102 qui ne se lance pas
peugeot102
88160
Loisirs: Motocross , mécanique
Votre Peugeot ?: 102
22/11/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 20:06 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
Bonjours à tous je suis des Vosges j'ai fait l'acquisition il y as peut d'une Peugeot 102 , je me suis mis à la restaurer lentement mais surement ,haut moteur ,joint ,embrayage ,allumage courroie ,toute ces pièces on été changer mais un problème persiste .
 La meule démarre au quart de tour à chaud comme à froid le ralenti tient impeccable, mais une fois les gaz ouvert pour partir la meule monte dans les tours mais n'avance pas ou alors que très lentement elle prend des tours mais comme une sensation de "patinage " j’espère que l'on pourras m'éclairer la dessus .
En tout cas merci d'avance
Peugeot102
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 20:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 21:32 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
Salut, ta refait ton embrayage ? Démonte ta cloche et change disque + ressort étoile et ça devrait être bon. Vérifie aussi qu'il te reste 6 billes  Okay
peugeot102
88160
22/11/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 21:34 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
L'embrayage et neuf complet , disque étoile ect ... J'ai déjà regarder pas mal de fois l'embrayage mais rien ne change Sad
peugeot102
88160
22/11/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 10:28 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
Voici la meule qui me pose tant de problème :/
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 11:06 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
BEN....!!!....tends ta courroie peut être ....????????
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 13:00 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
ah oui la vache ta courroie a l'air carrément détendue. Tu es sur que c'est une courroie pour ce modèle?
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 19:19 (2014)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas Répondre en citant
Et ben ta de la chance car j'ai exactement le même modèle de 102 que toi, un 102 KT (rien à voir avec le problème mais bon c'est cool car on en voit pas souvent Smile ). Oui ta courroie est complètement détendu, tu m'étonne qu'elle ne se lance pas sa doit patiner à mort. Retend là en dé serrant les deux vis du moteur et avance ton moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20 (2017)    Sujet du message: 102 qui ne se lance pas
