Kick sur moteur Rallye ?
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 19:43 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Dans le lot de moteurs qu'on m'a donné, il y avait un bas moteur de rallye. J'avais jamais regardé un de près, mais maintenant que j'en ai un, je me dis que ca doit être facilemenet possible d'adapter un kick dessus?
Il y a le petit pignon du "pedallier kick". Pourquoi ne pas souder ou fixer un kick sur ce pignon, et mettre un ressort pour qu'il remonte? J'ai testé le "système" avec des pinces accrochés a l'axe, et ca a l'air de marcher.
Est ce que quelqu'un a déja fait ca? Pensez vous que ca tiendrait?
Merci, JP
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 19:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:03 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
oui, pas de raison que ça ne marche pas mais encore un sale bidouillage !!!
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:10 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Oui, c'est du bidouillage, mais bon... Je compte le faire BIEN pour une fois Mr. Green (je veux que le prochain bitza soit bien fait... Soudures propres, meulés pour les "lisser" si besoin, peinture profesionnelle, beau chromes, bon moteur...)
J'ai pas encore démonté le carter d'embrayage. L'axe est il assez solide? Je sais pas comment il est tenu, même si on le kicke sans y mettre tout son poids, ca subit quand même une force qui pourrait peut être casser l'axe ou le logement?
Le prochain bitza aura un echappement double, et des vitesses au pied... Il sera couleur chaudron comme les tobecs, mais mecanique Peugeot Mr. Green
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:19 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
le gars!!!
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:54 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Déjà, l'axe va tourner à l'envers d'un kick normal en plus du fait que normalement il y a un roulement en bout d'axe, dans le petit carter qui couvre la chaine, donc je ne pense pas que l'axe soit assez solide pour ce que tu prévois de faire. Il faudrait mettre le petit carter avec la chaine et utiliser l'axe de pédalier pour faire un kick vers l'avant.
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:38 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
le "sens" du kick me gène pas du tout. J'ai démonté le carter d'embrayage, et effectivement ca a pas l'air très costaud...
Je regarderais ton rallye pour voir le systeme, car même sur l'axe de pedallier ca doit être possible de faire un kick qui se "remet en place" grace a un ressort Smile
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:05 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Dans les années 88 / 90 un kick pour 103 Peugeot adaptable était vendu dans le commerce par ACSUD je crois
Il était beau et marchais très bien ....il s'actionnait en kickant en avant ....!!!
Il de montait sur le pédalier .....et on pouvait virer la chaine vélo , les pédales et le pignon de roue libre .
Si ça marche j'en veux un pour mon BB 3 SP CAFE RACER .
QUI KICKE DE PRERERENCE EN ARRIERE .
► ATTENTION un deux temps ne fonnctionne pas mieux avec deux échappements ....!!!
Mais pour l'esthétique c 'est chouette SUR .....comme les vieux FLANDRIA RALLY .....
L idéal c'est de monter un clapet qui envoit les gaz dans un pot avec grand volume pour les monté en régime
et qui bifurque les gaz dans un pot petit volume au delà de 6 000 tours / minute
Les deux pots extérieurement seront identique ....mais intérieurement les chicanes ne seront pas au m^me endroit
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:24 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Je ne veux pas le double echappement pour la puissance, mais plutot pour l'elegance! Je sais pas si je metrais un pot de chaque coté, ou les deux d'un coté... En tout cas, ils seront un peut élevés Smile
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:29 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
POUR L ' ELEGANCE OK .....IL VA TE FALOIR DEUX POTS IDENTIQUES .....!!!!
Un de chaque côtés évidemment .....!!!
C 'EST PLUS BEAU EN BAS COMME LE FLANDRIA .
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 19:05 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Ce seront des pots de BB3SP Wink
Moi je préf ère les pots un peu relevés, comme ceci: http://www.vintagebike.co.uk/wp-content/uploads/gallery/panther/panther-600…
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 20:32 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Pots comme sur les SCRAMBLERS ....!!!!
C 'est une question de goûts .
Un BITZA peut tout se permettre ....!!!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:16 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Garde boues enveloppants comme les BB3SP premier modele, ensuite le gros reservoir mottaz (plus gros que celui du BB3, j'en ai un), belle selle biplace, double echappement, kick, vitesses au pied, moteur un poil gonflé, beau porte baggages chromé comme les BB3SP, grosses fourches, pneus larges, gros ammortisseurs, guidon sport mais un poil relevé, peinture chaudron... Je sais pas quoi d'autre après!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:43 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
Un bitza ça évolue .... cherche toi un d ' EL ORTO de 19 si tu veux que ça avance ....!!!!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:47 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
J'y ai pensé, mais je veux que ca reste fiable... Je pensais plutot a mettre un haut moteur de BB3K, ou bien modifier un cylindre de BB avec les mêmes diagrammes
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:48 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
des pots comme ça Cool
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:51 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
c'est ca!!!
Tu les vends??? J'en achete 2 a bb1v, mais ceux la pourraient m'interesser aussi!
(et bb1v le cheque part cette semaine Okay )
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 21:58 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
non non je garde bien au chaud Okay Cool pour le jour ou j'arrivé a l'étappe resto de mes rallye
(j'avance doucement dans ma liste de peugeot a faire = tse, 103 sp , 104 , gt10 x 8 , turbo 16 , rallye , ... Mr. Green )
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:03 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
 terrible celui la  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:04 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
data:image/jpeg;base64,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
et pis m.... Cool
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:05 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
et alors tu dis a moi d'arrêté the drugs Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:07 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
non c'est des pots de chambre  Mort de Rire Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:08 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:09 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
la tu pousses la
machine a fond  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 22:11 (2014)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ? Répondre en citant
alé je vous laisse ( révision a faire Crying or Very sad et pas de des moteurs Crying or Very sad mais du cours " hélicopter" )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:31 (2018)    Sujet du message: Kick sur moteur Rallye ?
