Aide a la remise en route d'une Honda cb 125
Espiau102
Trie-sur-Baïse
Loisirs: reparation de cyclos peugeot
Votre Peugeot ?: Peugeot 102 nm de 1973,103 sp3 de 1988, 103 spx LC ,
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 23:00 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Bonsoir a tous  Very Happy
Voila , un ami de mes parents m'a apporté une Honda cb 125 k5 a remettre en route car pas utilisée depuis environ 3 ans .A l'arrivée elle avait un boisseau de carbu bloqué sur les 2 un coup de dégrippant c'est débloqué .Allumage ok batterie neuve mais un peu déchargée (je l'ai rechargée avant les essais) je nettoie les deux carbus je remonte le tout avec de la la nouvelle essence nouvelle durite ... Après plusieurs essais au kick et au démarreur électrique VROEM ! Quel beau bruit a ce twin Embarassed mais elle fuit a la cuve du carbu Laughing   elle tourne pas trop mal avec la fuite petit creux a l'accélération normal j'ai  pas remis les filtres a air un a été bouffé par une souris ^^ . Bon je l'arrête fier de l'entendre tourner Smile je change le joint de cuve , et la elle a plus de mal a démarrer (elle démarrait impec avec la fuite a la cuve bon ralentit et tout .. ) elle tourne comme une patate Bannir
Après différents diagnostics je trouve rien énervé je me dis je vais reprendre demain .Le lendemain , elle ne démarre plus Crying or Very sad Allumage ok , essence ok , carbus propres, bougies nettoyées et .. toujours rien , dégouté je la laisse dans un coin et comme un imbécile j'oublie de couper le contact . Elle est en plan depuis au moins 2 mois  .Première question : l'allumage a besoin de la batterie pour fonctionner ?
y'a de l'étincelle une fois sur 10 je me chope du jus que si je tient les deux fils de bougie dans les mains si j'en tient qu'un bah y'a rien pas un coup de jus .Je vous passerez une photo plus tard
Je vous remercie de votre aide Smile
Mes Pétoires :
Peugeot 102 , 103 sp/spx , Suzuki Ts er 80 , derbi Fenix .
L'outil de tout les jours : Derbi drd 85 anniversary de 2008
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 23:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 23:05 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
J 'AIME PAS LES BICYLINDRES...NI LES MULTI...
Je n'y vois que sujets de pannes multiplié par deux ou plus ....!
Tu l'as vidangé ta machine avant de la faire tourner ???
Espiau102
Trie-sur-Baïse
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 23:12 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
C'est vrai plus de cylindres plus de carbus plus de soucis  Embarassed mais j'adore le bruit quelle a cette bécane :p
Non je ne l'ai pas vidangée mais l'huile était propre et ne crissait pas alors je l'ai pas changée
Mes Pétoires :
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 00:49 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
une panne vicieuse: avance centrifuge grippé?
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 07:43 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
hra merde, mon père en avait une super il y a quelques années mais il se l'est faite faucher...
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 10:30 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
J'en ai eu une que j'ai retapé.
C'est une machine délicate à régler. Il faut tout reprendre dans l'ordre.
Les conduits des carbus sont très petits et il faut un réservoir nickel avec filtre à essence.
L'idéal est de nettoyer les carbus aux ultrason.
Ensuite l'allumage est un vrai calvaire à régler, c'est au mm. Evite donc d'y toucher sauf à nettoyer les vis platinées. Les bougies doivent être parfaites, bonnes références et comme neuves.
Penser à contrôler la distribution, tension de la chaine et jeu aux soupapes.
La batterie doit être chargée, sinon, ça tourne mal ou pas du tout.
Après, c'est comme une mob. Très poussif car lourd et peu coupleux mais le bruit est intéressant et l'illusion d'être sur une grosse moto est présente.
Espiau102
Trie-sur-Baïse
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 23:14 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Merci de vos réponses  Smile
Demain soir je démonte les carbus et mardi je les amène  chez mon réparateur vélo\tondeuse\cyclo il a une machine a ultrasons et en plus je suis en stage chez lui pendant une semaine pour le bahut Laughing Question : l'avance centrifuge c'est quoi ? Je ne connait pas c'est plus gros qu'un cyclo ^^
Mes Pétoires :
Espiau102
Trie-sur-Baïse
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 23:17 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Ah oui la bonne référence des bougies c'est quoi ?
Mes Pétoires :
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 23:43 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
L 'avance centrifuge ..... c 'est une systéme à masselotte qui modifie l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur
Sur une mob à avance fixe ou régle en faisant un compromis entre couple et régime maximum
Sur les machines modenes l' avance est géré par un module électronique appellé C D I .....
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:52 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Jack, l'avance augmente avec le régime plutôt, non ?
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 11:15 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Si la vitesse de rotation augmente, même si la durée de la combustion diminue légèrement, l'angle balayé
pendant la combustion augmente.
Si le constructeur désire conserver un travail méca maximal sur le piston quelque soit le régime de
rotation (50% des gaz brûlés à une même position moteur : 5 à 10° après le PMH), il doit faire varier
l’avance à l'allumage en Fonction du régime moteur.
Plus le régime de rotation augmente, plus l'avance à l'allumage doit augmenter
Sur un 4 temps
Sur un 2 temps au delà de 10 000 tours l'avance doit rediminuer
Mais je ne connais rien en électronique .
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 14:03 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Tus as surement grillé une des bobines quand tu as laissé le contact...
Comme dit McBB, il faut avoir toutes les bonnes pièces, bien réglés... C'est comme notre CB200, c'est chiant a regler...
Si il y a une etincelle sur 10, verifie bien les vis (nettoie les, et controle leur ouverture), mais la bobine est surement grillée...
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 14:05 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Multi cylindres = Multi pannes .
Espiau102
Trie-sur-Baïse
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:02 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai démonté les carbus pour les passer a la machine a ultrasons , nettoyé le vis platinées , chargé la batterie , démonté le robinet pour le nettoyer et pour nettoyer le reservoir . J'ai une machine a sonder les bobines que mon commerçant cyclo\tondeuse ma donnée (il manque que les fils j'espère que je vais réussir a la faire marcher :p) je vais la sonder demain et si tout est ok bah on va réessayer de la refaire péter Smile. Ah oui est qu'il faut y mettre du subsitut de plomb sur cette bécane ? On ma dit que elle devait tourner au super a l'époque et qu'il y avait un ingrédient en plus que les essences d'aujourd'hui ont plus .Qu'en pensez vous ?
Mes Pétoires :
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:19 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Je ne penses pas que c'est necessaire, mais si tu en as chez toi, ca vaut peut être le coup d'en mettre un peu.
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 17:31 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Rajouter un peu de plomb ne peut pas faire de mal aux sièges de soupape mais c'est sur du long terme et ça ne l'empêchera pas de démarrer !
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 17:38 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Mon père a dit que si c'est une culasse en alu, l'additif n'est pas necessaire.
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 18:00 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Culasse en alu = siéges de soupapes rapportés donc en métal de bonne qualité .
Espiau102
Trie-sur-Baïse
30/09/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 20:46 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Aujourd'hui les deux Carburateurs sont passés a leur bain d'ultrasons demain y'a plus qu'a remonter et racheter des bougies en espérant que la batterie soit ok je regarderais pour la culasse je crois quelle est en alu a vérifier tout de même .Ah oui quelle est la bonne référence et le bon indice pour les bougies ? Faut que je la prenne en photo aussi Very Happy
Mes Pétoires :
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:20 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
pas la peine de voir si la culasse estr en alu ou pas, elle l'est (sauf si c'est un prototype mega rare?  Mr. Green )
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 23:51 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Je ne savais pas, merci de l'info !
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 00:06 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Comme Jack dit, les sièges sont donc fait de meilleure matière  Okay
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 00:18 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Alors que sur les culasses en fonte les soupapes portaient directement sur la fonte ....!!!!
Moi dans mes 4 temps je mets 1 pour % d 'huile de synthése ....
Ca graisse et protége tout
Les tiges de soupape ....le cylindre piston en partie supérieure
les élément mobile du carburateur .
Les soupapes et les siéges ..... le carbonne de l "huile brûlé fait coussin de protection quand les soupapes
se referment sur leur siége ........en remplacement des molécules de plomb ......
Ca empêche l' oxydation de l'intérieur du coude et du pot .....
L 'hiver en stockage ....il y a un peu d 'huile dans le haut moteur ......
Il ne faut pas parler de ce graissage aux écologistes ....il vont hurler que ça pollue ........
.....S G D G .
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 00:23 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Nous, on met plutot de l'huile de ricin dans les vieilles motos... Ca lubrifie, puis ca sent bon  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 00:25 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Dans les deux temps ....mais pas dans les quatre temps .....????
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Sisi, desfois  Laughing
On aime bien le Castrol R aussi... Pas que dans le moteur, mais dans lm'essence, ca lmubrifie, puis ca sent bon Smile
Une de nos tondeuse marche même au Castrol R... (longue histoire...)
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 14:06 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Quel pourcentage mets tu dans l'essence pour un moteur quatre temps ....???!!
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 14:10 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
JE penses pas que mon pere met unh pourcebntage... Il faut comme a la bonne epoque... On verse, a l'oeil... C'est pas si important que ca de toute facon, vu que la plupart de nos machines ont l'arbre a cames en tête, librifiés.
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 14:21 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Un excès d'huile peut faire du cholestérol ....
Mc Berger
Le puy en velay
Votre Peugeot ?: Rallye
19/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 23:05 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
J'ai chez moi une tondeuse (pourri) qui tourne au vieux melange avec du gazoil et de l'huile de boite ( sa marche pas trop mal a chaud )
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 23:43 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Ca doit fumer un max ...... gaffe au cancer ...!!
Mc Berger
Le puy en velay
19/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 10:21 (2014)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125 Répondre en citant
Non sa ne fume pas trop mais a voir l’état de la culasse sa encrasse un peu Mr. Green ( c'est compensé par une utilisation dans les haut régimes Razz )
Dessus il y avait la clavette du rotor qui était cassé, je l'ai remplace par un bout de ferraille et impeccable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29 (2017)    Sujet du message: Aide a la remise en route d'une Honda cb 125
