nettoyer son reservoir [102]
cocotit
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 19:12 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Salut a tous,
comme l'été est revenu je me suis remis au boulot sur ma mob et j'ai enfin trouvé ma panne: le reservoir est tout rouillé, et toute les merdes vont se coller dans le carbu, un nettoyage nécessaire toutes les dix minutes....
c'est pour ca que je viens vers vous, auriez vous une méthode "miracle" pour me dépanner?
j'ai vu que l'on parlait de coca, qu'est ce que vous en pensez?
merci!
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 19:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 20:44 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
bsr
quand c'est vraiment rouillé, il faut y passer le kit restom, un tuto doit être visible ici
quand ce n'est que rouillée superficiellement, moi j'ai utilisé de la vielle essence, nettoyé, vidangé plusieurs fois et hop c'était reparti
bon courage
cocotit
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 21:00 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
merci de ta réponse!
en voyant les photos que j'ai posté tu pencherais pour quelle méthode?
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 09:56 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Dans tous les cas à plus ou moins long terme tu ne coupera pas à passer par un traitement du réservoir par un KIT RESTOM ou autre, et vu tes photos je pense que ce sera plutôt rapidement, c'est le seul moyen pour bloquer la formation de rouille.
http://enmobylette.free.fr/
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 10:49 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Moi perso j'avais un réservoir encore plus rouillé que le tien (mon 102 est rester pendant 20 ans dans un endroit humide). Mais pas besoin de passer du restom, c'est vraiment trop chère pour ceux qui ont des petit moyens comme moi. Si c'est pas trop rouillé, rempli d'essence puis vidange. Faut que l'essence décape le réservoir (perso j'avais laisser l'essence 24 h puis j'ai vidanger et répéter l'opération 3 fois). Çà marche très bien mais pour éviter que ça se reproduise, laisse toujours de l'essence dans ton réservoir puis met un filtre à essence sur la durite au cas où.
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 18:50 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Je ne connais pas mieux que le kit RESTOM .... bien suivre la procédure qui va avec le kit ....!!!
Avant je dérouille avec du gravillon ....le concassé c 'est le meilleur ....!!!
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 19:54 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
C'est clair que ça marche super bien. J'ai un pote qui à une tobec 40 et il à passé son réservoir au restom. C'est clair que ça marche bien mais c'est vraiment chère Sad
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 19:58 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Il y a bien un poste dans tes dépenses qui doit monnayer du superflu ....cherche bien ....clope , Ricard , P M U ....etc....
Tu fais ceinture pour un temps ....
Aks
Cité Ardente
Votre Peugeot ?: Shag
01/01/1900 Masculin
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 22:29 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Si sa date de naissance est exacte, il n'a peut-être pas encore succombé à ce genre de vices !
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 22:40 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
J 'espére pour lui .... comme tu dis ...vu la dâte ....
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 19:30 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
01/01/1900 Masculin dis donc Aks !! Laughing c'est vraiment ta date de naissance aussi ?!!!
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 06:44 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Si tu n'as pas d'argent ....tu peut toujours le dérouiller avec du gravier concassé et rincer à l'eau
jusqu'à ce que ça soit Nikel ......et gardez ton réservoir le plus plein possible pour éviter que la rouille ne s'installe
Mais si c'est gravement rouillé l'essence va passer à travers de la tôle ....!
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 08:03 (2014)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Il existe un produit de marque Julien : destructeur de rouille. J'ai appliqué le traitement sur un réservoir de 101 qui avait vécu en Bretagne après avoir mis un petit coup d'électrolyse maison.( Il y a un sujet ou je décris le procédé sur mon 101)
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t2676-derouillage-par-electrolyse.htm
Le produit n'est pas cher et tu peux faire plusieurs engins avec.
Aurel25
Doubs
Loisirs: Bricolage
Votre Peugeot ?: BB
29/12/1983 Masculin
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 16:52 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
salut je me permet de relancer car il existe pas mal de solutions sur le forum...
pour faire simple,mon reservoir ne doit pas être trop rouillé je pense,un peu d'essence,des boulons et graviers,un filtre a essence avant le carbu et ca devrait le faire non?
le kit restom est pas donné et le g4 n'a plus l'air d'être vendu...
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 16:59 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
des boulons plutot que des graviers (c'est sale des graviers). ajoute des vis à bois, ça gratte bien ! Okay
si c'est pas trop rouillé c'est suffisant
Aurel25
Doubs
Loisirs: Bricolage
Votre Peugeot ?: BB
29/12/1983 Masculin
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 17:46 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
nickel je vais faire ça alors...
j'ai acheté un produit antirouille (une autre marque que julien) pour les portail.
je vais passer ça après les boulons puis rinçage a l'essence et ça devrait aller!
j'ai hâte de remonter le réservoir pour essayer mon moteur remonté a neuf!
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 18:49 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Fais attention avec ce genre de produit, si ça part à l'essence, tu auras tout perdu et tu risques de boucher définitivement ton carbu !
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 19:34 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
le mieux et economique c'est le traitement en 5 etapes
1 eau bouillante
2 acetone
3 acide chloridrique dilué a 50%
4 lessive de soude
un bon rincage a l'eau claire et c'est terminé
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 00:03 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
1 eau bouillante
2 acetone
4 lessive de soude
Okay Okay
Avec des graviers dans l'étape acide, ça aide !
Laisser agir la lessive de soude 12 heures pour neutraliser l'acidité (soude diluée de façon à remplir totalement le réservoir (1l de soude et le complément en eau)
Rinçage à très chaude, ça sèche plus vite et ensuite 2 ou 3 fois avec un peu d'essence pour virer toute l'eau et bien laisser sècher une nuit dans un endroit chaud (sur un radiateur par exemple mais attention à la peinture ...)
Le résinage peut se faire avec une résine époxy, qu'on trouve facilement (123 Soloplast par exemple)
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 20:13 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
meme pas besoin de resiner si tu rempli le reservoir d'essence directement ( enfin c est ce que j ai fait et aucun souci) au passage j ai economisé environ 30 euros par rapport au kit restom  Okay
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 23:54 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
Si le réservoir est très rouillé ou qu'il a eu des trous réparés, c'est pas mal de le résiner.
En plus, le fait d'éliminer le contact entre la tole et l'essence permet de garder l'essence beaucoup plus longtemps, en particulier les essences modernes qui virent très vite. Dans un réservoir résiné, ça tient sans soucis plusieurs années alors que dans la tôle, ça peut tourner en quelques mois.
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 19:25 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102] Répondre en citant
effectivement meme en preventif si le cas est preoccupant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:48 (2018)    Sujet du message: nettoyer son reservoir [102]
