Schéma ou explication intérieur moyeu
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 18:23 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
Salut!
Avant de partir, j'ai eu un petit problème avec mon moyeu de roue arrière, qui pendant que je roulais s'est bloqué d'un coup... heureusement que c'était l'arrière, sinon c'était le soleil assuré...
En l'ouvrant, j'ai vu que j'ai un roulement mort, qui est tombé en morceaux, donc je vais le changer, mais je me demandais si l'un de vous aurait un schéma ou juste l'habitude, parceque y'a tout de même pas mal de pièces là dedans...
et du coup par précaution je referai aussi l'avant
merci ! Smile
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 18:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 20:31 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
ce n'est pas un roulement , c'est une cage insérée de chaque coté de ton moyeu, ou tu viens mettre 10a 12 billes graissees , et tu viens serrées avec une pieces conique et un contre ecrou comme cela tu regles ton serrage ,  et ton alignement de chaque coté .
http://mob50.fr/doc/pieces_detachees_104_M_MV_mars_1966.pdf
regarde sur ce catalogue  Okay
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 20:32 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
au pire regarde le diametre de tes billes et dis le moi en mp , ou je vais oublier  Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 22:41 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
ah ok ! j'étais étonné en pensant que le roulement s'était totalement démonté  Rolling Eyes
Je ne suis pas encore rentré en France, mais je te MPerais  pour la pièce, merci
je ne pense pas qu'il me manque des billes, je les ai gardées bien précieusement, mais du coup, ce doit être la pièce conique qui a pété... ou le contre écrou...
C'est tout de même bizare non?
Ca se graisse régulièrement cet endroit?
D'un autre coté, ca baignait bien dans la graisse quand même
Et merci pour la doc, j'en ai une similaire, mais plus ancienne et il n'y a pas le schéma de la roue
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 12:31 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
On ne remonte pas les vieilles billes .....on repart à neuf ...
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 07:57 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
tu crois que ca s'est usé tant que ca?
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 13:06 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
C 'est abordable les billes ....faut pas hésiter ....!!!
très important les roulement de roues .....il y va de ta sécurité .
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 18:41 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
J'imagine bien, je compte refaire celui de l'avant aussi du coup
Comme tu dis, si ca peut éviter un accident
Je te recontacterai bientot bb1v Okay
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 14:02 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
Les puristes vont surement pas aimer, mais c'est possible d'agrandir le trou, et passer un roulement "normal" a l'interieur, au lieu des billes séparés?
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 16:26 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
 oui ....
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 16:49 (2014)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu Répondre en citant
Merci  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:33 (2017)    Sujet du message: Schéma ou explication intérieur moyeu
