mes Vélosolex
laulau45
Loiret
Votre Peugeot ?: 104, TSE, Vogue
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 09:50 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Bonjour  Razz
voici mes autres deux-roues...  deux Solex récupérés dans le village...
celui de droite n'avait pas tourné depuis plus de 40 ans, et avait roulé... 2 ans
Celui de gauche avait été remis en route il y a 20 ans avant d'être remisé à nouveau...
j'ai remis en route les deux assez facilement (faut dire que c'est simplissime!!!)
Ils sont restés dans leur jus.
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 09:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 12:46 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 18:58 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Très jolie tes solex  Okay Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 20:02 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Quelle différence entre le 660 et le 1010 ....????
Ils se ressemblent beaucoup .
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 20:47 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi  Okay , mais il y a quand même quelques différences: Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 22:24 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
J 'ai eu un 1010 en 1966
Il n'y avait pas d'embrayage .... sur le plat il roulait à 25 km/h....mais en côte rien ....
C 'était un piston bossu ....!!!
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 22:59 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
J'ai trouvé sa sur internet...... Very Happy
25 km/h c'est pas beaucoup pour un solex ? Neutral Question
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:16 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Oui 25 KM / H ... il était peut être un peu rincé ... mais les pistons bossus avaient des carburateurs très petits ...!
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:26 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Ok   Razz
Donc u  solex 330 sa va pas plus vite ? Question
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:34 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Le 330 était donné pour 30 km / H .
Le 45 CC le tout premier Solex était donné pour 28 km / h
Donc le 330 à gagné 2 km H .
Il a un galet plus petit mais fait 5 cm 3 de plus ...donc tourne plus vite .
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 08:45 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Okay , Merci pour l'info Jacques, parce que j'ai 2 solex, un 330, et un 3800. Donc en pédalant, il pourra suivre le 3800 Mr. Green Razz .
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 08:47 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Désolé Laulau45, je m'arrête la. Et je te rend ton post  Mr. Green Okay Embarassed
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 11:04 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Les SOLEX se suivent ....mais se ressemblent-ils ???
Mon préféré c'est le 3 800 .
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 10:52 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
pas de souci les gars! le 660 et le 1010 se ressemblent effectivement beaucoup. Au niveau moteur, très peu de différence si ce n'est que sur le 660 le piston est en "chapeau de gendarme" comme sur les plus anciens. le 1010 a un piston plus classiqua. Les deux roulent plutot "bien", vers les 30 km/h. Seul souci, par rapport à un 3800 beaucoup plus coupleux, c'est le vent contraire et les côtes. Direct la vitesse chute... Smile
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 10:54 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
pas d'embrayage sur les deux, c'est apparu plus tard avec le modèle 1700   un peu chiant à gérer (faut tirer sur la manette pour débrayer le galet) mais ça se fait.  surtout que je suis en campagne, ça ne demande pas trop de manips
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 11:37 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Le 3800 doit avoir le couple dans le pot ....long tube et gros volume de chambre ....!!!
Du coup le couple est plus à l'aise dans la chambre et le tube se développe mieux .
Mais la jupe longue et la calotte plate du piston y fait aussi pour beaucoup .
Mais le culasse et il faut décompresser à chaque stop .... relever le levier à chaque nouveau départ demande un effort
c 'est sur ....! C 'est là queue les pédales deviennent utiles .
Il ont fait en sorte que quand le piston remonte la chemise ....il se produise une étincelle
et les gaz prennent la fuite par le tube d 'échappement ....
La bielle travaillant le pieds en l'air .... ce sont les roulements qui encaissent les chocs
du va et vient du piston ....
Au fait : où piston ???
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 20:08 (2014)    Sujet du message: mes Vélosolex Répondre en citant
Okay . Moi j'ai un 3800 en parfait état et un 330 en restauration.
Je ne les pas encore essayé. Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:36 (2017)    Sujet du message: mes Vélosolex
