Quelle bougie pour GT 10
choucas 74
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:06 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
Bonsoir,
j'ai monte une bougie neuve NGK BH7R acheté chez une concession Peugeot
le moteur ne démarre pas!!!!
 je remets la veille bougie NGK BH8
Le moteur par au quart de tours
Alors après plusieurs recherches, je trouve
Peugeot préconise
la marque MARCHAL 35
la marque CHAMPION L88A/AC430Z
par contre moi sur ma ville je ne trouve que du NGK
Pensez-vous que cela peut modifier le fonctionnement du moteur?
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 23:01 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
B7HS ou B6HS. Perso j'ai une champion (équivalent à une B6HS) sur mon 102 et ça marche très bien Smile.
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 09:43 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
La bougie neuve peut être morte ....!!!!!
Il faut la ramener au concessionnaire ....!!!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 10:21 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
C'est le R qui pose problème car c'est pour les allumages électroniques.
Prendre une B6HS ou B7HS pour l'été.
choucas 74
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 22:40 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
Bonsoir,
Apres avoir fait des courses pour mon gt 10 c chez un detaillant tres pro et connaisseur, je suis reparti avec une bougie ngk BH7S et de precieux conseils le modele precedent que j ai achete la bh7s r est destinee pour les scooter , je pense que l autre revendeur avait fait une erreur, qui m a fait rechercher la cause que le moteur ne demarrais pas.
Par contre si le moteur chaud n a plus de puissance c est le condo et pour remedier , il faut le mettre a l extérieure du volant magnetique et lors de son remplacement toujours remplacer les rupteur s cela va de paire
Meme a 45 ans on en apprend encore.
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 23:01 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
Si on veut ..... si le condo lâche après 50 km tu ne vas pas changer le rupteur pour autant .....
Si le moteur n'a plus de puissance à chaud ....que tu mettes le condo dedans ou dehors ça ne doit pas changer grand chose
Sinon tout les constructeurs l'aurait fait depuis belle lorette ....!!!....tu ne crois pas ....!!!!
Il ya des revendeurs très PRO....lifique en conseils ....mais ce ne sont pas eux les payeurs ....!!
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 20:45 (2014)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10 Répondre en citant
et pour l'hiver 2000l de mazout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:10 (2018)    Sujet du message: Quelle bougie pour GT 10
