Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:52 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Mis apart mon bitza, je bosse sur un autre projet... Ne dites pas ce que je fais a Gwennadu Mr. Green
Je vais adapter un moteur BB2 sur mon Motobecane AV65... Pas la ^peine de me dire que je suis taré je le sais déja Mr. Green
Revenons au serieux... C'est un moteur BB2 qui semble tout d'origine. Il aura un carbu de 14 et cylindre de BB3SP. Le moteur sera refait a neuf, mais pas de gonflage dessus (sauf polissage de l'echappement, alignement des transferts etc...). Sur mon moteur, j'ai un pignon de sortie de 12 dents (comme neuf!). LEs roues sur la tobec font 18". Quelle taille de couronne me conseillez vous? Je cherche une transmission "normale": je ne veux pas trainer sur les cotes, et je ne cherche pas a aller a 70... 60km/h sur le plat me semble raisonnable, le moteur en est il capable?
Je mettrais aussi peut être des pattes moteur sur la culasse de BB automatique, comme ca je pourrais toujours utiliser ceux du BB2 si jamais j'ai un BB3 avec des pattes HS (j'ai remarqué qu'ils se cassent souvent).
Il a l'air d'y avoir beaucoup de place pour monter le carbu GA14, les cables de vitesse, etc...
Plus de place que avec le moteur tobec!
Faut juste que je me trouve une bonne transmission, apart ca je dois tout avoir pour le faire rouler Smile
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 18:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 19:21 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
52 a 54  Okay
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 19:28 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
53
53,5
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:24 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Merci Okay
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 20:45 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Prends un cyclo donc la transmission te convient et comptes combien de tours moteur il faut pour un tour de roue complet
Tu fais un trait sur le volant ...tu mets en troisiéme ....tu fais une trace sur la roue et une au sol ....un tour complet de roue
et tu comptes combien il a fallut de tours moteur ....en général ça tourne autour de 11 à 12 tours .
Ensuite tu mesures le dévellopé de la roue et tu appliques le calcul à ton bitza avec roues de 18 ....!!!
Copie la transmission du BB 3 K avec un carbu de 16 c 'est la meilleure configuration ....à mon avis ...!
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 21:14 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Oui, mais sur un moteur BB2 bah il y a que 2 vitesses ^^
Puis, la puissance du moteur peut differer, ce qui changera si ca tire long ou pas!$
Vous pensez que c'est un sacrilege, ou plutot une bonne idée ce que je fais sur ce tobec? Mr. Green
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 21:37 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Mr. Green il y a des formules mathématiques, et physiques,  plus appropriées , et plus rapides pour déterminer le temps que mets une banane a longs cheveux , a s'écraser contre un platane  Okay Okay Okay Mort de Rire .
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 21:40 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Un deux vitesses exprime la même puissance en seconde qu' un trois vitesse en troisiéme à pignonerie égale .
Pas de sacrilége .... si c'est bien fait .... et bien fait doit laisser croire au néophyte que c'est d'origine ...!!!
Donc pattes soudées , limée et repeinte comme le cadre ....
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 21:46 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Je vais le faire proprement, mais je vais pas repeindre la machine completement. J'ai de la peinture de couleur similaire, ca devrait le faire Okay
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 22:18 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
CE SERA CACHE ....,???
Par les carters d'origine Motobécane ....????
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 22:45 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Et oui! Carters d'origine motobécane et pare jambes!
Les pare jambes sont un peu rouillés a "l'interieur", mais ca le faot quand même Mr. Green
Je veus pas forcement "montrer" que j'ai adapté le moteur dessus, je le fait juste pour avoir unem eule de plus qui marche, et j'adore la conduite avec ces moteurs!
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 08:56 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Fait gaffe en soudant sur le cadre de tobec ... L'essence n'est pas loin ...
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 09:20 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
T'inquiètes, je compte le remplir d'eau Okay
(et dès que c'est fini je vide tout de suite bien evidemment! Il faudra y passer un coup de karcher en plus je crois, il est assez sale mon reservoir...)
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 17:10 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
 Réservoir sale ..... pannes à répétion en perspective ....!!!
 Traitement  RESTOM  obligatoire ....!!!
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 23:48 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Je l'ai vite monté a l'arrache pour qu'il soit présentable pour le festival dans mon village ce weekend... Le moteur est tenu par un vieux cable de frein, zetc... Sinon, ca se présente pas trop mal! Le carter d'embrayage s'aligne bien avec le carter latéral!
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 06:37 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Marrant , de ce côté là , on croirait l'origine ...!!!
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 06:39 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
  Pour donner le change , il ne te reste plus qu'à monter un BB 2 SP avec un moteur de SP 50 Motobécane .
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 08:27 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Ca semble plus logique dans ce sens ! Moteur fiable dans un beau cadre !
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 12:05 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Cool faut en parler a gwennadu la !! c'est indispensable je pense  Cool Laughing
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 12:15 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Un moteur de BB a vario a déja été monté dans un cadre de BB3T!
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 14:03 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
  En 1965 j 'avais monté un moteur d'  AV  3  sur un cadre de BB 2  SP
  Vitesse de pointe en palier  37  km / h avec un carbu de 8
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 16:01 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Mais fiable  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 16:05 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
C 'était un moteur à poulie fixe ....et piston bombé .....Meilleur rendement qu'un SOLEX....!!
J 'avais le look SPORT  sans en risquer les dangers ....et ne craignais pas les voleurs....!
 A cette époque les BITZAS  étaient mal vu .... c 'était considéré comme de la ferraille bidouillé ....!
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 08:12 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
En même temps, C'EST de la feraille bidouillée Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 09:33 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
► Pas du tout....ça peut être de vrai œuvres d'art ....!!!
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 09:46 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Je ne considére pas mon BITZA comme un tas de ferraille bidouillé .
Voir en tête du Blog . http://mobokaz-47.over-blog.com/
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 09:55 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
Effectivement, ca a l'air d'usine presque (sauf quelques details comme les garde boues qui font plus moderne que le moteur Smile )
Moi, en tout cas, lmon bitza c'est un GROS tas de feraille bidouillée Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je laisse tout le monde rouler avec si ils ont envie, c'est peut être un tas de feraille mais tout le monde aime rouler avec! (sauf mon frere qui m'a dit que c'etait incontrolable, mais il savait pas partir en 1ere...)
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 11:30 (2014)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ? Répondre en citant
fais un pizza rats  Exclamation Exclamation  laid mais puissant  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2017)    Sujet du message: Taille de couronne pour moteur BB2 et roues 18" ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Divers -> La taverne d'Ali BB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
