probleme carburation
freddy
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:09 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
bonjour, voilà , depuis que j'ai fait le plein ( à rat bord ?), la carburation laisse a désiré , enfin , j'ai roulé tranquille 10km puis d'un coup el commence a brouter, donc bon pas grave je rentre comme ca je nettoirai le carbu , ce que j'a fait , elle remaché nickel pour qu'apres , la meme chose , pius je sais pas , j'appuie sur le starter , et là elle marchait déja mieux .... d'ou ca peut venir ? svp
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:29 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
ta un filtre?
freddy
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:36 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
oui !! le filtre meme pas sale ...
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:38 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
donc sa vien tete de ton réservoir
prise d'air bouché pitete sur ton bouchon éssais sans pour voir...
freddy
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:43 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
rouler sans bouchon de réservoir ? mon bouchon  ,c'est un motobécane avec une chambre a air de VTT autour....
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:44 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
ok!
vérifie que le petit trou ki a dessus n'est pas bouché
freddy
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:45 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
y a un trou sur les bouchon de réservoir ? bon je vais voir sa
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:47 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
oui
pour un cou il sur le coté é vu ke ta mi une chambre air tu le bouche
freddy
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:50 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
bon je viens d'essayer sans , pareil , je vais nettoyer mon carbu , puis je verrais          merci
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 18:54 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
ou ton filtre de robiner!filtre de décantation sur le carbu tu c la petite cuve!
ou ton flotteur grande cuve qui déconne...
freddy
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 17:26 (2008)    Sujet du message: probleme carburation Répondre en citant
Carbu nettoyé comme il faut au compressor !!! tout marche nickel Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:30 (2018)    Sujet du message: probleme carburation
