Roue arrière GT10 taille des billes
pierrot69
villeurbanne
Votre Peugeot ?: GT10C
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:50 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
j'aimerai savoir la taille des billes qui vont dans les cuvettes de roue arrière des GT10?
J'ai une doc mais ce n'est pas noté.
Aussi quel genre de rondelle faut_il mettre.
En gros comment fait on pour rénover la roue.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 20:09 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
5ou 6mm ca depends des cuvelages
pierrot69
villeurbanne
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 21:15 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
Merci pour ta réponse
Comment puis je faire pour savoir ?
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 08:43 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
SI C'EST DU 6 IL Y EN A 9 , si c'est du 5 il y en a 10 Okay
pierrot69
villeurbanne
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 08:51 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse.
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 09:48 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
le diamtre exact 5.56mm et 6.35 mm Okay
pierrot69
villeurbanne
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 12:11 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
Ok et merci pour l info. Je vais essayer les 2 tailles et je vous tiendrez au courant.
piopio
gard
Votre Peugeot ?: gt 10
30/09/1972 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 21:17 (2014)    Sujet du message: re Répondre en citant
bonjour,je les fait la modif,2 roulements 6001+1 bague de 1mn,fait au tour,je pense que ses mieux que des billes..
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 11:14 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
tu as interet a mettre une entretoise au milieu, comment veux tu avoir un serrage des contre écrous corrects ????
manolo
lorient
Votre Peugeot ?: gt 10 de 72
29/03/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 20:52 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
c' est pas pire que l' origine ou tu forces sur les billes Laughing
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 23:00 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
Oui mais les billes agissent comme un roulement à contact oblique et on ne force pas, on règle ! Mr. Green
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 06:54 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
mais si c'est remplacé par des roulements standarts , c'est pas pareil, ils travaillent en axial, pas en radial , donc au serrage si tu mets , pas de tube entre les deux roulements , tu forces sur la partie interieure du roulement  Mr. Green
manolo
lorient
29/03/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 10:22 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
pareil avec un roulement ...
et l' effort ne se fait pas dans ce sens donc pas besoin de serrer par contre avec les billes, t' es obligé de serrer "un minimum" pour les tenir ... Confused .
attendons le retour de piopio qui a fait ce montage ! Wink
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 11:05 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
on ne force pas sur les billes  Laughing ,un jeu minimum est de rigueur  Okay  j'en ai fait des centaines sans aucun problemes  , et pis d'abord chacun fait ce qu'il veut , pour ma part, pas de bricolage , je tiens a ma peau  Laughing Laughing .
pierrot69
villeurbanne
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 15:48 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
En montant mes billes en tt cas je me rends compte que le reglage est très fin.
pierrot69
villeurbanne
27/02/1977 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:07 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
Roue enfin en place merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:31 (2014)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:21 (2017)    Sujet du message: Roue arrière GT10 taille des billes
