extraction ressorts fourche GT 10 Modèle 1
choucas 74
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 18:59 (2014)    Sujet du message: extraction ressorts fourche GT 10 Modèle 1 Répondre en citant
Si vous avez le ressort cassé dans le fourreau ,munissez vous d'une tige filetée M8 avec 3 écrous
Coupez la d'une longueur de 33 cm,assurez vous que le filetage vis et dévisse correctement.
A l’extrémité côté haut visser deux écrous pour faire contre écrous ,et côté bas vers le ressort visser un écrou et laisser dépasser la tige filetée de 3 à 4 mm.
Mettre le fourreau verticalement à l’étau verser du dégrippant afin de noyer la base du ressort environ 3 cm laisser agir une nuit
introduire la tige filetée un point dur au départ car l’écrou force sur le ressort mais ça rentre ,allez au contact du cylindre qui sert de basse au ressort celui-ci et le taraudage de M8 est traversant et débouchant
Visser avec clé de 13 sur la tête réalise par les contre écrous la tige filetée jusqu’au contact de l 'écrous et bien bloquer léger claquement .
Desserrer la tige filetée en exerçant une légère traction avec la main et normalement on sent l 'extraction de l'ensemble.
Parfois il faut répéter l’opération plusieurs fois
On peut s'aider d'une clé à chocs pour serrer la tige ça chahute le grippage.
j'ai réalisé cette technique sur 4 fourreaux avec de la patience certes mais j'ai pu les remonter avec des ressorts neufs sans couper les fourreaux
Vous pouvez sur les ressorts mettre un point de soudure à l'arc pour fixer le cylindre sur le ressort avant remontage
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 18:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 12:26 (2014)    Sujet du message: extraction ressorts fourche GT 10 Modèle 1 Répondre en citant
oui et quelques fois , q'une alternative couper extraire et ressouder  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50 (2018)    Sujet du message: extraction ressorts fourche GT 10 Modèle 1
