis les derniers sont en 17" ... A chaque fois les caches sont différents et même avec les mêmes taille de roue, les caches peuvent être différents suivant les modèles.
A priori, si tu trouves un cache de ce bleu (il s'agit d'un seul cache qui fait les deux cotés), ça devrait être le bon.
Il te faut aussi le cache courroie mais là, ce sont tous les mêmes.
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 22:39 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
merci beaucoup McBB!
je vais orienter mes recherches la dessus  Okay
par contre, j'ai un problème d'etincelle, mon condo est neuf, cable de bougie, antiparasite, et bougie neuve, mais avec ça, j'ai toujours une étincelle super faiblarde ... ça peut venir de la bobine ? ou alors j'ai un condo de mauvaise qualité ?
bonne soirée a tous !
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:22 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Si le condo est neuf ....on va accuser la bobine .....
Mais avant ....comment est le rupteur ????
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:24 (2014)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
Moi j'accuserais ne premier le condo, si c'est un condo "modern", qui sont fabriqués en chine, et qui grillent defois a la première utilisation...
Moi, ces jours ci, j'ai beaucoup de problèmes de bobines. Je conseille de mettre un allumage completement neuf, ca ne coute pas tant que ca. Tu peut acheter des condos "magiques", qui sont des condensateurs d'ordinateur, autocicatrisants, et qui sont BEAUCOUP plus résistants que ceux d'origine, donc hyper fiable. Tu peut aussi acheter une bobine neuve et des vis neufs. Total a moins de 30€ pour un allumage neuf de chez neuf. Tu peut avoir un condo magique en demandant a "Fluky" du forum motobecane
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 22:30 (2015)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
bon ... c'est amèrement que je relance ce poste ...
Je me suis fait voler cette mobylette cette semaine...
Elle était attaché en bas de mon immeuble à paris avec un bon gros U et une chaine.
Je venais juste de refaire tout les câbles et d'acheter un nouveau carbu. Elle avait démarré la semaine dernière ...
je suis dépité ...
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 22:45 (2015)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
C'est honteux le vol de véhicule comme ça, les voleurs n'ont vraiment aucune conscience de la valeur sentimentale que nous apportons à nos véhicules. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas la valeur du véhicule qui importe mais la liaison sentimental qui nous a lié à celui ci face au temps que l'on a passé à la reprendre sous toutes coutures et à la faire tousser pour la première fois..
Toutes mes condoléances  Neutral
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 22:50 (2015)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
  Merde,  Crying or Very sad   c'est pas que tu l'avais payée cher mais ça fait toujours râler ... Quelle idée d'habiter à Paris ....
Vraiment désolé pour toi ...
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 13:50 (2015)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
C'était quoi comme U? ils l'ont coupés?
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 18:38 (2015)    Sujet du message: petit Peugeot 101 Répondre en citant
c'était un U comme pour les scooters.
je pense qu'ils l'ont disqué. mais il n'y a pas de limailles sur le sol...
le problème c'est que je ne l'avais pas encore faite immateiculé. donc même si la police l'a retrouvé, il n'y a pas grand chose qui prouve qu'elle est a moi ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28 (2017)    Sujet du message: petit Peugeot 101
