Carburateur Gurtner D12 C
choucas 74
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: gt 10 c
08/12/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:56 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Bonsoir,
Suite a vos conseils, je me suis aperçu que le joint noir caoutchouc du couvercle(celui maintenu par la languette qui tien le boitier du filtre à air) de ce carbu était mauvais car de l essence s échappe,
et selon vos conseils c est peut être la cause de baisse de puissance moteur chaud ratatouille.
Alors auriez vous une astuce pour trouver l équivalent en neuf.
Gt10 c 74
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:14 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
EN PRINCIPE ....RIEN A VOIR .
JUSTE PERTE DE CARBURANT ET MACHINE SUITANTE D ' ESSENCE .
CONSOMMATION ACCRUE .
choucas 74
Loisirs: mob
08/12/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:21 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Ha d'accord ce n'est pas la raison du moteur a chaud qui perd de la puissance??
Merci je suis toujours a la recherche par contre embrayage ok merci  Okay
Gt10 c 74
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:24 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
► EMBRAYAGE....,,,,,?????
choucas 74
Loisirs: mob
08/12/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:38 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Pour l embrayage j ai réussi a effectuer le montage correct hier
Gt10 c 74
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:42 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Tu as combien de jeu ....à mesurer avec une cale d'épaisseur et tirant et poussant l'embrayage à la main ?????
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 10:26 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Si la cuve est trop remplie, ce qui est ton cas, ce n'est pas le changement du joint qui résoudra le problème qui sera reporté ailleurs...
Normalement, ça ne doit pas déborder, même sans joint. Si le pointeau ne coupe pas l'essence, ça déborde et ça augmente la pression dans la cuve et l'alimentation du moteur est légèrement plus riche.
lI faut que tu puisses laisser le robinet ouvert à l’arrêt sans que ça coule. Si ce n'est pas le cas, observe le flotteur et son aiguille, au besoin, change le.
choucas 74
Loisirs: mob
08/12/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 22:28 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C Répondre en citant
Bonsoir,
J ai achete un joint de couvercle de cuve et un flotteur gurtner
Je viens de le remplacer un peu galere sans demonter le carbu mais cela se fait
Miracle je n ai plus d essence qui fuit robinet ouvert
S uper et merci la route est longue mais on y arrive avec de la patience, de bons conseillers et un peu d euros.
Gt10 c 74
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2017)    Sujet du message: Carburateur Gurtner D12 C
